> Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме, помогите не спалить микруху - есть вопросы!
JBM
сообщение Oct 28 2006, 12:37
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Итак, победив с помошью
Turnaev Sergey
Фрол Кузьмич
TheMad
rod
mov
и других (ребята, огромное спасибо!),
блок питания (в другой ветке), переходим к самомому интересному. И самому страшному.
Так как стоит эта микруха, ни много - ни мало, 60 гривен. И спалить её нет никакого желания.
Исходные данные таковы: предполагается включить её по мостовой схеме на нагрузку 4 ома, питание асимметричное (+ и земля), желаемая мощность 240 ватт.
В даташите дана типовая схема на симметричное питание и нагрузку полумост. Переделал под свою. Проверьте, пожалуйста, может где-то косяки?
Исходная:
Моя:
Резисторы R12 и R13 в типовой схеме были SMD 2512, но у меня только 1206, поэтому поставил две штуки в парралель R12.1-R12.2 и R13.1-R13.2.
Второй вопрос: если микруха питается симметричным питанием +/- 35 вольт на номинальной мощности в полумостовом варианте, то можно ли запитать её асимметричным питанием 60 вольт в мостовом варианте? Не гакнется?
Сообщение отредактировал JBM - Oct 28 2006, 12:43
JBM
сообщение Nov 19 2006, 16:20
напряжение подавал 26 вольт, т.к. у неё куча защит, и по просадке напруги тоже, меньше +/- 12.5 В - отключается.
но это всё равно не помогло. На выходе OSC нету ничего, на выходе STABI тоже ничего, со входа (???) MODE валит напряжение питания (это вообще загадка).
Кто-нибудь работал с микросхемами этого семейства (TDA8920-8927)? Как вообще понять, она хоть жива или нет? Как она себя вести должна: когда с OSC должна пила появляться (когда MODE=ON или в любом случае), что на STABI должно быть видно?
Еще меня терзает одно сомнение: если поставить резисторы R1 и R2, как указано в даташите, то в точке GND получается примерно средний потенциал между VDD и VSS, т.е. в случае асиметричного питания - примерно половина VDD. А у меня на схеме GND=VSS. А у этой заразы есть еще защита от перекоса питания больше, чем на 15%. Вот я теперь и думаю - а как она узнаёт о перекосе, ведь к GND она нигде не подключается, кроме входа SGND, но это как я понял, земля сигнала. Может ли защита от перекоса срабатывать из-за того, что VDD=26, VSS=0, и GND=VSS=0, а не VDD/2? Переделывать схему или проблема скорее в чем-то другом?
Кста, зачем у них R1=10K, а R2=9.1K, а не одинаковые?
Блин, сколько подводных камней.... Даташит отвратительный - только общие моменты и те вкратце.... Кажется, кто-то именно про Philips говорил, что у них даташиты есть внутренние (нормальные) и коммерческие (хреновые). Начать с того, что хоть бы где упоминули, что цоколёвка корпуса идёт в обратную сторону (т.е. по часовой стрелке, а не как у нормальных людей), а заметить это можно только по маленькой точечке на чертеже или по их печатоной плате!
Сообщение отредактировал JBM - Nov 19 2006, 16:29
- JBM   Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме   Oct 28 2006, 12:37
- - sera_os   А Вы купите две микрухи, если одну спалите то пере...   Nov 9 2006, 20:43
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаТак как стоит эта микруха, ни много - ни мал...   Nov 9 2006, 20:46
- - sera_os   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 9 2006, 22:46...   Nov 10 2006, 07:57
- - sera_os   [quote name='JBM' post='177861' da...   Nov 19 2006, 18:29
|- - Прохожий   Где-то год назад я собрал такую штуку. Поступил сл...   Nov 19 2006, 19:09
|- - ГаГ   ЦитатаЕсли хотите, могу выслать готовую плату, сде...   Aug 1 2008, 04:17
- - JBM   А какого рода проблемы были с дросселями (имеется ...   Nov 20 2006, 13:40
|- - Прохожий   Цитата(JBM @ Nov 20 2006, 13:40) А какого...   Nov 21 2006, 01:30
- - JBM   Переделал схему, подрезав кое-какие дорожки и подп...   Nov 20 2006, 19:58
- - JBM   Блииин, ребята... Сегодня пошел, купил другую мик...   Nov 22 2006, 15:01
- - Pyku_He_oTTyda   не вы первый, и не последний. Из запоминающихся, L...   Nov 22 2006, 16:03
- - SimpleSoft   День добрый. Чихните хоть в нужном направлении. Со...   Aug 16 2007, 07:45
- - TheMad   Цитата(SimpleSoft @ Aug 16 2007, 11:45) Д...   Aug 1 2008, 07:20
- - zard   Цитата(TheMad @ Aug 1 2008, 11:20) Вроде ...   Aug 3 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
