> Что за компонент?, Помогите определить!
sera_os
сообщение Oct 24 2006, 09:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Дпли поремонтировать плату ЭБК-А (антипробукс в автобусе, вроде ПАЗ), там один из неизвестных компонентов пробит, второй в обрыве (проверял тестером в режиме проверки диодов).
Думаю это стабилитрон с напряжением стабилизации 12В на ток 0,05А. На тот который в обрыве подавал напряжение до 18В, тока не наблюдалось. Может они оба не рабочие?
Может кто знает что за компонент? И еще вопрос какое напряжение бортовой сети автобуса?
Спасибо!
sera_os
сообщение Nov 6 2006, 12:01
Из: UA
Цитата(nicom @ Nov 1 2006, 19:10) *
...Уважаемые!!!
Не забывайте... схема стоит а ABS для АВТОБУСА...
Поаккуратнее с такими экспериментами...
Говорит - работает... на льду?... надежно?... Есть гарантии, что АБС не сработает не так?... на чьей совести будет, если не так?... к кому будут обращаться родственники?...
... узнайте все-таки... что это за элемент... и главное - определите (хотя бы попробуйте определить) - почему он вышел из строя!!!
И защищаемая мощность этой
...хрени...
достаточна?...
Проанализируйте поведение цепи в случае выхода из строя на КЗ и ХХ...
Подумайте... ответственность... на Вашей совести...
Извините, если резко..., но, думаю ... надо быть аккуратнее с такими моментами ремонта!!!
Как я уже писал ЭТО НЕ ABS - это система антипробуксовки!!!!
Правда, после вашей "критики" я в серьез задумался... а вдруг? Поинтересовался и выяснил, что при выходе из строя ABS в автомобиле будут работать "обычные" тормоза, аналогично в антипробуксовочной системе, буксовать не страшно!
Замененный компонент стоит в цепи питания блока. Причиной выхода из строя была неисправность генератора - повышенное напряжение! Рассказывали что аж лампочки згорали.
В случае повторного появления завышеного напряжения - згорит предохраниталь и обезточится блок.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
