> На запускается CS8900a-CQ3, проблема с кварцем
raider
сообщение Feb 14 2006, 07:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никак не могу понять в чем проблема. Не запускается ethernet контроллер CS8900a-CQ3. Пробовал на 3-х разных кварцах 20.000 МГц. Причем на одном все же запустился, но на частоте 6,67 МГц. При этом нормально отдавал chip id и даже посылал пакет, который никуда не приходил в следствие нарушения временных характеристик (хаб при посылки мигал коллизией). Подключал согласно datasheet без конденсаторов на землю, т.к. контроллер имеет встроенные. Хотя и с конденсаторами пробовал - ничего. А кварц который на 6,67 запускается, он и с конденсаторами и без них нормально запускается. Попробую собрать генератор на 2-х инверторах и подать 20 МГц с него, но все же интересно в чем проблема.
Susanin
сообщение Nov 16 2006, 11:34
Пользователь №: 22 392
Та же фигня с CS8900A. Запоял между ногами 200кОм - не помогло. Пришлось брать отдельный генератор 20Мгц. Если кто докадался в чём дело напишите. Кварцы в 20МГц выдают 6.7МГц при подключение к 8900 или вообще молчат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
