> Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме, помогите не спалить микруху - есть вопросы!
JBM
сообщение Oct 28 2006, 12:37
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Итак, победив с помошью
Turnaev Sergey
Фрол Кузьмич
TheMad
rod
mov
и других (ребята, огромное спасибо!),
блок питания (в другой ветке), переходим к самомому интересному. И самому страшному.
Так как стоит эта микруха, ни много - ни мало, 60 гривен. И спалить её нет никакого желания.
Исходные данные таковы: предполагается включить её по мостовой схеме на нагрузку 4 ома, питание асимметричное (+ и земля), желаемая мощность 240 ватт.
В даташите дана типовая схема на симметричное питание и нагрузку полумост. Переделал под свою. Проверьте, пожалуйста, может где-то косяки?
Исходная:
Моя:
Резисторы R12 и R13 в типовой схеме были SMD 2512, но у меня только 1206, поэтому поставил две штуки в парралель R12.1-R12.2 и R13.1-R13.2.
Второй вопрос: если микруха питается симметричным питанием +/- 35 вольт на номинальной мощности в полумостовом варианте, то можно ли запитать её асимметричным питанием 60 вольт в мостовом варианте? Не гакнется?
Сообщение отредактировал JBM - Oct 28 2006, 12:43
JBM
сообщение Nov 20 2006, 19:58
Переделал схему, подрезав кое-какие дорожки и подпаяв проводами, получилось следующее (красным обозначено что изменилось):
Теперь на AGND потенциал VDD/2, а на MODE в положении джампера OFF/MUTE/ON соответственно 0.0/3.2/5.0 вольт по отношению к AGND.
Всё равно не работает.
На OSC ничего нету, потенциал VSS. На STABI тоже ничего нету, тоже равно VSS. Как понять, какая защита сработала, или может вообще микрухе конец?
А на выходах OUT1 и OUT2 присутсвует постоянка приблизительно 24 вольта (VDD=28V). Это очень настораживает!
ХЕЛП!
PS: что характерно, микруха вроде как "трепыхается", что видно по ритмичному просаживанию питания на несколько десятых вольта (емкость источника сейчас всего 470uF). Без микрухи БП выдаёт напругу стабильно. Таким образом, похоже на срабатывание какой-то из защит.
- JBM   Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме   Oct 28 2006, 12:37
- - sera_os   А Вы купите две микрухи, если одну спалите то пере...   Nov 9 2006, 20:43
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаТак как стоит эта микруха, ни много - ни мал...   Nov 9 2006, 20:46
- - sera_os   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 9 2006, 22:46...   Nov 10 2006, 07:57
- - JBM   собрал по приведенной мною схеме - не заработало. ...   Nov 19 2006, 16:20
- - sera_os   [quote name='JBM' post='177861' da...   Nov 19 2006, 18:29
|- - Прохожий   Где-то год назад я собрал такую штуку. Поступил сл...   Nov 19 2006, 19:09
|- - ГаГ   ЦитатаЕсли хотите, могу выслать готовую плату, сде...   Aug 1 2008, 04:17
- - JBM   А какого рода проблемы были с дросселями (имеется ...   Nov 20 2006, 13:40
|- - Прохожий   Цитата(JBM @ Nov 20 2006, 13:40) А какого...   Nov 21 2006, 01:30
- - JBM   Блииин, ребята... Сегодня пошел, купил другую мик...   Nov 22 2006, 15:01
- - Pyku_He_oTTyda   не вы первый, и не последний. Из запоминающихся, L...   Nov 22 2006, 16:03
- - SimpleSoft   День добрый. Чихните хоть в нужном направлении. Со...   Aug 16 2007, 07:45
- - TheMad   Цитата(SimpleSoft @ Aug 16 2007, 11:45) Д...   Aug 1 2008, 07:20
- - zard   Цитата(TheMad @ Aug 1 2008, 11:20) Вроде ...   Aug 3 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
