> Много вопросов накопилось... Сильно не глумитесь, ATMega16 & etc
Screw
сообщение Nov 29 2006, 22:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Здравствуйте, господа хорошие.
Перечитал я весь форум и охватило меня дикое желание узнать что-то новое в сфере AVR у профи, а не у таких же "знатоков" как я unsure.gif
Итак, от слов к делу:
1) Прерывания.... Знаю, тема больная, перечитал все, что тут есть..... Но.... либо опыта маловато, либо голова моя садовая - не принимает информацию wink.gif
Объясните на пальцах, что произойдет, если... (везде имеется ввиду Mega16)
Произошло прерывание Int1, в нем стоит задержка (ну или какая-то работа выполняется), во время которой происходит событие на порту INT0 (больший приоритет по документации). Далее во время этой же задержки срабатывает прерывание по таймеру-счетчику.
Распишите, если не трудно, в каком порядке это все будет отработано....
Возможно как-либо изменить приоритет прерываний ? Какие существуют решения?
2) Каким образом можно посчитать количество времени, затраченного на выполнение определенного куска кода (подпрограммы обработки прерывания допустим) в CVAVR?
3) У Атмела существует такой AppNote - Zero-Detector. Суть (если кто не видел) - соединяем ч/з 1Мом фазу и int0, а так же ноль и землю питания контроллера. Далее через прерывание идет обработка...
Дак вот - собрал сначало я со стабилитроном (на всякий пожарный) на 2,5 В. Все бы ничего - но контроллер в прерывание не уходил. На осциллографе все красиво, но видимо Меге мои красоты до..... Стабилитрон убрал - работает. Объясните, почему так оно происходит? При длительной работе без стабилитрона выход контроллера из строя как скоро произойдет?
За одно про int0 и тп.... в настройке этого прерывания можно выставлять передний и задний фронты сигналов (выставлял есс-но не я, а CVAVR). У меня есть подозрение, что что-то я делаю не так, ибо на осциллограмме смотрю фазу - ушла вниз, а прерывание на передний фронт сработало. (фазу и ноль не перепутал.... единственное - может меандр уплывает, но двухлучевика нет).
4) Граждане, привидите пример опроса клавиатуры 4x4 матрица... Самый простой, чтобы в глобальную переменную (назовем её key) выводилось значение нажатой клавиши.
Делал сам по 2-м алгоритмам.... сначало бегающим нулем с pullup, затем код клавиши вычислял через значения pinX.... Но то ли лыжи не едут.....
Надеюсь на Вашу помощь. Извините за сумбурность, писалось это все в 1-27 ночи wacko.gif
Сообщение отредактировал Screw - Nov 29 2006, 22:38
SasaVitebsk
сообщение Nov 29 2006, 22:49
Пользователь №: 11 521
По поводу п.1 я написал статью находится по адресу http://nix-06.nm.ru/ Как раз Ваш случай. smile.gif Рассмотрел варианты программ. Привёл примеры. Есть осциллограммы. Написал также библиотеку для LCD на базе HD44780. Пишу для клавиатуры 4х4. Напишу выложу. Здесь и там.
Screw
сообщение Nov 30 2006, 07:08
Из: Барнаул
Из Вашей статьи следует, что возможно сделать только одно прерывание с максимальным приоритетом... Т.е. получится, такая же цепочка из допустимых прерываний, но уже возможен вызов из самих прерываний. Т.о. необходимо разрешить прерывания во всех обработчиках, кроме самого приоритетного - я правильно Вас понял?
Опять же появился еще один непонятный момент.... Если при обработке какого-то прерывания (допустим any change INT1) разрешить глобальные прерывания и до окончания обработки наступит опять Interrupt INT1 - как быть??? Это не конкретно моя задача, у меня все несколько проще, но тем не менее - хотелось бы знать.
Все еще непонятно, будет ли после обработки более высокооуровнего прерывания обработано более низкое по приоритетам...
В любом случае - спасибо за ответ и помощь.
