> На запускается CS8900a-CQ3, проблема с кварцем
raider
сообщение Feb 14 2006, 07:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никак не могу понять в чем проблема. Не запускается ethernet контроллер CS8900a-CQ3. Пробовал на 3-х разных кварцах 20.000 МГц. Причем на одном все же запустился, но на частоте 6,67 МГц. При этом нормально отдавал chip id и даже посылал пакет, который никуда не приходил в следствие нарушения временных характеристик (хаб при посылки мигал коллизией). Подключал согласно datasheet без конденсаторов на землю, т.к. контроллер имеет встроенные. Хотя и с конденсаторами пробовал - ничего. А кварц который на 6,67 запускается, он и с конденсаторами и без них нормально запускается. Попробую собрать генератор на 2-х инверторах и подать 20 МГц с него, но все же интересно в чем проблема.
raider
сообщение Nov 16 2006, 14:38
Из: г. Москва
У меня была проблема из-за резистора, который между 93 ногой и землей. Он должен быть 4,99 кОм 1%, а туда запаяли 4,7 кОм.
По этой причине себя так странно вел кварц.
Кстати, рекомендую почитать AN83. Там об этом говорится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
