> Конденсаторная батарея и альтернативы ей, ...для генерирования одного импульса в 10 кДж
Илья Игоревич
сообщение Nov 18 2006, 22:51
Из: Жуковский
Пользователь №: 19 404
Доброго всем времени суток.
Для проведения лабораторного эксперимента потребовалась конденсаторная батарея емкостью примерно в 680мкФ и напряжением около 5.5 киловольт. Конденсаторы с такими порядками напряжения и емкости вполне себе существуют, вот только стоят они очень дорого. Поэтому, подхожу к сути вопроса: можно ли с помощью схемотехнических решений резко удешевить конструкцию? В голову приходит покупка недорогих электролитических конденсаторов и их зарядка до десятков или сотен вольт (емкость в этом случае будет измеряться единицами фарад), и повышение напряжения с помощью трансформатора. Ну или умножителя на диодах.
Может быть, есть более изящное решение проблемы..?
Прохожий
сообщение Nov 18 2006, 23:05
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Похожие устройства применяются в радиолокации. Там высоковольтный импульс подается на магнетрон для генерации СВЧ измерительного импульса. Схема трансформаторная. В принципе можете поискать в этой области.
Тем не менее, потребуются параметры импульса - амплитуда напряжения, амплитуда тока в нагрузке, длительность. Они необходимы для расчета трансформатора и выбора. Придется так же указать требования к форме импульса. Энергия - это слишком обобщенный параметр.
Илья Игоревич
сообщение Nov 18 2006, 23:17
Из: Жуковский
Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 02:05) *
Тем не менее, потребуются параметры импульса - амплитуда напряжения, амплитуда тока в нагрузке, длительность. Они необходимы для расчета трансформатора и выбора. Придется так же указать требования к форме импуьса. Энергия - это слишком обобщенный параметр.
Да-да, совсем забыл, каюсь. Разряд происходит фактически в режиме короткого замыкания; напряжение, грубо говоря, спадает экспоненциально с 5.5кВ почти до нуля. (и спадает очень быстро, за доли секунды. Точно считать, честно говоря, пока леньsmile.gif )
Большое спасибо за наводку на радиолокацию. Попробую что-нибудь разыскать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
