> Как сделать хороший зонд на частоту 2.45ГГц ?
PriBoris
сообщение Nov 11 2006, 19:07
Пользователь №: 9 352
Задача примерно следующая:
Есть прямоугольный волновод 90х45мм, через который проходит СВЧ-сигнал, с пиковой мощностью порядка 1000Вт.
Необходимо сделать зонд, который бы передавал слабленный хотя бы до 100мкВт сигнал на внешнюю плату ( на которой будет детектор, АЦП и некая обработка).
Требования к зонду - простота, и (что важно) повторяемость параметров, чтобы можно было запустить маленькую серию.
Экспериментально делалось вот как:
В широкой стенке волновода с некоторым смещением от центра (чтобы не попасть в самое СВЧ-пекло) сверлится отверстие диаметром 3 мм. В плате - аналогичное отверстие. Плата напаивается на широкую стенку волновода. В отверстие впаивается латунный винтик диаметром 2 мм, его длина выбирается экспериментально. С этого винтика собственно сигнал и берется.
Что не нравится?
Всё!
Не хочется напаивать плату. (Это не технологично. Напаянная плата автоматически становится однослойной, а это значит что ацп и процессор придется раскладывать на второй плате)
Таких зондов должно быть 4 штуки по длине волновода, расставленных с шагом 30 мм - а с учетом неслабой мощности в волноводе вероятны разные эффекты типа падения напряжения вдоль волновода (т.е. у разных зондов разные "земли").
Как еще можно было бы решить данную задачу ?
Mirabella
сообщение Nov 12 2006, 07:53
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Что не нравится?
Всё!
Весьма важный вопрос: диапазон частот или фиксированная частота?
При фиксированной частоте и такой мощности можно (и нужно!!!) обойтись без отверстий.
Почитайте:
"Конструкции СВЧ устройств и экранов",А.М. Чернушенко и др., М., "Радио и связь", 1983 г.
PriBoris
сообщение Nov 12 2006, 15:49
>>Почитайте:
Думаю частоту можно считать фиксированной, т.к. это обычный печной магнетрон. КСВ нагрузки не будет превышать 3, поэтому надеюсь частоту магнетрона будет водить дальше плюс-минус пары десятков МГц.
Намекните пожалуйста, что имелось ввиду под отсутствием отверстий. А то книгу листаю, но идею не могу просечь.
Mirabella
сообщение Nov 13 2006, 08:19
Зонд в отверстии - это широкоизвестный коаксиально-волноводный переход.
Сами понимаете, основная задача КВП -передать с минимальными потерями мощность в диапазоне частот. Вам надо другое:передать сигнал на устройство измерения, которое требует ослабление исходного уровня на 70...130 дБ. Цифра эта указывает путь к варианту решения: использовать недостаточную экранировку волновода.(Для этого ссылка на книгу.)
В этом отношении наиболее просто использовать самое слабое звено волноводного тракта :сочленение волноводов. Разместите свои зонд в прокладке между фланцами (естественно, с соответствующей изоляцией!) , для фиксированной частоты -это самый быстрый и простой вариант.
Можно пойти дальше: разместить зонд рядом с фланцами (найти место опытным путем), или даже просто рядом с волноводом или на его поверхности.
Но в любом случае, делать отверстия в волноводе с мощностью 1 КВт для того, чтобы получить 100 мкВт - не есть хорошо.
andreysar
сообщение Nov 15 2006, 00:32
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(Mirabella @ Nov 13 2006, 12:19) *
...В этом отношении наиболее просто использовать самое слабое звено волноводного тракта :сочленение волноводов. Разместите свои зонд в прокладке между фланцами (естественно, с соответствующей изоляцией!) , для фиксированной частоты -это самый быстрый и простой вариант.
Мерить мощность по излучению из фланцев, это как-то совсем уж экзотично. К тому же повторяемости добиться невозможно. А просверлить одно другое отверстие в стенке волновода это нормально. Все ответвители так работают, а там отверстий как минимум 2, а может быть и несколько десятков. Мощность конечно достаточно большая, но не рекордная. Главное чтобы не было заусенцев на краях отверстий.
