> Step-Up на MC34063, помогите разобраться, низкий КПД
junoSynthesizer
сообщение Nov 15 2006, 10:50
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
входные данные: 2 батарейки АА *1,5В = 3 В
выходные данные: 7,2 В с изменяющимся током потребления - от 0,02А до 0,45А. 0,45А требуется крайне редко, но всё же без него никуда.
была собрана схема из даташита + внешний транзистор КТ805АМ (под рукой был). после многочисленных экспериментов (на стационарном блоке питания 3В) и расчётов было получено: вход - 3В, выход - 6.8В, ток потребления 1,7-1,9А, ток на выходе = 0,45А. в принципе, схема от 6,8В заведётся, но полученный КПД 55% пугает. знаю что где-то ошибаюсь ввиду первого опыта в построении преобразователся.
теперь история "экспериментов" ::
в начале просто схема из даташита, нагрузка - контроллер. выдаёт необходимый ток без проблем, 7,1В вместо 7.2 - на выходе из-за погрешности резисторов в делителе. номиналы других элементовподобрал от фонаря...
потом прицепил резистор 15 Ом на выход и стал добиваться возможности постоянно выжимть из микросхемы 0,45А.
немного посчитал по апноту 920...
поставил ограничивающий резистор 0.1 Ом.
убрал резистор из коллектора драйвера внутреннего свича, ибо один человек мне сказал, что он вовсе не нужен.
индуктор у меня вышел по расчётам 10 и более мкГ. (в ходе экспериментов выяснилось, что при приближении к 10 мкГ действительно КПД незначительно возростал) сейчас стоит 56 мкГ на сердечнике EPCOS Y63 (кстати, кто подскажет где на них лежат нормальные доки со всеми параметрами?).
частота преобразования. по расчётам получил что-то в районе 560пф, а в ходе экспериментов 470 оказались намного эффективнее (частота 47,1 кГц)
внешний транзистор - КТ805АМ, резистор с базы на землю - 150 Ом.
теперь описание поведения преобразователя: при включении ток устанавливается 1.7А/0,45А, напряжение стабильно 3В/6,8В. после непродолжительной работы транзистор нагревается и форма импульсов на конденсаторе Ct становится такой ломаной... что жутко смотреть. на холодную схему - идеально смотриться.
когда появляется мусор на генераторе, ток потребления возрастает до 1.9А, индуктивность начинает немного греться и неистово пищать =\
ворма тока на индуктивности - пила, по её частота в несколько раз меньше, чем частота генератора и передний фронт - значительно меньше заднего фронта.
вопросы: чем отличается Ipk от Ipk' в апноте?
как на самом деле считать преобразователь? при сборке в точности по расчётам аппнота получается лажа... такое ощущение что всё зависит от сердечника индуктора и частоты преобразования, и от того, как МС умеет накачивать индуктивность. а про сердечник я в апноте ничего путного не нашёл.
мне приходила в голову мысль поставить на выход большой конденсатор и заряжать его через резистор в пару десятков ом, и при необходимости чтобы 0,45А бралось с него, а потом постепенно заряжать его снова. но всё таки хотелось бы получить максимальный кпд при постоянном потреблении 0.45А
помогите пожалуйста, всё-таки первый раз собираю DC-DC конвертор. или ткните в хороший источник с примером.
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
AntonS
сообщение Nov 21 2006, 12:15
Пользователь №: 14 208
Для работы от двух батареек АА данная микросхема не подходит еще и потому, что запускается минимум от 3-х вольт. А батарейки имеют свойство разряжаться. И хотя бы от двух вольт на входе схема еще должна нормально работать. Я когда-то делал преобразователь с двух батареек на 5 Вольт с током нагрузки 0,5А на NCP1450A плюс полевик IRLML2502. Эта микросхема выпускается на фиксированные выходные напряжения, но можно сделать и на произвольное, дополнив соответствующим делителем в цепи обратной связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
