> Хватит ли производительности ep9307 или ep9315?
Gvozdidir
сообщение Nov 16 2006, 07:04
Пользователь №: 13 126
Вопрос больше к aaarrr`у я так понял он просто гуру в цирусовских стекляшках.
Хватит ли производительности процессора и видео контроллера для нормальной работы с программой вроде этой PocketGPS Pro Moscow но под WinCE или Линукс. Главное чтобы работала с lasermap и GPS приемником, плюс голосом верещала: "Поверните налево, и задавите гаишник нафиг, а теперь на право сдеся пив-заправка".
Может, мне вообще другой контроллер использовать, а то говорят слабоват и кривоват цирусовский видеоконтроллер?
aaarrr
сообщение Nov 16 2006, 07:33
Пользователь №: 1 448
Как я помню, оно и на КПК с достаточно мощными процессорами и внешней графикой тормозило безбожно - куда уж тут Циррусу с его убогой акселерацией sad.gif
Если есть в наличии кит типа EDB9315A, то можно поставить WinCE и проверить живьем.
Я бы так не сказал. Видеоконтроллер у него один из лучших (если не лучший) в своем классе.
sff
сообщение Nov 16 2006, 08:13
Пользователь №: 16 404
Как показала практика не так-то и просто запустить приложения под PocketPC / Windows Mobile на чистом CE. Во-первых нужно добавить в BSP AYGShell иначе вообще запускаться pocket pc-ные веши не будут. А во-вторых даже если запустятся то не факт как надо, например у меня, при открытии About во всяких таких прогах, окно растягивало на весь экран, в некоторых случая подвисали, хотя на КПК работали как надо.. В-третьих дистрибудитвы под PPC в подавляющем большинстве имеют флаг, что бинарник под XScale и поэтому придётся дситрибутив либо распотрошить (а PocketGPS как раз хочет заливаться по ActiveSync) либо перепаковать, если это простой CAB. У меня без особых проблем лишь встали Total Commander и TCPMP (после перепаковки).
Далее если образ собран без XIP то в EDB9315A остается чуть менее 32мб на Prgoram+Storage. Для некоторых программ это малова-то, если нет внешнего хранилища.
Также стоит подумать а как организовать подключение к GPS:
"GPS-приёмник: встроенный или внешний, протокол NMEA 0183. Для внешнего: подключение по последовательному (Serial) порту или через Serial-сервис Bluetooth, через Compact Flash и SDIO (при наличии драйверов производителя);"
Встроенного нету, SDIO понятно нету, в стандартной поставке WinCE Bluetooth драйверов нету (правда есть стёк Bluetooth, который поставляется отдельно). Остается либо с Compact Flash повозится (подключая как PC Card I/O) либо по Serial у.
Вобщем моё мнение быстро запустить на EDB9315A не получится... (да и вобщем на другой, КПК-неориентированной платформе наверно тоже...)
PS: на EBD9315A в tcpmp при разрешение экрана 800*600*16 MPEG1 в стандартном разрешение с mp3 потоком проигрывался где-то 23 кадра/сек
MemoryTest
сообщение Nov 16 2006, 11:23
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
так мимоходом 4sff
в WINCE500\PLATFORM\Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common\cfw_platform.c
попробуйте добавить
extern DWORD CEProcessorType;
CEProcessorType=PROCESSOR_STRONGARM;
после этого пересобирите бсп, скорее всего все проги которые под хскале - начнут запускаться.
sff
сообщение Nov 16 2006, 11:29
Цитата(Gvozdidir @ Nov 16 2006, 13:28) *
Значит цируса однозначно хватит для такой задачи?!
"Однозначно" думаю никто не скажет. Ведь можно так реализовать что на 4 ядерном Core2 тормозить будет. Тем более многое зависит и как графика будет полностью векторная, смешаная и тд... и заканчивая как будет программа устроена написана на .Net Compact Framework или даже используя ассемблерные вставки Crunch'a в критически важных функциях...
Цитата(MemoryTest @ Nov 16 2006, 14:23) *
так мимоходом 4sff
попробуйте добавить
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
