> Конденсаторная батарея и альтернативы ей, ...для генерирования одного импульса в 10 кДж
Илья Игоревич
сообщение Nov 18 2006, 22:51
Из: Жуковский
Пользователь №: 19 404
Доброго всем времени суток.
Для проведения лабораторного эксперимента потребовалась конденсаторная батарея емкостью примерно в 680мкФ и напряжением около 5.5 киловольт. Конденсаторы с такими порядками напряжения и емкости вполне себе существуют, вот только стоят они очень дорого. Поэтому, подхожу к сути вопроса: можно ли с помощью схемотехнических решений резко удешевить конструкцию? В голову приходит покупка недорогих электролитических конденсаторов и их зарядка до десятков или сотен вольт (емкость в этом случае будет измеряться единицами фарад), и повышение напряжения с помощью трансформатора. Ну или умножителя на диодах.
Может быть, есть более изящное решение проблемы..?
vvs157
сообщение Nov 19 2006, 00:28
Пользователь №: 3 960
Все очень сильно зависит от того, что является нагрузкой этой батареи. Большое значение имеет необходимая длительность импульсов. Если нужны короткие (десятки микросекунд) импульсы - то электролиты их никогда не обеспечат. К тому же у электролитов проблема при работе на индуктивную нагрузку при возникновении переполюсовки. Надо также знать максимальныу импульсный ток. Обычно высоковольные конденсаторы такого типа - это именно импульсные конденсаторы с низкой собственной индуктивностью и расчитанные на большие импульсные токи (десятки килоампер). Импульсный трансформатор на большие токи - это отдельная очень непростая задача. В умножителе же понадобятся опять конденсаторы (ну уже высоковольтные) и никакого выйгрыша не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.04017 секунд с 7
