> Altium 6 размер текста (Designator), Как его изменить?
NVO
сообщение Nov 16 2006, 19:16
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Добрый вечер!
При экспорте схемы в PCB размер текста (Designator) для меня слишком велик (60 х 10). Приходится ручками менять для каждого этемента по отдельности, что глупо. Когда через "найти подобные" выделяешь группу элементов, то там этого параметра нет.
Как изменить настроики по умолчанию, или что еще лучше менять этот параметр произвольно для группы элементов?
Сообщение отредактировал NVO - Nov 16 2006, 19:17
Владимир
сообщение Nov 16 2006, 22:08
Пользователь №: 3 671
Почитайте форум.тут уже было.
Часа не прошо а желаете ответ на тарелочке с голубой каемочкой.
А почитаете, заодно много что узнаете
NVO
сообщение Nov 16 2006, 22:20
Из: Канада
Форум уже прорыл, не нашел, поэтому вопрос и пишу.
Проблема дурацкая, но противная. Наверняка все с этим сталкиваются. М.б. я очевидных вещей не вижу? smile.gif
Как в PCB для группы компонентов поменять параметры для Designator (R6, C8 и т.п.). Как именно для группы, а не для одного компонента изменить размер надписи (Height, Width)? Или это еще в схеме надо делать, или в глобальных настройках?
Спасибо!
Сообщение отредактировал NVO - Nov 16 2006, 22:40
dxp
сообщение Nov 17 2006, 05:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(NVO @ Nov 17 2006, 04:20) *
Все понятно, просто подобные вопросы уже оскомину набили.
Все делается как обычно: выделили объект или объекты, изменили. Выделение группы объектов можно сделать разными способами, самый простой - клик правой кнопой, Find Similar Objects, открывается диалог, где задается параметры выделения. После этого вызывается Инспектор (F11), где меняются любые имеющиеся там параметры. Меняются они у выделенных в данный момент объектов. Если объект один, то у одного, если их тыща, то у всей тыщи. Экстапролируйте это краткое объяснение на нужные Вам в данный момент позиционные.
Если не сможете с такими простыми вещами самостоятельно разбираться, то Вам будет очень трудно в дальнейшем.
Хинт: когда что-то непонятно, откройте Help, наберите там в поиске желаемое и читайте, читайте - документация там весьма неплохая. В данном случае надо было в строке поиска в хелпе набрать global edit - он там наваливает десяток ссылок. Они все полезные. И среди них есть конкретная для Вас: Editing Multiple Objects. Все просто. Не пытайтесь по каждому мелкому вопросу сразу спрашивать. Сначала прочитайте методично весь форум по пакету - почти все вопросы, возникающие у начинающих, тут уже были освещены. Попутно читайте фирменную документацию. И все будет Ок.
NVO
сообщение Nov 17 2006, 13:11
Из: Канада
Ответ просто чудесный.
Не хочется быть не вежливым, но прочитайте мой вопрос внимательно.
Там написано, что для группы элементов эти параметры отсутствуют, или их надо как-то дополнительно включать.
Отсюда и вопрос.
Цитата(serges @ Nov 17 2006, 01:55) *
В DXP/Prefеrenses можно все сразу установить-по Default Primitives. Но описания нужно читать, хотя бы просмотреть все функции в меню.
Seges, спасибо. Я читаю описания и обычно внимательно. Но этого не нашел. Был-бы признателен если просто покажут пальцем как это делать без дополнительных нравоучений как предыдущий товарищ.
dxp
сообщение Nov 17 2006, 13:42
Adept
Из: Novosibirsk
Отсюда и вопрос.
Вам все-таки не удается быть вежливым. И тем более не по делу. Что Вам хочется? Изменить высоту Designator'ов? Хорошо, объясню по пунктам (я сегодня добрый):
Встаете на любой Designator, клик правой кнопой мыши, появляется диалог Find Similar Objects, там в
Object Kind ставите Same
внизу диалога ставите галки в крыжиках
Select Matching
Run Inspector
Жмете Ок. Все нужные объеты, а в нашем случае это Designator'ы, выделяются и запускается панель Inspector'а, в котором все можно менять. Находите в нем поля
Text Height
Text Width
устанавливаете нужные значения. Все.
Что, очень сложная операция?
Это все уже обсосано на эн раз, это все подробно описано в доке. Вам на это совершенно правильно указали несколько человек. Вы же вместо того, чтобы разобраться с вопросом, начали намекать на то, что можете быть и невежливым, и все совершенно правильные советы сочли нравоучениями. Я Вам желаю добра и советю еще разок пересмотреть отношение к делу у советам коллег. Вам люди тут помочь хотят, тратят свое личное время и силы. Будьте же благодарны им за это. На этом умываю руки, спасибо за внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
