> Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме, помогите не спалить микруху - есть вопросы!
JBM
сообщение Oct 28 2006, 12:37
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Итак, победив с помошью
Turnaev Sergey
Фрол Кузьмич
TheMad
rod
mov
и других (ребята, огромное спасибо!),
блок питания (в другой ветке), переходим к самомому интересному. И самому страшному.
Так как стоит эта микруха, ни много - ни мало, 60 гривен. И спалить её нет никакого желания.
Исходные данные таковы: предполагается включить её по мостовой схеме на нагрузку 4 ома, питание асимметричное (+ и земля), желаемая мощность 240 ватт.
В даташите дана типовая схема на симметричное питание и нагрузку полумост. Переделал под свою. Проверьте, пожалуйста, может где-то косяки?
Исходная:
Моя:
Резисторы R12 и R13 в типовой схеме были SMD 2512, но у меня только 1206, поэтому поставил две штуки в парралель R12.1-R12.2 и R13.1-R13.2.
Второй вопрос: если микруха питается симметричным питанием +/- 35 вольт на номинальной мощности в полумостовом варианте, то можно ли запитать её асимметричным питанием 60 вольт в мостовом варианте? Не гакнется?
Сообщение отредактировал JBM - Oct 28 2006, 12:43
sera_os
сообщение Nov 9 2006, 20:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А Вы купите две микрухи, если одну спалите то перед тем как поставить другию прочитаее даташит несколько раз smile.gif . А в даташите указано:
BTL: R1 and R2 are only required when an asymmetrical supply is used (VSS = 0 V) - Fig.9. Что означает что в мостовам режиме при одномолярном питании необходимо использовать R1 и R2!
Мои рекомендации (однополярное питание): на базе оригинальной схемы,
1) убрать компоненты IN2, R8, R9, C18, C19, C21;
2) замкнуть J3, J4;
3) нагрузку подключить к OUT1+ и OUT2-;
4) Питание подавать: + на Vdd, - (ваша земля) на Vss, и лучше ограничеть его значения на уровне +54В (для запаса).
Второй вопрос: Можно (см. выше)!
Где вы прочитали что микруха питается +/- 35 вольт??? Там ведь указано в LIMITING VALUES (и не только там) - supply voltage=±30MAX.!!!!
Удачи!
- JBM   Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме   Oct 28 2006, 12:37
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаТак как стоит эта микруха, ни много - ни мал...   Nov 9 2006, 20:46
- - sera_os   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 9 2006, 22:46...   Nov 10 2006, 07:57
- - JBM   собрал по приведенной мною схеме - не заработало. ...   Nov 19 2006, 16:20
- - sera_os   [quote name='JBM' post='177861' da...   Nov 19 2006, 18:29
|- - Прохожий   Где-то год назад я собрал такую штуку. Поступил сл...   Nov 19 2006, 19:09
|- - ГаГ   ЦитатаЕсли хотите, могу выслать готовую плату, сде...   Aug 1 2008, 04:17
- - JBM   А какого рода проблемы были с дросселями (имеется ...   Nov 20 2006, 13:40
|- - Прохожий   Цитата(JBM @ Nov 20 2006, 13:40) А какого...   Nov 21 2006, 01:30
- - JBM   Переделал схему, подрезав кое-какие дорожки и подп...   Nov 20 2006, 19:58
- - JBM   Блииин, ребята... Сегодня пошел, купил другую мик...   Nov 22 2006, 15:01
- - Pyku_He_oTTyda   не вы первый, и не последний. Из запоминающихся, L...   Nov 22 2006, 16:03
- - SimpleSoft   День добрый. Чихните хоть в нужном направлении. Со...   Aug 16 2007, 07:45
- - TheMad   Цитата(SimpleSoft @ Aug 16 2007, 11:45) Д...   Aug 1 2008, 07:20
- - zard   Цитата(TheMad @ Aug 1 2008, 11:20) Вроде ...   Aug 3 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.18636 секунд с 7
