tiny2313 & mega8, посоветуйте плз |
Nov 10 2006, 08:54
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
Доброго времени суток господа!! Подскажите пожалуйста начинающему....Передо мной стоит задача следующего характера: в оборудовании имеется плата индикации (на ней стоит tiny2313) и плата управления (на ней mega8). Недавно я переделывал прогу для тини2313 (раньше там использовался s1200). Сейчас стоит задача переделать немного прогу на мегу8.... Сейчас она управляет клапаном, т.е. при достижении клапаном определеного датчика (на 0,5 литра или на 1 л), он возвращается обратно, дозируя тем самым необходимое количество жидкости. Но теперь необходимо просто поставить насос (сигнал с платы идет на частотник, а насос подключен к нему), который будет дозировать следующим образом: включатся на некоторый промежуток времени (который можно будет изменять) и выключатся. Алгоритм работы я представляю: нужен регистр в который будет сохранятся введеное значение с платы индикации, потом это значение должно попасть в счетчик, и в самой програме после выставления флага на включение насоса перейти на ПП обработки прерывания для выдержания насоса во включеном состоянии нужное количество времени. Посоветуйте пожалуйста как это все лучше сделать... Вот исходник проги для платы управления
Nov 24 2006, 14:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Terapefft @ Nov 24 2006, 12:14)  я уже щас попробовал убрать почти все CLI все равно выключается только когда проходит весь цикл  а из за чего еще может такое происходить??? Прогони програму через DEBUG (CTRL+F7) и САМ определишь где глюк. Потратишь 2-3 часа на отладку и найдешь. За тебя никто не будет этого делать  . Потом нам раскажешь  .
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft tiny2313 & mega8 Nov 10 2006, 08:54 Семён Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 11:54) До... Nov 10 2006, 10:13 Dog Pawlowa Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 11:54) По... Nov 10 2006, 10:53 Terapefft 2 Dog Pawlowa я прекрасно понимаю что не достаточн... Nov 10 2006, 11:22 Dog Pawlowa Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 14:22) 2 ... Nov 10 2006, 11:46  Terapefft Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 10 2006, 14:46) ... Nov 10 2006, 14:27   slog Я сильно не разбирался с твоей программой, так про... Nov 10 2006, 14:46    SasaVitebsk Цитата(slog @ Nov 10 2006, 17:46) Я сильн... Nov 11 2006, 20:26   Dog Pawlowa Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 17:27) Я ... Nov 10 2006, 19:19    Terapefft Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 10 2006, 22:19) ... Nov 13 2006, 06:07     Семён Цитата(Terapefft @ Nov 13 2006, 09:07) На... Nov 13 2006, 07:51 Семён Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 14:22) Я ... Nov 10 2006, 11:47  Terapefft Цитата(Семён @ Nov 10 2006, 14:47) Цитата... Nov 10 2006, 12:18 Kovrov Цитата(Terapefft @ Nov 10 2006, 15:22) но... Nov 12 2006, 14:26 defunct Terapefft
Писали бы такого рода программы на C.. О... Nov 11 2006, 23:24 vesago Несомненное есть и такое. Но имхо - это маразм. В ... Nov 12 2006, 14:45 SasaVitebsk Цитата(vesago @ Nov 12 2006, 17:45) Несом... Nov 12 2006, 14:57 Terapefft а вот как сделать так чтобы значение введеное с пл... Nov 13 2006, 09:49 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 13 2006, 11:49) а ... Nov 13 2006, 09:59 Семён Цитата(Terapefft @ Nov 13 2006, 12:49) а ... Nov 13 2006, 10:07 Terapefft Я вроде сделал в меню параметр который будет контр... Nov 15 2006, 12:24 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 15 2006, 14:24) Я ... Nov 15 2006, 12:30 Terapefft вот исходник который я уже пытался переделать
во... Nov 15 2006, 12:53 Wild007 Стандартная ошибка:
timer2:
ldi rin,0b00000111 ... Nov 15 2006, 13:33 Terapefft просто это мой первый болеменее серъезный проект ... Nov 15 2006, 13:53 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 15 2006, 15:53) пр... Nov 15 2006, 14:15 Wild007 И в догонку:
Студия имеет хорошие возможности для ... Nov 15 2006, 14:28 Terapefft я вот вчера вечером еще раз переделал прогу, попро... Nov 16 2006, 08:04 Wild007 Ну попорядку:
.def d =r0 ;R0 не желателно использо... Nov 16 2006, 09:25 Terapefft переделал все, прошил контролер, поставил на плату... Nov 16 2006, 13:12 Dog Pawlowa Цитата(Terapefft @ Nov 16 2006, 16:12) пе... Nov 16 2006, 13:47 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 16 2006, 15:12) пе... Nov 17 2006, 06:58 Terapefft 2 Dog Pawlowa спасиба Вам за дельный совет....пове... Nov 16 2006, 13:59 Terapefft за меня не надо ваять проект, я просто хочу понять... Nov 16 2006, 14:10 Terapefft а сейчас возникла очередная проблема даже при отк... Nov 17 2006, 09:05 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 17 2006, 11:05) а ... Nov 17 2006, 09:17  Alex_Pol Цитата(Wild007 @ Nov 17 2006, 11:17) Т.