> Смещение покозаний весового терминала
Blade000
сообщение Nov 13 2006, 09:09
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Есть такая задача!
Весовой терминал подключен к платформе с 4-я тензодатчиками, измеряет вес машин (до 20 тонн).
Надо сместить показания на +- 50-100 кг.
Т.к. датчики и терминал неизвестно кем произведён, исправить программу нет возможности!
Есть распред коробка, в которой сигнал с 4-х датчиков объединяется и далее идёт на терминал.
Датчики как я понял представляют из себя тензодатчики, соединённые по 4-х проводной мостовой схеме (2-а питания, 2-а выход). Питание 5-ть вольт, выход 0.1 мВ на тонну примерно!
Что-то поставить можно только в распред коробке!
Кто-нибудь сталкивался с таким, как решить?
Сообщение отредактировал Blade000 - Nov 13 2006, 09:10
upc2
сообщение Nov 15 2006, 11:36
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Всякие весовые платформа,как правило, нагружаются на тензодатчики с помощью демпферных
устройств с возможностью регулирования давления на датчики.У многотонных конструкций это
обыкновенные регулировочные болты.Если система работает давно, то наверняка 0 убежал.Этим
болтом (болтами) можно и сместить 0.У многотонных конструкций обычно допускается погрешность
1% от взвешиваемого веса.При 20 тоннах это 200 кг.Получается, что ваша задача не реальна .В последнее время я уже видел датчики 0.5 и 0.25 %.
Вам необходимо определиться с датчиками.У тензодатчика не так уж много основных параметров.
1. Номинальная нагрузка в кН или в кг.
2. Рабочий коэффициент передачи РКП.
Для таких датчиков 1.5 мВ/В или 2 мВ/В
Это означает, что если датчик питается от 5 вольт , то при
максимальном весе (20 Т) на выходе будет 1.5*5=7.5 мВ или 2*5=10 мВ.
3. Рекомендуемое напряжение питания.При этом напряжении гарантируется
линейность выходной характеристики.
4. Входное и выходное сопротивление.Обычно от 350 до 400 Ом.
Все это пишется на датчике.
- Blade000   Смещение покозаний весового терминала   Nov 13 2006, 09:09
- - luca   Схема включения - обычно мост.Последовательное и п...   Nov 13 2006, 21:23
- - Blade000   А примерно рассчитать наминалы резисторов нельзя? ...   Nov 14 2006, 07:54
- - sera_os   ИМХО с подключением резисторов не все так просто...   Nov 14 2006, 18:36
- - Blade000   Да, всё несколько усложнилось!! Можете к...   Nov 14 2006, 22:07
- - Andreas1   Я бы ОЧЕНЬ не советовал добавлять много лишних ком...   Nov 15 2006, 07:48
- - sera_os   Цитата(Blade000 @ Nov 15 2006, 00:07) Да,...   Nov 15 2006, 08:14
- - Andreas1   ЦитатаПосмотрите здесь http://analog.com.ru/Public...   Nov 15 2006, 09:16
|- - 220V   1. ".......Всякие весовые платформа,как прав...   Dec 12 2006, 11:11
- - Blade000   Andreas1: Чувствительность менять не надо! на...   Nov 16 2006, 10:34
- - Blade000   Цена деления 20 кг у этих весов! Постоянно пры...   Dec 23 2006, 13:13
- - Vasilij+   Схема весов, в общем виде, это тензо мост (могут б...   Dec 31 2006, 09:35
- - upc2   Поясните, что такое угол наклона.   Jan 3 2007, 09:13
- - Vasilij+   Цитата(upc2 @ Jan 3 2007, 10:13) Поясните...   Jan 4 2007, 21:17
- - upc2   Цитата(Vasilij+ @ Jan 4 2007, 21:17)...   Jan 5 2007, 16:38
- - Vasilij+   Цитата(upc2 @ Jan 5 2007, 17:38) Цитата(V...   Jan 6 2007, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
