> Согласование импедансов в широкой полосе частот
Supernaut
сообщение Nov 2 2006, 10:27
Пользователь №: 17 028
Еще раз здравствуйте.
Меня в последнее время очень интересует вопрос - как согласовать импедансы в широкой полосе частот? Именно, интересует диапазон 50-1000 МГц, используемый в кабельном телевидении.
Дело в том, что большинство ресурсов инета, которые мне попадались, посвящены методикам согласования на какой либо одной частоте либо в узкой полосе частот (например, на www.[banned], аппноты Моторолы).
Буду очень признателен, если сообщите ссылки на ресурсы, посвященные широкополосному согласованию, или поделитесь собственным опытом ... smile.gif
То есть, вижу задачу так: есть частотно-зависимый выходной импеданс усилителя (известный через S-параметры, сообщаемые производителем), и есть чисто омический импеданс нагрузки - 75 Ом.... как рассчитать, что нужно ставить между ними?
Сообщение отредактировал Supernaut - Nov 2 2006, 10:29
yxo
сообщение Nov 8 2006, 09:24
Пользователь №: 19 651
Извеняюсь, за свой кривой почерк smile.gif. Это R0. Ну не суть важно. Если используя данную модель, спроектировать усилитель с общим эмитером тогда, выходное сопротивление будет равно паралельному сопротивлению Rc и R0, где R0 = abs(Va) / Ic. Здесь Va -напряжение Эрли, которое является технологическим параметром.
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Supernaut
сообщение Nov 8 2006, 09:44
Спасибо за Ваше пояснение smile.gif Rc - это сопротивление коллекторного перехода, я правильно понял? или это нагрузочное сопротивление в цепи коллектора?
К сожалению, нигде пока не встречал упоминания о напряжении Эрли... оно как-то связано с эффектом Эрли? Не могли бы Вы буквально в двух словах объяснить смысл Va? Или посоветуйте, где почитать...
- Supernaut   Согласование импедансов в широкой полосе частот   Nov 2 2006, 10:27
- - serges   Усилители для широкой полосы делаются с широкой по...   Nov 2 2006, 10:43
- - Supernaut   Это я понимаю.. Скорее, мой интерес связан с само...   Nov 2 2006, 11:26
|- - alex-sss   Цитата(Supernaut @ Nov 2 2006, 14:26) Это...   Nov 2 2006, 11:42
- - Supernaut   Народ, кто-нибудь слышал что-нибудь об однонаправл...   Nov 8 2006, 06:06
- - serges   А где же сам файл?   Nov 8 2006, 07:51
|- - Supernaut   Цитата(serges @ Nov 8 2006, 13:51) А где ...   Nov 8 2006, 08:33
|- - yxo   Модель, учитывающая частоту входного сигнала и пар...   Nov 8 2006, 08:57
|- - Supernaut   Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 14:57) Модель, у...   Nov 8 2006, 09:06
- - yxo   Существует однонаправленная модель усилителя. Т.е....   Nov 8 2006, 08:23
|- - Supernaut   Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 14:23) Существуе...   Nov 8 2006, 08:46
|- - yxo   Rc - сопротивление резистора в цеп коллектора. Iс ...   Nov 8 2006, 14:40
|- - Supernaut   Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 20:40) Впринципе...   Nov 9 2006, 08:58
- - Geryhold   Аналогичная ситуация - нужно сделать согласование ...   Dec 20 2014, 22:56
- - Geryhold   Для наглядности сделал блоковую схему, прошу помоч...   Dec 26 2014, 04:33
|- - In_an_im_di   Цитата(Geryhold @ Dec 26 2014, 07:33) на...   Dec 26 2014, 05:00
|- - Geryhold   Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 07:00) ...   Dec 26 2014, 07:30
|- - In_an_im_di   а по моему-так прекрасный результат. всего-то 6дБ ...   Dec 26 2014, 07:53
|- - Geryhold   Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 09:53) ...   Dec 26 2014, 08:39
- - SM   IMHO - на глаз - там уже и так примерно на 210 ом ...   Dec 26 2014, 09:16
|- - Geryhold   Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:16) IMHO - на...   Dec 26 2014, 09:27
- - SM   На том, на каком? Один резистор, 150 Ом, последова...   Dec 26 2014, 09:31
- - Geryhold   Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:31) На том, н...   Dec 26 2014, 09:45
- - SM   Цитата(Geryhold @ Dec 26 2014, 12:45) На ...   Dec 26 2014, 09:52
- - Geryhold   Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:52) Ну вот ку...   Dec 26 2014, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