Вот конкретный вариант конструктивного решения (почти что на вскидку) (см. рисунок):
Пусть толщина стенки волновода 3 мм. На широкой стенке фрезеруем канавку глубиной 2 мм перпендикулярно оси волновода от края к середине. По оси волновода сверлим отверстие в полученной канавке диаметром 4,6 мм. Сверху на канавку кладем полосковую линию полоском вниз, при этом конец полоска немного заходит за центр отверстия (в данном конкретном случае на 2 мм). Чтобы не было лишнего излучения полосковую линию прижимаем металлической крышкой. Не знаю, какой материал и толщина подложки Вашей полосковой линии. Я взял для определенности фторопласт (эпсилон =2) толщиной 1 мм. Если сообщите эпсилон и толщину подложки все можно пересчитать под Ваш материал.
Полосковая линия уходит вбок от волновода. Переходное ослабление получается порядка 70 дБ. В небольших пределах переходное ослабление можно регулировать, сдвигая конец полоска дальше или ближе за ось отверстия.
В общем, стенку волновода можно и не фрезеровать, а подложить под полосковую линию, соответствующую п-образную пластину, но тогда надо будет все пересчитать, т.к. изменится толщина стенки в районе отверстия.
Так вот. Паять ничего не надо. Возможна небольшая подстройка параметров. При точном изготовлении параметры будут повторяться. В моем понимании, конструкция достаточно проста. Можно все пересчитать под уточненные конструктивные и технические требования.
Если в полосковой линии дальше большой КСВн, то могут возникнуть переотражения от конца полоска, что может сказаться на точности. Если это важно, тогда может быть стоит изменить конструкцию (ввести согласованную нагрузку на конце, что, однако, усложняет конструкцию).
А кстати, если надо мерять КСВН, может лучше все таки, два встречных направленных ответвителя, пусть даже не очень хороших, если точность нужна не очень большая.
Андрей
Сообщение отредактировал andreysar - Nov 15 2006, 00:33
Mirabella
сообщение Nov 16 2006, 14:16
Да, при такой постановке задачи (мерять ослабление и КСВ) наверное не стоит изобретать велосипеда, а просто поставить два НО.
А посчитать их можно по:
Фельдштейн Ф.Ф., Явич Л.Р., Смирнов В.П. "Справочник по элементам волноводной техники".
P.S. Еще раз прочитала исходную постановку задачи:"...Необходимо сделать зонд, который бы передавал слабленный хотя бы до 100мкВт сигнал на внешнюю плату...".
Согласитель было бы лучше, если сразу написать: "....необходимо мерять КСВ и проходящую мощность к таком-то волноводе ....".
- PriBoris   Как сделать хороший зонд на частоту 2.45ГГц ?   Nov 11 2006, 19:07
- - andreysar   Цитата(PriBoris @ Nov 11 2006, 23:07) Зад...   Nov 12 2006, 02:17
|- - PriBoris   Mirabella wrote: >>В этом отношении наиболее...   Nov 14 2006, 07:37
||- - Mirabella   Цитата(PriBoris @ Nov 14 2006, 10:37) Дум...   Nov 14 2006, 09:21
||- - PriBoris   Mirabella wrote: >> А это уже другая задача....   Nov 14 2006, 10:05
|- - PriBoris   >>Да, при такой постановке задачи (мерять ос...   Nov 16 2006, 19:35
|- - Mirabella   Цитата(PriBoris @ Nov 16 2006, 22:35) ...   Nov 17 2006, 09:16
|- - andreysar   Цитата(Mirabella @ Nov 17 2006, 13:16) .....   Nov 18 2006, 02:44
|- - Mirabella   Цитата(andreysar @ Nov 18 2006, 06:44) PS...   Nov 19 2006, 19:15
- - khach   При киловатте, с ослаблением в 70 дб... сложновато...   Nov 14 2006, 07:50
- - saulius   четыре зонда , в принципе, изящное решение для сер...   Nov 15 2006, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
