> Сравнение надежности МК, MicroChip vs. Atmel
Mos
сообщение Nov 13 2006, 12:58
Пользователь №: 21 829
Добрый день Ол.
Я услышал мнения некоторых уважаемых людей о МК Пик и Атмел. Они считают, что Пики (в
общем случае) гораздо лучше подходят для автомобильной и промышленной техники (т.к они
"надёжнее").
Для меня надёжность - это: 1) устойчивость к агрессивному воздействию (электрическому,
механическому, электромагнитному, радиоактивному, температурному, химическому и т.д); 2) %
- выхода с бракаом; 3) наработка (часов) на отказ;
Собственное мнение мне сформировать не удалось (пока нет большого опыта внедрения).
Однако, вопрос принципиальный!
Судя по материалам сайтов производителей - и у тех и у этих все ЗАшЕБИСЬ smile.gif
Поделитесь пожалуйста опытом применения Пиков и Атмелов в автомобильной и промышленной
технике (в контексте сравнения).
Меня интересует не производительность, цена или функциональность, а именно надёжность и
долговечность.
Может что-то лучше, а что-то хуже. Или у каждого своё назначение? Может быть что-то идёт с
большим количеством брака или работает не долговечно?
Может быть, в контексте надёжности стоит рассматривать кого-нибудь третьего? (ценовая категоряи первых двух).
Stefan
сообщение Nov 13 2006, 18:15
Пользователь №: 18 139
Цитата(Mos @ Nov 13 2006, 16:58) *
Добрый день Ол.
"надёжнее").
долговечность.
У меня автомобильный опыт с PIC 16F877. На нем я когда-то, когда еще бывало свободное время a14.gif сделал себе в машину супервизор всего, что там установлено - управление ЦЗ. охранные функции, сервис, управление пейджером... Программа была сделана так, что при любом сбое полностью восстанавливалась, но сам факт сбоя фиксировался. Так вот если в какой-нибудь год случался один сбой, так это уже был неудачный год smile.gif Это при том, что машиной я пользуюсь круглогодично и ежедневно. Теперь по AVR. В машину я его ставить не сподобился, но вот стоИт у меня атмега128 в шкафу управления довольно ответственным оборудованием. А через 30см от него установлен частотный преобразователь на 2.2квт. Кто знает, подтвердит - не подарок. Я там в шкафу даже стальной экран предусматривал на случай сбоев. Не понадобился, WDT отдыхает. Так что оба процессора в плане надежности на высоте.
Прохожий
сообщение Nov 13 2006, 19:22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Лично мое мнение - следующее. Не важен сам процессор - важен подход к программированию такого рода вещей.
И вопрос к Stefan'у. А как это Вам удалось совместить привод (частотный инвертор) и поделку на AVR. Обычно в таких случаях ставят ПЛК (PLC)?
Stefan
сообщение Nov 14 2006, 17:47
Задача была сделать подешевле, но алгоритм управления (оптимального) весьма заковыристый. То, что ставят обычно, я заказчику на этапе техзадания просчитал. Он увидел "итого" и чуть не получил инфаркт. А на атмеге получилось весьма даже неплохо, очень недорого и аккуратно. А частотником я управляю атмегой через микрочиповский smile.gif ЦАП MCP4921 с последовательным занесением.
Прохожий
сообщение Nov 14 2006, 18:01
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А какой из PLC Вы посчитали заказчику, если, конечно не секрет? Той же, что и частотник или какой иной? И что за частотник Вы применили в проекте? Заранее извиняюсь за назойливость, но вопрос отнюдь не праздный. Может таким жмотам, как Ваш заказчик, который готов заплатить за частотник 500 - 700$ и зажимающий лишних 200- 300 $ за нормальный PLC вообще не стоит ничего делать?
И еще. А сколько получили авторы пректа?
Заранее извиняюсь за бестактные вопросы.
Stefan
сообщение Nov 16 2006, 17:11
Частотник(и) Lenze 8200 Vector. В качестве контроллера рассматривались и одноплатные PC и всевозможные выпускаемые контроллеры. Сейчас уже не помню, да это и не важно - они все безнадежно проигрывали по цене. Сейчас цена всей электроники изготавливаемой нашей фирмой для девайса, а это и блоки управления и коммутации, ввода/вывода, индикации, контроллер на атмеге менее $500. Это при том, что паяет это все робот, а довольно качественные печатные платы заводского изготовления . Кстати, не думаю, что все это менее надежно, чем PLC. Насчет платы за частотник, так он, по моим расчетам, только по электричеству окупается за пару лет полностью. Ну и о главном. Авторы получили процент от цены серийно выпускаемой электроники biggrin.gif А вопросы не бестактные вовсе smile.gif
Прохожий
сообщение Nov 16 2006, 17:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А Вы не пробовали применить контроллеры DELTA и их же графические микропанели (PLC - 100$, панель - 200$, софт для того и для другого - бесплатный)? По цене будет то же самое, а может быть и меньше. Заранее скажу - это не реклама фирмы DELTA. Просто при анализе оказалось, что это наиболее демократический вариант в смысле цены. Время разработки в этом случае будет минимальным и никакой возни с пайкой. Одни гайки и винты biggrin.gif .
