Согласование импедансов в широкой полосе частот |
Nov 2 2006, 10:27
Пользователь №: 17 028
Еще раз здравствуйте. Меня в последнее время очень интересует вопрос - как согласовать импедансы в широкой полосе частот? Именно, интересует диапазон 50-1000 МГц, используемый в кабельном телевидении. Дело в том, что большинство ресурсов инета, которые мне попадались, посвящены методикам согласования на какой либо одной частоте либо в узкой полосе частот (например, на www.[banned], аппноты Моторолы). Буду очень признателен, если сообщите ссылки на ресурсы, посвященные широкополосному согласованию, или поделитесь собственным опытом ...  То есть, вижу задачу так: есть частотно-зависимый выходной импеданс усилителя (известный через S-параметры, сообщаемые производителем), и есть чисто омический импеданс нагрузки - 75 Ом.... как рассчитать, что нужно ставить между ними?
Сообщение отредактировал Supernaut - Nov 2 2006, 10:29
Nov 8 2006, 09:24
Пользователь №: 19 651
Извеняюсь, за свой кривой почерк  . Это R0. Ну не суть важно. Если используя данную модель, спроектировать усилитель с общим эмитером тогда, выходное сопротивление будет равно паралельному сопротивлению Rc и R0, где R0 = abs(Va) / Ic. Здесь Va -напряжение Эрли, которое является технологическим параметром.
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Nov 8 2006, 09:44
Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 15:24)  Извеняюсь, за свой кривой почерк  . Это R0. Ну не суть важно. Если используя данную модель, спроектировать усилитель с общим эмитером тогда, выходное сопротивление будет равно паралельному сопротивлению Rc и R0, где R0 = abs(Va) / Ic. Здесь Va -напряжение Эрли, которое является технологическим параметром. Спасибо за Ваше пояснение  Rc - это сопротивление коллекторного перехода, я правильно понял? или это нагрузочное сопротивление в цепи коллектора? К сожалению, нигде пока не встречал упоминания о напряжении Эрли... оно как-то связано с эффектом Эрли? Не могли бы Вы буквально в двух словах объяснить смысл Va? Или посоветуйте, где почитать...
Nov 8 2006, 14:40
Rc - сопротивление резистора в цеп коллектора. Iс -ток коллектора без учета эффекта Эрли. Напряжение Эрли напрямую связано с эффектом Эрли. Кратко, если не в даваться в физику полупроводников (которую я сам не знаю  ): в активном режиме, ток коллекора будет расти при увеличения напряжение коллектор - эммитер. А напряжение Эрли хорошо объясняется рисунком. К сожалению, этот параметр не приводиться в даташитах. Может нужно копаться на сайтах производителей выбранных вами транзисторов, смотреть технологические параметры. Вот, например, у National Semiconductors есть такая табличка. Впринципе, можно пойти другим путем: по изменению напряжения коллектор-эммитер и тока коллектора определить r0: r0 = dVce/ dIc.
Supernaut Согласование импедансов в широкой полосе частот Nov 2 2006, 10:27 serges Усилители для широкой полосы делаются с широкой по... Nov 2 2006, 10:43 Supernaut Это я понимаю.. Скорее, мой интерес связан с само... Nov 2 2006, 11:26 alex-sss Цитата(Supernaut @ Nov 2 2006, 14:26) Это... Nov 2 2006, 11:42 Supernaut Народ, кто-нибудь слышал что-нибудь об однонаправл... Nov 8 2006, 06:06 serges А где же сам файл? Nov 8 2006, 07:51 Supernaut Цитата(serges @ Nov 8 2006, 13:51) А где ... Nov 8 2006, 08:33  yxo Модель, учитывающая частоту входного сигнала и пар... Nov 8 2006, 08:57   Supernaut Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 14:57) Модель, у... Nov 8 2006, 09:06 yxo Существует однонаправленная модель усилителя. Т.е.... Nov 8 2006, 08:23 Supernaut Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 14:23) Существуе... Nov 8 2006, 08:46   Supernaut Цитата(yxo @ Nov 8 2006, 20:40) Впринципе... Nov 9 2006, 08:58 Geryhold Аналогичная ситуация - нужно сделать согласование ... Dec 20 2014, 22:56 Geryhold Для наглядности сделал блоковую схему, прошу помоч... Dec 26 2014, 04:33 In_an_im_di Цитата(Geryhold @ Dec 26 2014, 07:33)
на... Dec 26 2014, 05:00  Geryhold Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 07:00) ... Dec 26 2014, 07:30   In_an_im_di а по моему-так прекрасный результат. всего-то 6дБ ... Dec 26 2014, 07:53    Geryhold Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 09:53) ... Dec 26 2014, 08:39 SM IMHO - на глаз - там уже и так примерно на 210 ом ... Dec 26 2014, 09:16 Geryhold Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:16) IMHO - на... Dec 26 2014, 09:27 SM На том, на каком? Один резистор, 150 Ом, последова... Dec 26 2014, 09:31 Geryhold Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:31) На том, н... Dec 26 2014, 09:45  SM Цитата(Geryhold @ Dec 26 2014, 12:45) На ... Dec 26 2014, 09:52   Geryhold Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:52) Ну вот ку... Dec 26 2014, 10:02
