> Ищу журналы "Цифровая обработка сигналов" за 2001-2002гг, Алгоритмы цифровой обработки сигналов в радиолокации
Alex_Jet
сообщение Oct 31 2006, 19:14
Пользователь №: 21 836
Уважаемые модераторы извините, что создал копию ветки в этом разделе - это, чтобы людей побольше обратилось к этой ветке.
В общем ищу эти журналы - нужна серия статей по обработке сигналов в радиолокации. Очень нужны, кто может поспособствовать - помогите!!!
Срочно!
Конкретно, номера №2,4 за 2001 год и №1,2 за 2002год.
Ужас - преподаватель пояснил мой курсовой проект "Цифровая обработка сигналов в радиолокации":
1) Нужны общие алгоритмы работы цифровой РЛС (все после линейной части и до оконечного устройства);
2) Алгоритмы ЦОС;
3) Алгоритмы вывода этих обработанных сигналов;
4) Алгоритмы формирования ИКО (индикатора кругового обзора) на ЭВМ???????
То есть ему нужен системный подход, сам же он в цифре, а тем более в современной ЭВМ полный ноль...
Во как... и как этому старичку объяснишь, что в современном мире доступна информация лишь по модулям DSP, которые могут устанавливаться в PC. После обработки оцифрованных сигналов этот модуль выдает в системную шину эти сигналы, которые перерабатывает центральный процессор (как ему надо) и все это идет на видеокарту, после чего на монитор - и создается мнимый ИКО......... и тд
Вот это я попал на 5-м курсе... сам себе не завидую. Придется в курсовом проекте рассматривать и алгоритмы работы самого DSP по перевариванию РЛ сигналов, так и связь этого DSP с ЭВМ, а также формирование изображения из цифрового вида в зрительный динамический образ на экране монитора.... help.gif
Yura_K
сообщение Nov 6 2006, 09:30
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Так блин, монитор и есть ЭЛТ ( если конечно не ЖК) и алгоритмы те же самые. Сигналы RGB и синхронизация вроде и все.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Shread
сообщение Nov 7 2006, 16:46
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Что-то мне говорит, что имелось ввиду используя ПК, а не просто на монитор вывести.
По делу: нужно знать в какой системе координат у вас исходные данные о целях. Если вообще аналоговые данные, скажем напряжения, вместо расстояний и углов, их нужно сначала преобразовать в удобоваримую для ПК форму, то бишь в какие либо координаты, например декартовы, а после этого смасштабировать в зависимости от того, какой диапазон расстояний до цели вас интересует.
Alex_Jet
сообщение Nov 8 2006, 06:32
Конечно имеется ввиду использование монитора в составе ПК. А монитор может быть любым - ЖК, ЭЛТ и тд.
Подскажите ссылочку на то как это все работает. То есть ДСП обрабатывает сигналы (предположим по определенному алгоритму), а потом выдает результаты на шину. И как там дальше все это происходит. Каким обазом формируется изображение.
Для упрощения можно отталкнуться от ЖКИ дисплея - то есть монитор запрашивает по шине "каким цветом должен быть данный пиксел". Хотя монитор ничего не запрашивает - видеокарта выдает цифровой сигнал в котором содержится адрес пикселя и его состояние.
В общем у меня педставление этого очень сунбуное, поэтому надо хороший литературный источник, в котором можно это все почитать.
Edmundo
сообщение Nov 8 2006, 08:17
Мастер
Пользователь №: 14 474
Да, сумбур явно присутствует. Такого источника, где есть все, я лично не знаю. Давайте по порядку.
1. Алгоритмы ЦОС. Чтобы приступить к ним, вы должны быть знакомы с такими понятиями как моноимпульсная локация, ЧМ-сигналы, ФКМ-сигналы, функция неопределенности, согласованная фильтрация, БПФ, допплеровская селекция, слепые дальности/скорости, неоднозначность по дальности/скорости, суммарно-разностная пеленгация, первичная обработка, вторичная обработка, фильтрация/сглаживание/экстраполяция и т.д. Ну это уж не говоря об основах ЦОС, кои, я надеюсь, к 5-му курсу получены.
2. Вывод на экран. Есть несколько способов.
а) Взять процессор с поддержкой видео, например TMS320DM642 и присобачить монитор непосредственно с системе обработки. Это сгодится для автономных РЛС, но вряд ли хорошо для комплексов.
б) Взять специальную ЭВМ, и завести на нее с системы обработки интерфейс. Военные любят MIL-STD-1553 (у нас он называется ГОСТ 26765.52). ЭВМ получает пакеты, в которых содержатся координаты целей и др. полезная инфа. Ну а вывести на экран ЭВМ, в Linux'оподобной ОС проблем нет -- Qt и т.п. всегда помогут.
شامل
Alex_Jet
сообщение Nov 8 2006, 20:24
В общем к 5-му курсу изучено много: курс теории вероятности, статистической радиотехники, радиотехнических систем - это основное. Поэтому все в принципе понимаю, знаю где найти если что-то подзабыл и тд.
А вот вывод на экран - это дело для меня тонкое... Я так думал - как взаимодействует PCI-ная планка какого-нибудь ДСП (TMS320D, TMS320C6701, ADSP-TS101, NM6403 - Л1879ВМ1) с обычным персональным компьютером. То есть что там происходит от вывода цифры с ДСП до отображения на мониторе. Сильно заморачиваться с этим не хочу, поскольку это не диплом, а курсовой проект. И так сильно углубляться - смысла нет.
- Alex_Jet   Ищу журналы "Цифровая обработка сигналов" за 2001-2002гг   Oct 31 2006, 19:14
- - Edmundo   Цитата(Alex_Jet @ Oct 31 2006, 22:14) Ува...   Oct 31 2006, 20:00
|- - Alex_Jet   Цитата(Edmundo @ Nov 1 2006, 02:00) Кое-ч...   Nov 6 2006, 00:15
|- - o-henry   Посмотрите в этой ветке: http://electronix.ru/foru...   Nov 6 2006, 06:57
|- - Edmundo   Цитата(Alex_Jet @ Nov 6 2006, 03:15) Если...   Nov 6 2006, 07:13
|- - DREAD   Цитата(Edmundo @ Nov 6 2006, 10:13) Искал...   Nov 6 2006, 08:10
|- - blackfin   Цитата(Alex_Jet @ Nov 8 2006, 09:32) В об...   Nov 8 2006, 08:08
- - Shread   Дамс... Что я понял из всего вышесказанного: Есть ...   Nov 9 2006, 00:31
|- - Alex_Jet   Цитата(Shread @ Nov 9 2006, 06:31) Дамс.....   Nov 10 2006, 04:14
- - Shread   ой-ой-ой А ваш преподователь на каких компьютера...   Nov 11 2006, 22:26
- - dch   Цитата(Shread @ Nov 12 2006, 01:26) были ...   Nov 12 2006, 03:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
