> токовый выход 4-20ма
Angela
сообщение Jan 23 2006, 15:50
Пользователь №: 13 506
Я сталкнулся с такой проблемой, мне нужно отслеживать положение
переменного резистора и выдавать сигнал 4-20ма, т.е. мне необходимо
сделать преобразователь сопротивления в ток 4-20, пробовал XTR115U, но
на ней нельзя реализовать один общий
Подскажите как быть, заранее благодарен
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 30 2006, 06:13
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Напрямую, одним резистором с ЛМ317, не обойтись. Необходимы будут внешние элементы, так как если брать даннные даташита, минимальный ток получается 10мА.
Насчет линейности - не помню по какой схеме собрано было и какой резистор установлен. Единственное, что помню точно - резистор многооборотный.
Андрей Смирнов
Alexandr
сообщение Jan 30 2006, 12:55
Пользователь №: 1 283
Глянул в datasheet - минимальный ток нагрузки 3,5мА (типовой) и 10мА (максимальный). Так что пожалуй не стоит брать этот вариант.
Сопротивление у переменных резисторов может меняться как линейно, так и не линейно - зависит от конкретного элемента, поэтому видимо и ток менялся не линейно.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Арахис
сообщение Dec 1 2006, 23:23
Пользователь №: 22 255
Очень, кстати, красивое решение на LM317L...
Набросал вот схемку:
Точность преобразования будет ограничиваться термостабильностью потенциометра, поделённой на четыре. Т.е. если его стабильность 400 ppm/градус, то стабильность преобразования в 20мА будет 100 ppm/градус. R1 и R3, конечно точные.
В DataSheet на LM317L от National Semi написано:
Minimum Load Current при 3V < (Vin-Vout ) < 15V typ = 1.5 mA max = 2.5 mA
Так что, если стабилитранчиком съесть лишнюю напругу, то всё будет тип топ.
Хотя, реально по опыту использования LM317L, этот параметр не превышает 3 мА при напряжениях до 24V. Всё будет работать, скорее всего и без стабилитрона. Но зачем халявить, если делашь для других? А если для себя, то тем более! biggrin.gif
А кристал у LM317L и LM317, имхо, один и тот же. Так что при высоких питающих напругах можно поставить и LM317 в корпусе ТО220, чтоб не грелась.
Подстроечные резючки, надеюсь, найдёте куда воткнуть.
Всех благ!
Прикрепленный файл  LM317L_nation.pdf ( 430.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
- Angela   токовый выход 4-20ма   Jan 23 2006, 15:50
- - Mike   Насколько я понимаю передатчик интерфейса 4-20ма н...   Jan 24 2006, 17:17
|- - vm1   Цитата(Mike @ Jan 24 2006, 20:17) Насколь...   Jan 24 2006, 19:57
- - vm1   Цитата(Angela @ Jan 23 2006, 18:50) Я ста...   Jan 24 2006, 20:08
- - Mike   Надо только не забыть что в токовой петле 4-20ма п...   Jan 25 2006, 07:42
|- - vm1   Цитата(Mike @ Jan 25 2006, 10:42) Надо то...   Jan 25 2006, 12:26
- - NULL   Можно попробовать применить AD693 Хорошая вещь, т...   Jan 25 2006, 08:06
- - Alexandr   Можно использовать LM317 в качестве источника тока...   Jan 25 2006, 23:01
- - Pyku_He_oTTyda   C LM317 не будет линейности зависимости тока от по...   Jan 26 2006, 05:53
|- - Alexandr   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 26 2006, 08:5...   Jan 27 2006, 15:51
|- - vm1   Надо полагать, что если инициатор поста начинал с ...   Jan 27 2006, 17:09
|- - shasik   Цитата(vm1 @ Jan 27 2006, 16:09) Надо пол...   Dec 1 2006, 19:39
- - _artem_   esli tochnost bolsaja ne nuzna to na odnom JFET n ...   Jan 27 2006, 14:05
|- - Арахис   Цитата(Арахис @ Dec 1 2006, 23:23) Точнос...   Dec 2 2006, 01:06
- - Stanislav   Цитата(Angela @ Jan 23 2006, 18:50) Я ста...   Jan 30 2006, 13:15
- - Designer56   Делал я такой прибор в промышленном варианте. Если...   Dec 1 2006, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
