> Где с флагами косяк?, Посмотрите код плс?
Коляй
сообщение Nov 17 2006, 18:51
Пользователь №: 16 558
Ребята, где то накосячил с флагами. Подскажите кто знает? Программа простая, только выводами дёргать. В ИАРе 4,12 в симуляторе нормально работает, регистр Р-15 меняется на 0 и 1. Прерывание нормально идет, сначала одна половина, потом другая. В Протеусе не идёт и на железе не идёт, точнее идёт с одного вывода, а хотелось бы по-очереди.
Если просто под "переключатель" отдельно переменную выделить, то идёт. Но хотелось бы один бит пользовать для этой цели.
#include<io2313.h>
#include<avr_macros.h>
#include<iomacro.h>
#include<intrinsics.h>
unsigned int pol;
unsigned char sampl, interval;
__regvar __no_init char flags @15;
#define set_polar     flags|=(1<<0)
#define clr_polar     flags&=~(1<<0)
void pausa (unsigned long int p)
  while (p>0)
    p--;
#pragma vector=TIMER1_COMP1_vect
__interrupt void MyInterrupt (void)
  if(flags & (1 << 0))
  PORTD_Bit2=0;
  pausa(0x10);
  PORTD_Bit0=0;pausa(pol);PORTD_Bit0=1;
  pausa(0x15);
  PORTD_Bit2;
  pausa(interval);
  PORTD_Bit3=0;pausa(sampl);PORTD_Bit3=1;
  clr_polar;
  else
   PORTD_Bit2=0;pausa(0x10);
   PORTD_Bit1=0;pausa(pol);PORTD_Bit1=1;
   pausa(0x15);
   PORTD_Bit2=1;
   pausa(interval);
   PORTD_Bit4=0;pausa(sampl);PORTD_Bit4=1;
   set_polar;
  return;
int main( void )
  PORTD=0xFF;
  DDRD=0xFF;
  OCR1=0x6420;
  TIMSK=0x40;
  TCCR1B=0x09;
  __enable_interrupt();
  while(1)
Сообщение отредактировал Коляй - Nov 17 2006, 18:54
Stefan
сообщение Nov 18 2006, 07:26
Пользователь №: 18 139
#include<io2313.h>
#include<avr_macros.h>                  //Зачем? Все равно в программе не используется
#include<iomacro.h>
unsigned int pol;                               //Почему бы хоть здесь не инициализировать?
void pausa (unsigned long int p)       //А используется с разными типами аргументов. Компилятор молчит?
  while (p>0)
    p--;
{                                                   //А статус не сохраняете?
  PORTD_Bit2=0;
  pausa(0x10);
  pausa(0x15);
  PORTD_Bit2;                                //Я не знал, что так можно. Но для чтения непонятно
  pausa(interval);
  clr_polar;
  else
   pausa(0x15);
   PORTD_Bit2=1;
   pausa(interval);
   set_polar;
  return;                                          //А это зачем?
int main( void )
  PORTD=0xFF;
  DDRD=0xFF;
  OCR1=0x6420;
  TIMSK=0x40;
  TCCR1B=0x09;
  while(1)
Коляй
сообщение Nov 18 2006, 09:39
Конечно не можно. Вот так надо PORTD_Bit2=1; (На скорую руку порты просто вписал, а так они по другому в pindef.h определены.)
Экономия одного байта конечно не оправдана в такой программе, но кто знает, может надо будет дальше писать. Это пока только управление и никакой обработки.
Теперь уже воще ничего не понимаю. В АВР-студио всё нормально работает, а в протеусе опять один только канал работает.
ПРограмма работает на железе, но только с байтовой переменной в качестве флага.
Коляй
сообщение Nov 18 2006, 16:56
Если вот так битовую структуру создать, то всё нормально работает. Вопрос только как сделать что бы он в регистре (R15 например) эту структуру держал? А он её в ОЗУ кладёт. (в свойствах проекта отведён один регистр 15.) ....
Всё, разобрался, вот так нормально стало. Спасибо всем ответившим.
__regvar __no_init
volatile struct {
unsigned char Key :1;
unsigned char Menu :1;
unsigned char Enter :1;
unsigned char LCD :1;
unsigned char Auto :1;
unsigned char ZapretLCD :1;
unsigned char polar :1;
unsigned char Save :1;
} flag @15;
Сообщение отредактировал Коляй - Nov 18 2006, 17:04
prottoss
сообщение Nov 18 2006, 17:00
Пользователь №: 3 659
Цитата(Коляй @ Nov 18 2006, 23:56) *
Если вот так битовую структуру создать, то всё нормально работает. Вопрос только как сделать что бы он в регистре (R15 например) эту структуру держал? А он её в ОЗУ кладёт. По-моему верхняя строчка никак к этой структуре не относится... (в свойствах проекта отведён один регистр 15.)
volatile struct {
}flag_type;
__regvar __no_init flag_type flags @15;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
