> токовый выход 4-20ма
Angela
сообщение Jan 23 2006, 15:50
Пользователь №: 13 506
Я сталкнулся с такой проблемой, мне нужно отслеживать положение
переменного резистора и выдавать сигнал 4-20ма, т.е. мне необходимо
сделать преобразователь сопротивления в ток 4-20, пробовал XTR115U, но
на ней нельзя реализовать один общий
Подскажите как быть, заранее благодарен
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 26 2006, 05:53
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
C LM317 не будет линейности зависимости тока от положения движка резистора
Андрей Смирнов
Alexandr
сообщение Jan 27 2006, 15:51
Пользователь №: 1 283
Это почему? Между выходом и регулировочным контактом LM317 поддерживает постоянное напряжение 1,25В. Если сопротивление меняется линейно, то и ток тоже будет меняться линейно.
Иван Сусанин - первый полупроводник
vm1
сообщение Jan 27 2006, 17:09
Пользователь №: 4 978
Надо полагать, что если инициатор поста начинал
с XTR115U то видимо ему требуется точность выше 1-5%.
Что требуется?
shasik
сообщение Dec 1 2006, 19:39
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Что требуется?
При измерении сопротивления в диапазоне -40-+75С вполне реально получить лучшую точность. Может не на порядок, но в несколько раз точно. У нас в ТЗ погрешность была задана в 0,5% во всем диапазоне температур. Не поверите, сделали, кроме того с достаточным запасом. Да, конечно, встроенные в XTR115 источники опорного напряжения оставляют желать лучшего. Они малость плывут по температуре, а вот коэффициент усиления достаточно стабилен. Кроме того, наблюдается зависимость опорного напряжения от выходного тока. Правда это важно, если вы не используете внешнего стабильного LDO, который от XTR'а только запитывается.
А что касается что в XTR нет "одного общего", так это не недостаток. Это свойство всех таких схем. Читали учебники по схемотехнике, особенно тот раздел, где описаны генераторы тока управляемые напряжением? Начало - приводится базовая схема - инвертирующий усилитель на операционнике. К недостаткам(!) схемы причисляют то, что нагрузка незамлена. Следующая схема - генератор тока управляемый напряжением с заземленной нагрузкой. Так вот эта схема почти точная схема выхода XTR. Да и у Anolog Devices используется такая же схема (AD421), и во многих датчиках 4-20 мА собранных на рассыпухе - все модификации одной и той же схемы. А принцип там такой - у датчика и всей его обвязки своя земля (нога 3 XTR115), а у нагрузки и блока питания своя (нога 4). Опасности это не создает - разность потенциалов между этими землями 25Ом*20мА=0,5В постоянки. Это общая практика для петли 4-20мА. Например, для сигнала 0-20мА используют три провода - питание+сигнал. Вопрос только один: а зачем нужен то этот "один общий"?. Там просто есть вариант с незаземленным источником питания и заземленным датчиком (в другом даташите - в том, который про PGA309+XTR115).
- Angela   токовый выход 4-20ма   Jan 23 2006, 15:50
- - Mike   Насколько я понимаю передатчик интерфейса 4-20ма н...   Jan 24 2006, 17:17
|- - vm1   Цитата(Mike @ Jan 24 2006, 20:17) Насколь...   Jan 24 2006, 19:57
- - vm1   Цитата(Angela @ Jan 23 2006, 18:50) Я ста...   Jan 24 2006, 20:08
- - Mike   Надо только не забыть что в токовой петле 4-20ма п...   Jan 25 2006, 07:42
|- - vm1   Цитата(Mike @ Jan 25 2006, 10:42) Надо то...   Jan 25 2006, 12:26
- - NULL   Можно попробовать применить AD693 Хорошая вещь, т...   Jan 25 2006, 08:06
- - Alexandr   Можно использовать LM317 в качестве источника тока...   Jan 25 2006, 23:01
- - _artem_   esli tochnost bolsaja ne nuzna to na odnom JFET n ...   Jan 27 2006, 14:05
- - Pyku_He_oTTyda   Напрямую, одним резистором с ЛМ317, не обойтись. ...   Jan 30 2006, 06:13
|- - Alexandr   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 30 2006, 09:1...   Jan 30 2006, 12:55
|- - Арахис   Цитата(Alexandr @ Jan 30 2006, 12:55) Цит...   Dec 1 2006, 23:23
|- - Арахис   Цитата(Арахис @ Dec 1 2006, 23:23) Точнос...   Dec 2 2006, 01:06
- - Stanislav   Цитата(Angela @ Jan 23 2006, 18:50) Я ста...   Jan 30 2006, 13:15
- - Designer56   Делал я такой прибор в промышленном варианте. Если...   Dec 1 2006, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
