> TCP/IP + ATMEGA128 + CS8900, Подскажите с чего начать, примеры
cpl
сообщение Nov 7 2006, 17:51
Пользователь №: 1 340
Требуется разработать TCP сервер для удаленных измерений.
за основу взял Мегу128 + CS8900 + RAM 64k
решил копать с сторону LWIP стека (с перспективой использования стека под арм).
Вопрос чего начать, по скудной документации понятно что лучше работь в режиме callback function (попроше), несовсем понятно с чего начинать как инитить сам стек и обрабатывать пакеты.
железо запустил, принимает пакеты и выводит в UART порт, подошел к стеку и попал в тупик, подскажите как с ним работать ? ninja.gif
vesago
сообщение Nov 11 2006, 10:55
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Понятно это. Получается надо брать вроде реалтековской микрухи или инного изернет контроллера с обвязкой и подключать к моей меге? Или есть инной способ? Я имею ввиду вот что - виртуальных портов встречал массу. Есть ли в природе прожка - мосто между ланом и ком портом, которая не режет заголовки, а отправляет в порт и наоборот.
defunct
сообщение Nov 11 2006, 22:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну это скорее девайс, а не прожка ;>
Хотя для отладки можно поднять PPP/SLIP и работать через UART.
vesago
сообщение Nov 12 2006, 08:39
Тутэйшы
Поясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду? PPP у мнея написан, т.к. GPRS это подразумевает. Но я на данный момент не представляю, как я могу воспользоваться этим. Мне нужно проверить взаимодействие моего TCP с другим. Допустим Windows посредством какого телнета или терминальной программы. Правильно ли я понял, что вы мне предлагаете самому написать прогу, которая будет принимать IP пакет, завернутый в PPP и кидать в лан и обратно? Или как-то можно иначе сделать?
defunct
сообщение Nov 12 2006, 22:33
кекс
Можно и так, кстати совсем неплохой вариант.
Хотя я подразумевал использование имеющихся средст удаленного доступа к сети.
- cpl   TCP/IP + ATMEGA128 + CS8900   Nov 7 2006, 17:51
- - pitt   http://www.ethernut.de/   Nov 7 2006, 19:09
- - cpl   Интерисует именно стек LWIP   Nov 7 2006, 20:53
|- - Nanobyte   Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 00:53) Интерисуе...   Nov 7 2006, 21:19
- - cpl   с этого и начинал, примеров использования ненашел ...   Nov 7 2006, 21:31
|- - impatt   Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 00:31) с э...   Nov 8 2006, 05:48
|- - cpl   Цитата(impatt @ Nov 8 2006, 08:48) Цитата...   Nov 8 2006, 10:52
|- - impatt   Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 13:52) Как я пон...   Nov 8 2006, 11:45
|- - cpl   Цитата(impatt @ Nov 8 2006, 14:45) Цитата...   Nov 8 2006, 12:58
|- - impatt   Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 15:58) Спасибо т...   Nov 9 2006, 03:10
|- - cpl   Понял, попробую.   Nov 9 2006, 10:37
- - iosifk   Цитата(cpl @ Nov 7 2006, 21:51) Требуется...   Nov 8 2006, 06:37
- - vesago   Начать наверное лучьше с ознакомления с TCP/IP, то...   Nov 8 2006, 10:04
|- - cpl   Цитата(vesago @ Nov 8 2006, 13:04) Начать...   Nov 8 2006, 11:11
|- - defunct   Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 14:11) С протоко...   Nov 9 2006, 15:59
|- - cpl   Цитата(defunct @ Nov 9 2006, 18:59) Цитат...   Nov 9 2006, 16:02
||- - defunct   Цитата(cpl @ Nov 9 2006, 19:02) Встречный...   Nov 9 2006, 16:30
|- - ig_z   Цитата(defunct @ Nov 9 2006, 19:59) На мо...   Nov 9 2006, 16:27
|- - dch   Цитата(defunct @ Nov 9 2006, 18:59) На мо...   Nov 12 2006, 01:53
- - vesago   Имхо я особой нужды в TCP тоже не вижу. Как правил...   Nov 10 2006, 11:34
|- - defunct   Цитата(vesago @ Nov 10 2006, 14:34) спрос...   Nov 10 2006, 12:56
|- - impatt   Цитата(vesago @ Nov 10 2006, 14:34) Кстат...   Nov 15 2006, 07:54
|- - vesago   Цитата(defunct @ Nov 13 2006, 02:33) Хотя...   Nov 13 2006, 09:07
|- - defunct   Цитата(vesago @ Nov 13 2006, 12:07) Прави...   Nov 13 2006, 20:34
- - alekseykoj   Я впринципе реализовал стек протоколов самостоятел...   Nov 14 2006, 06:25
- - vesago   Я тоже сам накатал под мегу128. Но у меня частный ...   Nov 14 2006, 08:11
- - alekseykoj   У меня впринципе немного покруче будет.... Поддерж...   Nov 15 2006, 07:25
- - vesago   Изобретать велосипед пришлось из-за ограниченности...   Nov 15 2006, 10:43
|- - impatt   Цитата(vesago @ Nov 15 2006, 10:43) Изобр...   Nov 21 2006, 07:41
- - vesago   А можно какую ссылочку - отправную точку по этому ...   Nov 22 2006, 12:24
- - vesago   Попросил - состряпали для меня мост - гоняет из из...   Nov 25 2006, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.05359 секунд с 7