Сообщение отредактировал Screw - Nov 30 2006, 07:12
- Screw   Много вопросов накопилось... Сильно не глумитесь   Nov 29 2006, 22:35
- - aesok   Цитата3) У Атмела существует такой AppNote - Zero-...   Nov 29 2006, 23:30
- - demaven   И самое главное - обработчик прерываний не должен ...   Nov 30 2006, 07:06
- - otrog   По поводу второго вопроса: Определить время выполн...   Nov 30 2006, 08:50
- - Wild007   По первому пункту: При входе в пп обработки прерыв...   Nov 30 2006, 09:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(Wild007 @ Nov 30 2006, 09:59) По п...   Nov 30 2006, 16:38
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 30 2006, 16:38) ...   Dec 1 2006, 01:35
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Dec 1 2006, 01:35) Цитат...   Dec 1 2006, 12:37
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 1 2006, 12:37) 1...   Dec 2 2006, 02:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Dec 2 2006, 02:03) как м...   Dec 2 2006, 23:58
||- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 2 2006, 23:58) А...   Dec 3 2006, 02:09
||- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Dec 3 2006, 02:09) Гм.. ...   Dec 3 2006, 16:02
||- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 3 2006, 16:02) М...   Dec 4 2006, 17:49
||- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Dec 4 2006, 17:49) Цит...   Dec 4 2006, 21:39
|- - Сергей Борщ   Пожалуй я тоже вставлю слова, т.к. вложенные преры...   Dec 3 2006, 01:08
- - Dog Pawlowa   Цитата(Screw @ Nov 29 2006, 22:35) Надеюс...   Nov 30 2006, 10:07
- - Screw   Цитата(demaven @ Nov 30 2006, 07:06) И са...   Nov 30 2006, 17:34
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 17:34) Т.е. и...   Dec 1 2006, 17:26
- - Screw   Вообще что-то сильно я вглубь полез.... Есть у мен...   Nov 30 2006, 17:49
|- - SasaVitebsk   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 17:49) Вообще...   Nov 30 2006, 22:15
|- - IgorKossak   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 16:49) P.S. Д...   Dec 1 2006, 11:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(IgorKossak @ Dec 1 2006, 11:51) Ес...   Dec 1 2006, 16:52
|- - bodja74   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 17:49) Вообще...   Dec 1 2006, 17:28
|- - Screw   Спасибо всем за советы - как чего-нибудь надумаю -...   Dec 1 2006, 19:52
- - Dopler   Если у вас два прерывания, одно по возрастающему ф...   Nov 30 2006, 23:44
- - archi2000   Я думаю, что стабилитрон как ограничитель работать...   Dec 3 2006, 11:56
|- - bodja74   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 11:56) Я д...   Dec 3 2006, 14:54
- - Alex_Pol   В сети 310 вольт. Амплитудное значение.   Dec 3 2006, 13:37
- - xemul   И стабилитроны бывают разные. Есть с нормированием...   Dec 3 2006, 14:05
- - Alex_Pol   2 xemul Точно. Были такие 2С133В. Ток стабилизизац...   Dec 3 2006, 14:55
- - archi2000   Автор топика не говорит какой у него стабилитрон. ...   Dec 3 2006, 15:05
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 15:05) Авт...   Dec 3 2006, 16:14
- - demaven   и будем греть плату и все вокруг. Прикинтье кол-во...   Dec 3 2006, 15:24
- - archi2000   Поставим 100 кОм. Но пока не сказано какая точнос...   Dec 3 2006, 15:38
- - archi2000   Итак есть ФАЗА и НОЛЬ. Ноль на вывод земли процесс...   Dec 3 2006, 16:38
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 16:38) Ита...   Dec 3 2006, 16:54
- - archi2000   Да, спасибо за ответы. Я вообще не знаю зачем авто...   Dec 3 2006, 16:59
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 16:59) Да,...   Dec 3 2006, 17:24
- - archi2000   Я бы такое устройство побоялся покупать без гальва...   Dec 3 2006, 19:18
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 19:18) Я б...   Dec 3 2006, 19:36
- - Screw   А тема как оказалось очень живая Спасибо всем за...   Dec 3 2006, 20:33
- - archi2000   Про оптроны и тиристоры можно тут посмотреть. http...   Dec 3 2006, 20:52
- - Screw   Да общий принцип-то понятен.... интересует вся обв...   Dec 3 2006, 22:24
|- - xemul   Цитата(Screw @ Dec 3 2006, 22:24) Да общи...   Dec 3 2006, 22:41
|- - Screw   Цитата(xemul @ Dec 3 2006, 22:41) Цитата(...   Dec 3 2006, 22:57
- - demaven   Последние в списке МОСов переключаются ТОЛЬКО при ...   Dec 4 2006, 06:26
- - xemul   Цитата(demaven @ Dec 4 2006, 06:26) После...   Dec 4 2006, 14:44
- - Screw   Цитата(demaven @ Dec 4 2006, 06:26) После...   Dec 5 2006, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
