> H-Flasher не работает почему-то..., Что ему надо?
slog
сообщение Nov 22 2006, 13:24
Пользователь №: 11 489
H_JTAG работает, AT91SAM7S128 из под IAR отлаживается WIGGLER-ом, а H-FLASHER не хочет, говорит "time out" Че ему надо-то?
В действительности всё не так, как на самом деле.
etoja
сообщение Nov 22 2006, 15:33
Пользователь №: 1 952
В H-Flaser нужно указать тип процессора в меню Flash Selection.
А поскольку там только филипсы, то атмелы не будут программироваться.
slog
сообщение Nov 22 2006, 15:56
Там не только филипсы. Там и ATMEL, AMD, HYNIX и SST.
H-Flasher V0.4.0 (Build 2006 10 15)
Flash Selection выбираю. После, для изменений доступно только Init Script
у меня там пусто. Может там что-то должно быть? На страничке Programing нажимаю кнопку [Check].
Некоторое время ждет, потом говорит Error: Time out. This means something goes wrong.
На страничке появляется:
Flash: Error
Target: ARM7TDMI Little-Endian
slog
сообщение Nov 22 2006, 16:20
Ух, че-то зашевелилось.
Выбрал другой чип, Flasher начал читать ID и говорить что он не правильный. Выбрал правильный чип, флашер говорит что ID все равно не правильный.
Вот нашел в errata:
40.4.1 Chip ID
40.4.1.1 Wrong Chip ID Value
The Chip ID is 0x270C0740 instead of 0x270A0740.
Problem Fix/Workaround
None.
Мой случай.
Поменял ID в конфигурационном файле флэшера, после чего все определилось как надо. Только записать флэш что-то пока не получилось, флэшер пытается, но говорит Error: Can't program flash
Пока не понял, че он еще хочет.
- slog   H-Flasher не работает почему-то...   Nov 22 2006, 13:24
- - etoja   Попробуй новую версию H-JTAG V0.4.1 http://www.hj...   Nov 23 2006, 08:27
- - etoja   Похоже, что проблема в китайской программе H-Flash...   Nov 23 2006, 15:45
- - slog   Попробовал новую версию H-JTAG V0.4.1 Все один в о...   Nov 23 2006, 16:22
- - etoja   Сигналы TRST(сброс J-taga) и SRST(сброс процессора...   Nov 23 2006, 16:43
|- - slog   Цитата(etoja @ Nov 23 2006, 16:43) Сигнал...   Nov 24 2006, 00:42
- - Andy Great   Должен работать и без них. У меня один (SRST), раб...   Nov 23 2006, 16:48
- - Andy Great   Вчера прошивал через Виглер и H-Flasher LPC2214 и ...   Nov 24 2006, 10:00
- - slog   ВОТ! Теперь все работает! Китайский товар...   Dec 5 2006, 10:26
- - TrueCyrix   Цитата(slog @ Dec 5 2006, 13:26) ВОТ...   Jan 15 2014, 09:09
- - Raven   А Flash-то поддерживаемая? И кто мешает самому ска...   Jan 15 2014, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
