> Генератор и усилитель на ЛПД
DS
сообщение Sep 23 2006, 08:46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Что - то не находиться желающих настроить мне релейку за вознаграждение. Придется кого-то из своих отряжать, видимо.
Посему вопрос к профессионалам - чем могут быть вызваны срывы генерации ЛПД в несколько десятков нс, причем прослеживается четкая связь с температурой ? При определенной температуре генерация совсем вырубается. Регулировка, насколько я понимаю - одна, ток диода. У меня есть 10 запасных диодов, можно ли просто поменять диод в генераторе ?
Частота 10.8 Ггц.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
TimJet
сообщение Nov 6 2006, 11:57
Пользователь №: 20 995
При очередном "сбое" проверьте точность настройки приемника на частоту передатчика в канале
связи. Проблема может быть связана с выходом АПЧ на край полосы удержания из-за температурных
уходов частот передатчика, гетеродина приемника и неточной начальной настройки приемника на
несущую.
Если сбои в работе вызваны именно переходом ЛПД в режим прерывистой генерации, можно "мягко" изменить режим исходной настройки генератора путем установки между фланцем генраторной секции и трактом тонкой диафрагмы (емкостной или индуктивной) с КСВ=1.5 ... 2.5. Гарантировать однозначно, что это улучшит стабильность режима генерации нельзя, но попробовать стоит - вмешательство обратимое.
- DS_   Генератор и усилитель на ЛПД   Sep 23 2006, 08:46
- - Lonesome Wolf   Цитата(DS_ @ Sep 23 2006, 10:46) Что - то...   Sep 23 2006, 09:01
|- - DS_   Релейка серийная, отвод тепла на корпус с ребрами,...   Sep 23 2006, 09:26
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DS_ @ Sep 23 2006, 11:26) ...тольк...   Sep 23 2006, 11:31
|- - DS_   ЛПД находиться сбоку резонаторной полости, связь ч...   Sep 23 2006, 12:40
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DS_ @ Sep 23 2006, 14:40) ЛПД нахо...   Sep 23 2006, 13:08
|- - DS_   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 23 2006, 17:08...   Sep 23 2006, 13:33
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DS_ @ Sep 23 2006, 15:33) Цитата(L...   Sep 23 2006, 15:13
|- - khach   На земле должны быть- согласованная нагрузка, моще...   Sep 24 2006, 09:19
|- - DS_   Да все у меня есть, детекторных секций в передатчи...   Sep 24 2006, 09:41
- - DS_   Для экспериментов надо внизу вырубить питание, под...   Sep 23 2006, 15:29
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DS_ @ Sep 23 2006, 17:29) Для эксп...   Sep 23 2006, 15:54
|- - DS_   Оно может и каменный век, но вот я бы ламповый уси...   Sep 23 2006, 16:39
- - DEM_ALEX   Скажите, пожалуйста, а на каком заводе вы эти гене...   Oct 28 2006, 16:50
|- - DS   Цитата(DEM_ALEX @ Oct 28 2006, 20:50) Ска...   Oct 28 2006, 17:04
|- - DEM_ALEX   Спасибо. А вы со своей проблемой уже справились?   Nov 1 2006, 14:30
|- - DEM_ALEX   У меня вот какая версия есть: По паспорту диод мож...   Nov 4 2006, 16:14
|- - DS   В релейке есть 3 детекторных секции (после генерат...   Nov 4 2006, 17:28
- - DS   Нет, никто не откликнулся. Сейчас похолодало, рабо...   Nov 1 2006, 14:35
|- - DEM_ALEX   Это странно. А питание на генератор подается от ис...   Nov 3 2006, 18:04
- - DS   Там стоит генератор тока на кт825, по моему. Выхо...   Nov 4 2006, 14:26
- - DEM_ALEX   Я написал с точностью до наоборот. (не знаю как та...   Nov 4 2006, 18:31
|- - DS   Сбой точно на передающей стороне, конечно есть неб...   Nov 5 2006, 08:12
- - DEM_ALEX   А как зависит температура при которой возникает сб...   Nov 5 2006, 16:38
- - DS   Да видимо изменялась на несколько градусов - я чут...   Nov 6 2006, 10:04
- - khach   Поскольку есть температуры, где оно работоспособно...   Nov 6 2006, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