е.... Nov 17 2006, 10:52 Terapefft ну я думаю эту проблему я решу, главное со вторым ... Nov 17 2006, 09:47 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 17 2006, 11:47) ну... Nov 17 2006, 10:15 Terapefft дык яб с удовольствием тока где его достать таког... Nov 17 2006, 10:25 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 17 2006, 12:25) ды... Nov 17 2006, 10:30 Terapefft вроде все исправил, теперь работает нормально, инд... Nov 17 2006, 11:20 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 17 2006, 13:20) вр... Nov 17 2006, 11:28 Terapefft так я и говорю что без него теперь все нормально р... Nov 17 2006, 11:49 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 17 2006, 13:49) та... Nov 17 2006, 11:57 Terapefft щас попробовал, все равно плата индикации не свети... Nov 17 2006, 12:11 singlskv Цитата(Terapefft @ Nov 17 2006, 15:11) ща... Nov 17 2006, 13:37 Terapefft во засветился ))) осталось теперь сделать так чтоб... Nov 17 2006, 14:31 yung Извиняюсь за offtop, не "Эльф-4М" в очер... Nov 18 2006, 21:19 Terapefft 2 yung имено так )) попал блин под расдачу... Nov 20 2006, 09:06 Terapefft Я вот тут посидел подумал и у меня возник вопрос: ... Nov 20 2006, 14:01 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 20 2006, 13:01) Я ... Nov 20 2006, 14:50 Terapefft что то я не совсем понял, судя по этому:
SBR FLAG,... Nov 20 2006, 15:29 Wild007 Ну да! Я тебе про это несколько постов назад г... Nov 20 2006, 15:43 Terapefft понятно а подскажите пожалуста как и ОЗУ в ППЗУ с... Nov 20 2006, 16:13 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 20 2006, 15:13) по... Nov 20 2006, 16:19 Terapefft из RAM в EEPROM Nov 20 2006, 16:24 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 20 2006, 15:24) из... Nov 20 2006, 16:38 Terapefft просто вот здесь вот считываются уставки с 60 по 6... Nov 20 2006, 17:19 Wild007 Извини срочно уезжаю на объект. Посмотрю и отвечу ... Nov 20 2006, 17:23 Wild007 В решение с флагом TIMER_2 вкраась существенная ош... Nov 21 2006, 09:57 Terapefft и еще один вопросик...судя вот по этому:
... Nov 21 2006, 09:58 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 21 2006, 08:58) и ... Nov 21 2006, 10:25 Terapefft то есть грубо говоря допустим есть у меня таймер2 ... Nov 21 2006, 11:08 Wild007 ldi rin,TNASOS
ewrite:
sbic eecr,eewe
rjmp ewrite
... Nov 21 2006, 11:30 Terapefft вот я сделал отключение насоса в счетчике2:
timer2... Nov 21 2006, 13:24 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 21 2006, 12:24) во... Nov 21 2006, 14:30 Terapefft ну а как же тогда сделать??? Nov 21 2006, 15:29 Wild007 Смотри два поста назад:
Цитата(Wild007 @ Nov... Nov 21 2006, 15:34 Terapefft ну вот мне надо выдержать 1 секунду, я заношу в ri... Nov 21 2006, 15:45 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 21 2006, 14:45) ну... Nov 21 2006, 16:00 Terapefft как нить вот так:
timer2:
push rin
push rin1
l... Nov 21 2006, 16:32 Wild007 Нет, что-то такое:
MAIN_LOOP:
SBRC FLAG,MO... Nov 21 2006, 17:04 Terapefft сейчас сделал так как Вы сказали, но теперь он воб... Nov 21 2006, 17:50 Terapefft вернее насос только включается но не выключается п... Nov 22 2006, 09:19 Wild007 Можно еще так:
SBRS REG_FLAG,FDOZ
RJMP rrr... Nov 22 2006, 09:51 Terapefft теперь вобще не работает..... Nov 22 2006, 10:35 Terapefft то есть цикл идет а насос не включается Nov 22 2006, 10:56 Terapefft я вот щас попробовал еще раз так как вы мне вчера ... Nov 22 2006, 11:58 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 22 2006, 10:58) я ... Nov 22 2006, 12:23  Семён Сразу скажу, что не смотрел ваш код, но с подобным... Nov 22 2006, 12:33 Terapefft сегодня переделал все очередной раз, насос включае... Nov 23 2006, 13:37 singlskv Цитата(Terapefft @ Nov 23 2006, 13:37) се... Nov 23 2006, 14:35 Terapefft пробовал уже, все равно не помогает. причем когда ... Nov 23 2006, 14:59 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 23 2006, 13:59) пр... Nov 24 2006, 09:32   Wild007 Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 24 2006, 16:47) ... Nov 27 2006, 10:04    Dog Pawlowa Цитата(Wild007 @ Nov 27 2006, 10:04) Я сч... Nov 27 2006, 10:25     Wild007 Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 27 2006, 09:25) ... Nov 27 2006, 10:41  singlskv Цитата(Wild007 @ Nov 24 2006, 14:27) За т... Nov 24 2006, 23:21 Terapefft 2 singlskv
харашо ) попробую....только с этой про... Nov 27 2006, 08:53 Dog Pawlowa Цитата(Terapefft @ Nov 27 2006, 08:53) 2 ... Nov 27 2006, 09:52 Terapefft уже начал.....внутренняя политика компании оставля... Nov 27 2006, 10:00 Terapefft Оборудование будет работать нормально, просто возь... Nov 27 2006, 11:32 Семён ИМХО: Попробуйте объяснить начальству, что бы сдел... Nov 27 2006, 11:47 Terapefft я тут пробовал испытывать оборудование, работает в... Nov 28 2006, 11:24 Wild007 Цитата(Terapefft @ Nov 28 2006, 10:24) я ... Nov 28 2006, 12:10 Alex_Pol Цитата(Terapefft @ Nov 28 2006, 10:24) Пр... Nov 28 2006, 12:47
3 страниц
1 2 3 >
