Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40)
To GKI:
про электроконтроль -
Как по методу конечных точек (End points) проверяются цепи земли и питания ?
Как правило цепи земли и питания имеют наибольшую длину проводника, поэтому они выбираются в качестве "антенных". Вначале проводится целостность "антенных" цепей на разрыв и КЗ. Затем осуществляется проверка всех остальных цепей.
Сколько проверок и когда (до маски или после) проходит каждая плата ?
Проверка осуществляется на кончном этапе, уже готовых плат.
Что является критерием обрыва или замыкания цепей ?
При проверке на разрыв:
0...10 Ом - нормальный проводник
больше 10 Ом - разрыв
При проверке на КЗ:
0...10 МОм - КЗ
больше 10 МОм - нет замыкания
После прохождения основной проверки, в сомнительных случаях тестер делает перепроверку.
Проводится Э.К. с обеих сторон платы одновременно или поочередно с каждой стороны ?
Проверка осуществляется одновременно с двух сторон.
Каким программным обеспечением вы пользуетесь для подготовки плат к Э.К. ?
Для ЭК используется оборудование atg Flying Probe Testers A3 и программное обеспечение к нему DPS2 (Data Preparation Station)
И еще хотелось бы у Вас узнать, как у производственника, является ли ниже перечисленное браком (МПП 4 кл.) ?
1) смещение отверстий на площадках via в сторону проводника с уменьшением гарантийного пояска до 0.05-0.02 мм (электроконтроль не покажет обрыва, однако в месте перехода от КП к проводнику значительно уменьшается расчетная ширина проводника и, соответственно, увеличивается его сопротивление и перегрев и как-то все это повлияет на надежность);
По нормам нашего производства гарантийный поясок должен быть не менее 100 мкм, поэтому такое смещение как указали Вы безусловно является браком. Чтобы избежать этого мы используем каплевидное подключение (для via 0,4/0,8 [сверло/площадка])
2) попадание маркировочной краски на паяемые КП (смещение рисунка шелкографии в целом по плате на 0.4- 0.6 мм от идеального);
По нормам нашего производства зазор между площадкой и краем паяльной маски составляет 75...100 мкм; зазор от края паяльной маски до элементов рисунка шелкографии 30 мкм (т.е. от шелкографии до площадки получается порядка 100...150 мкм).
Смещение 0,4...0,6 - очень много. На моей памяти такого смещения у нас давно не было.
3) разрыв масочного защитного покрытия на via (D=0.4мм)
Разрывы имеют вид прокола (как будто от зондов электроконтроля), либо маска совсем оборвана и свисает в отверстие в виде бахромы;
Если прокол в маске от зондов электроконтроля - то это неправильно подготовленный файл электроконтроля. Если такое случается, то на ЭК показывается большое количество ошибок типа "разрыв". Оператор это быстро определяет и оперативно устраняет провекрку via, закрытых зелёнкой.
Почему маска бывает совсем оборвана и свисает вв виде бахромы -- я не знаю.
4) смещение внутренних слоев МПП относительно наружных на 0.5 мм.
Смещение внутренних слоёв на 0.5 мм для 4-го класса
По-моему это слишком... Если ободок площадки на внутреннем слое 0.25, а смещение будет 0.5.... так это же.... (даже нету слов)