Поясню свой интерес. Я давно наблюдаю за сражением между разработчиками, использующими МК (PIC, AVR, ARM и т. д.), к которым принадлежу сам и разработчиками того же самого на PLC. Пока мы проигрываем... Вы приятное исключение, лишь подтверждающее правило.
Хорошо бы где-нибудь обсудить, почему так получается. И в чем причины недоверия большинства заказчиков к разработчикам автоматики на микроконтроллерах. Примеров такой дискриминации множество.
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2006, 22:01
Пользователь №: 11 521
В каком смысле "По цене будет то же самое". blink.gif Например в моей панели шесть шаговых движков-стрелок и mega8, - в сборе -10$. Планировалось графический вариант сделать. ЖКИ по температуре не влезли и больше к этой теме не возвращались.
И вот это поясните пожалуйста " Пока мы проигрываем...". В чём конкретно и где это проявляется.
Прохожий
сообщение Nov 17 2006, 16:16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это проявляется конкретно во всем. При разработке линии по выдуву пластиковых бутылок, скажем, вопрос о том на чем собирать - на AVR, PIC24 или ATMELe вообще не рассматривается, хотя задача им более, чем под силу. Вопрос стоит о том, какую из фирм производителей выбрать. Чаще всего выбирают PLC той фирмы от которой приобретаются частотные регуляторы. Если привода от SIEMENS, значит PLC будет S7-300 или S7-400, если привод FR-A540 от MITSUBISHI ELECTRIC, то контроллер, скорее всего MELSEC, ну и так далее.
Стоимость этого барахла такова, что рядовому разработчику софта перепадает порядка 2 килобаксов в месяц минимум. И это при том, что никакой пайки, глупых вопросов, типа почему mega не работает, хотя я все правильно сделал? Да и отладка на объекте несколько проще. Чаще всего разработчик еще и торгует всем этим.
Все свободные рыночные нишы быстро перекрываются мощным производителем электроники. Пример. Приточная вентиляция. Буквально полтора-два года назад можно было увидеть самолепные устройства на различных МК. Сейчас практически во всех новых домах стоят устройства от "ОВЕН"а.
Я так думаю, что будь Ваш заказчик побогаче, то Ваша панель превратилась бы во всепогодную панель от "OMRON" или "SIEMENS" а роль 8-ой megi выполнял бы PLC. Причины достаточно популярно и доходчиво объяснил mse.
mse
сообщение Nov 17 2006, 19:42
Пользователь №: 4 693
Дык, этта...на момент разработки линии поздно задумываться "...чем собирать - на AVR, PIC24 или ATMELe..." Бо всё уже должно быть. Тут с механикой пороться, а управление ещё думают на чём делать. Где людей брать? ТЗ составлять! Стыковать! Платы...Пайка...Программисты...Да пропади оно...Вон Сименс с Омроном лежат.
Надо предлагать готовый продукт для пром автоматизаторов. Вот что...Разбаловали их буржуи...Попривыкали, что всё должно работать, панимашшш. ;О)
Stefan
сообщение Nov 17 2006, 20:08
Как знакомо! А еще с программой зачем возиться? Прямо на объекте отладим, времени нет...
- Mos   Сравнение надежности МК   Nov 13 2006, 12:58
- - Gennadiy_   - старый конь борозды не портит... но и глубоко н...   Nov 13 2006, 14:09
- - bbg   Только в "высоконадежных" ПИКах, применя...   Nov 13 2006, 14:21
- - iosifk   Цитата(Mos @ Nov 13 2006, 15:58) Я услыша...   Nov 13 2006, 14:23
|- - KA_ru   Цитата(iosifk @ Nov 13 2006, 18:23) Ясное...   Nov 14 2006, 14:14
|- - klop   Цитата(KA_ru @ Nov 14 2006, 17:14) посмот...   Nov 14 2006, 18:35
|- - SasaVitebsk   Цитата(KA_ru @ Nov 14 2006, 17:14) посмот...   Nov 15 2006, 16:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(Прохожий @ Nov 13 2006, 22:22) Лич...   Nov 13 2006, 21:07
||- - SasaVitebsk   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2006, 19:16) Это...   Nov 17 2006, 17:40
||- - viael   ЦитатаПример. Приточная вентиляция. Буквально полт...   Nov 17 2006, 17:53
|||- - SasaVitebsk   Цитата(viael @ Nov 17 2006, 20:53) Интере...   Nov 17 2006, 18:12
||- - Прохожий   Цитата(mse @ Nov 17 2006, 22:42) Дык, этт...   Nov 17 2006, 20:40
