> Домашний телефон, Спрошу и здесь: как запитать?
KAlexn
сообщение Nov 3 2006, 06:47
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
В доме нужно запитать телефон от внешнего устройства, где есть 12В напряжения. Телефон от телефонной сети отключается. Как правильно и проще организовать все напряжения: звонковое 60...100В, линейное 48...60В и переход в токовый режим при поднятой трубке.
Пока пытаюсь придумать след. схему:
Управляемый step-up на 60В и при звонке он переключается на 90В с частотой, например, 20Гц( э частота пачек) и при поднятии трубки вкл. стабилизатор тока от 12В, а step-up выключается. Вроде современные трубки в поднятом состоянии требуют не более 8В.
shb
сообщение Nov 15 2006, 16:24
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Очень хороши для имитатора тел. линии SLIC STLC3055 или SI2430.
Но можно и на рассыпухе. Я делал следующим образом.
Формировал напряжение 48В на MC34063 от 7,5В и падавал в линию через резистор 200 ом 1Вт.
Схема отлавливала поднятие трубы и сразу понижала напряжение до 20-15В чтобы ток через
аппарат был = 30 мА. Вызов Формировал прямоугольники 25 Гц и повышал напряжение до 120 В.
Все работало хорошо на ЖСМ модем. Был вариант с источниками тока по TIP и по RING.
Транзисторы MMBTA42,92. Высокое напряжение надо хорошо чистить, катушка 220 мГ и емкость
и еще добавочно фильтр на транзисторах MMBTA42.
Сечас использую SI2430.
KAlexn
сообщение Nov 16 2006, 10:52
Из: Протвино
Вот этого я не нашел.
Наверное остановлюсь на рассыпухе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:51