||- - Stefan   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2006, 00:40) Цит...   Nov 18 2006, 20:01
||- - Прохожий   Цитата(Stefan @ Nov 18 2006, 23:01) А на ...   Nov 18 2006, 21:28
|- - mse   Цитата(Прохожий @ Nov 16 2006, 20:43) Поя...   Nov 17 2006, 06:51
|- - Прохожий   Цитата(mse @ Nov 17 2006, 09:51) Дык, всё...   Nov 17 2006, 15:03
- - Alex B._   2iosifk Занимайтесь лучше агрессивной рекламой на ...   Nov 13 2006, 19:47
|- - iosifk   Цитата(Alex B._ @ Nov 13 2006, 22:47) 2io...   Nov 16 2006, 08:08
|- - IgorKossak   Цитата(iosifk @ Nov 16 2006, 10:08) Цитат...   Nov 16 2006, 15:15
- - Alex B._   Надежность протоколов и принципов написания - это ...   Nov 13 2006, 22:05
- - Diusha   Просто факты из жизни. Про АВР. 1. Однажды заказч...   Nov 14 2006, 04:12
|- - Mos   Цитата(Diusha @ Nov 14 2006, 06:12) Прост...   Nov 14 2006, 06:51
|- - SasaVitebsk   Цитата(Diusha @ Nov 14 2006, 07:12) Прост...   Nov 14 2006, 13:47
- - Alex B._   >> Почему? Потому что как правило такие зака...   Nov 14 2006, 09:59
|- - mse   Цитата(Alex B._ @ Nov 14 2006, 12:59) ...   Nov 14 2006, 12:08
|- - Mos   Цитата(Alex B._ @ Nov 14 2006, 11:59) ...   Nov 14 2006, 13:57
||- - mse   Цитата(Mos @ Nov 14 2006, 16:57) Вот я и ...   Nov 14 2006, 14:16
||- - Семён   ИМХО: Надежность у контролеров разных фирм примерн...   Nov 14 2006, 14:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Nov 14 2006, 12:59) ...   Nov 14 2006, 14:03
- - Alex B._   >> Откуда Вы взяли что в автомобильной промы...   Nov 14 2006, 14:53
- - Прохожий   Просто для информации. Я думаю, многие здесь знако...   Nov 14 2006, 18:11
- - Nanobyte   Так, к слову о применениях AVR. Довольно часто в р...   Nov 14 2006, 19:17
- - Diusha   « «В дивайсе, работающем годами непрерывно…» Скажи...   Nov 15 2006, 04:20
|- - slog   Цитата(Diusha @ Nov 15 2006, 07:20) « «В ...   Nov 15 2006, 06:25
- - Punk   А я ваще на СТО работаю и могу вот че про MOTOROLу...   Nov 15 2006, 05:43
|- - mse   Цитата(Punk @ Nov 15 2006, 08:43) Частень...   Nov 15 2006, 07:03
- - Punk   В китайских тачках меги8 стоят в DIPе, вцелом па...   Nov 16 2006, 05:17
- - Alex B._   >> За что и последовало предупреждение. ...   Nov 16 2006, 17:57
|- - IgorKossak   Цитата(Alex B._ @ Nov 16 2006, 19:57) ...   Nov 17 2006, 10:03
- - Alex B._   >> Например в моей панели шесть шаговых движ...   Nov 17 2006, 09:31
|- - muravei   Цитата(Alex B._ @ Nov 17 2006, 12:31) ...   Nov 17 2006, 12:51
- - xemul   Меня огорчает небольшой выбор и цены контроллеров ...   Nov 17 2006, 15:49
- - Alex B._   2SasaVitebsk Что за трехточечная схема подключения...   Nov 17 2006, 20:15
- - proba   ЦитатаА на чем сделаны эти PLC? Вопрос не праздный...   Nov 18 2006, 20:49
|- - Stefan   автоматизация промышленности != электроника. л...   Nov 19 2006, 18:42
|- - Petka   Какой-то однобокий спор получился. Грамотный разра...   Nov 19 2006, 20:44
- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Nov 17 2006, 23:15) 2Sa...   Nov 18 2006, 23:52
|- - Прохожий   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 19 2006, 02:52) ...   Nov 19 2006, 00:56
- - Alex B._   >> Я вообще не хочу в лишнее вникать Нормаль...   Nov 19 2006, 02:28
|- - Прохожий   Цитата(Alex B._ @ Nov 19 2006, 05:28) Воо...   Nov 19 2006, 03:11
||- - Nanobyte   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 07:11) ......   Nov 19 2006, 20:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Nov 19 2006, 05:28) ...   Nov 19 2006, 17:06
- - Alex B._   >>Ну вот Вам еще один аргумент в пользу прес...   Nov 19 2006, 04:03
|- - Прохожий   Цитата(Alex B._ @ Nov 19 2006, 07:03) ...   Nov 19 2006, 11:51
- - Alex B._   >> С другой стороны я не вижу чем спидометр ...   Nov 19 2006, 21:01
- - MichaelU   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 11:51) Что...   Nov 20 2006, 10:38
- - vilte   >>Кстати Atmel занимают лидирующие позиции в...   Nov 20 2006, 11:59
- - Alex B._   >> Что-то я не заметил очередей за новомодни...   Nov 20 2006, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
