> Много вопросов накопилось... Сильно не глумитесь, ATMega16 & etc
Screw
сообщение Nov 29 2006, 22:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Здравствуйте, господа хорошие.
Перечитал я весь форум и охватило меня дикое желание узнать что-то новое в сфере AVR у профи, а не у таких же "знатоков" как я unsure.gif
Итак, от слов к делу:
1) Прерывания.... Знаю, тема больная, перечитал все, что тут есть..... Но.... либо опыта маловато, либо голова моя садовая - не принимает информацию wink.gif
Объясните на пальцах, что произойдет, если... (везде имеется ввиду Mega16)
Произошло прерывание Int1, в нем стоит задержка (ну или какая-то работа выполняется), во время которой происходит событие на порту INT0 (больший приоритет по документации). Далее во время этой же задержки срабатывает прерывание по таймеру-счетчику.
Распишите, если не трудно, в каком порядке это все будет отработано....
Возможно как-либо изменить приоритет прерываний ? Какие существуют решения?
2) Каким образом можно посчитать количество времени, затраченного на выполнение определенного куска кода (подпрограммы обработки прерывания допустим) в CVAVR?
3) У Атмела существует такой AppNote - Zero-Detector. Суть (если кто не видел) - соединяем ч/з 1Мом фазу и int0, а так же ноль и землю питания контроллера. Далее через прерывание идет обработка...
Дак вот - собрал сначало я со стабилитроном (на всякий пожарный) на 2,5 В. Все бы ничего - но контроллер в прерывание не уходил. На осциллографе все красиво, но видимо Меге мои красоты до..... Стабилитрон убрал - работает. Объясните, почему так оно происходит? При длительной работе без стабилитрона выход контроллера из строя как скоро произойдет?
За одно про int0 и тп.... в настройке этого прерывания можно выставлять передний и задний фронты сигналов (выставлял есс-но не я, а CVAVR). У меня есть подозрение, что что-то я делаю не так, ибо на осциллограмме смотрю фазу - ушла вниз, а прерывание на передний фронт сработало. (фазу и ноль не перепутал.... единственное - может меандр уплывает, но двухлучевика нет).
4) Граждане, привидите пример опроса клавиатуры 4x4 матрица... Самый простой, чтобы в глобальную переменную (назовем её key) выводилось значение нажатой клавиши.
Делал сам по 2-м алгоритмам.... сначало бегающим нулем с pullup, затем код клавиши вычислял через значения pinX.... Но то ли лыжи не едут.....
Надеюсь на Вашу помощь. Извините за сумбурность, писалось это все в 1-27 ночи wacko.gif
Сообщение отредактировал Screw - Nov 29 2006, 22:38
Wild007
сообщение Nov 30 2006, 09:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
По первому пункту:
При входе в пп обработки прерывания снимается флаг I регистра SREG (глобальное разрешение прерываний) и, естественно, если во время обработки прерывания произойдет любое другое прерывание его обработка начнется только после команды RETI в соответстви с его приорететом. В прерывании конечно можно программно разрешить обработку других прерываний (SEI), но вы запутаетесь в разрешениях и нарушится баланс стека, что не есть хорошо. Корректней в пп обработке прерывания надо просто устанавливать какой-то флаг прошедшего преравания и обрабатывать его в главном цикле. Тогда не запутаетесь со стеком и приоретет обработки прерываний вас не будет волновать. Приоритет прерываний установлен жестко логикой работы мс и изменить его програмно не возможно.
По второму пункту:
Я пишу програмы на ASM в AVR Studio и она позволяет измерить время выполнения любого куска програмы и не было случая что бы время выполнения реальной програмы на реальном железе отличалось от измеренного в STUDIO.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
SasaVitebsk
сообщение Nov 30 2006, 16:38
Пользователь №: 11 521
Цитата(Wild007 @ Nov 30 2006, 09:59) *
По первому пункту:
Вы своим ответом вводите в заблуждение. "Но вы запутаетесь в разрешениях и нарушится баланс стека" - это непереводимая игра слов. Если всё рассчитано правильно, то ничего страшного произойти не может. Вы не запутаетесь потому что Вы не обрабатываете прерывания, а МК не запутается потому что он МК. Его запутать сложно. Если у Вас придёт разрешённое прерывание ещё раз, то это нехорошо smile.gif но это недопустимо при любой обработке. Теоритически, наверное, обработать можно если учитывать такую вероятность. Но если такое происходит регулярно, то такая прога не будет работать как при разрешённых, так и при запрещённых прерываниях. То есть здесь надо следовать Dog Pawlowa и чётко расчитывать производительность контроллера.
Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 09:59) *
Из Вашей статьи следует, что возможно сделать только одно прерывание с максимальным приоритетом... Т.е. получится, такая же цепочка из допустимых прерываний, но уже возможен вызов из самих прерываний. Т.о. необходимо разрешить прерывания во всех обработчиках, кроме самого приоритетного - я правильно Вас понял?
Для двух уровней - да. Для трёх - перечитайте - там нет примера, но разжёвано. Как понимать фразу "Т.е. получится, такая же цепочка из допустимых прерываний"? И что Вас пугает? Кстати двух уровней достаточно для 99% случаев. Это же не IBM.
Все еще непонятно, будет ли после обработки более высокооуровнего прерывания обработано более низкое по приоритетам...
Естественно. Оно (или они) будет обработано сразу же после завершения обработки высокоуровневого прерывания, в порядке аппаратных приоритетов. М/у этими прерываниями будет выполнятся по одной операции головы. Глубина стека при этом должна быть увеличена и предусматривать возможность вложенных прерываний.
Рассмотрим например вариант когда у Вас три прерывания. Int1, UART, OCR0. Int1 - высокоприоритетное, остальные равные. Тогда в OCR0 и UART необходимо разрешить прерывание. Во всех трёх не должны быть использованы общие переменные или за этим необходимо следить, не должно быть использованы общие ресурсы. Например приходит прерывание от UART (не завершилось) потом Int1 (прервана UART) и во время Int1 - OCR. После завершения Int1 будет выполнена одна команда UART и вызвано OCR, по завершению - завершится UART. Поскольку возможен вариант вложенных вызовов OCR-UART-Int1, то стек должен быть увеличен на сумму стеков этих прерываний. Время реакции самого высокоприоритетного прерывания составит в худшем случае - 4+1+4 если команда sei идёт первой командой низкоприоритетного прерывания (так бывает не всегда). Это для ассемблера. Для Си надо смотреть реальный код.
defunct
сообщение Dec 1 2006, 01:35
кекс
Пользователь №: 12 326
С тем же успехом можно заявить - одного уровня достаточно для 99% случаев. Вот и появляется вопрос:
зачем ломать, естественным образом полученный, простой механизм синхронизации?
Ведь, добавляя второй уровень, добвляется также и ряд проблем связанных с синхронизацией данных.
этот вопрос, чуть выше Вы назвали:
SasaVitebsk
сообщение Dec 1 2006, 12:37
Возможно, отвечая другому, я подумал бы что у Вас мало опыта. Но анализируя другие Ваши топики, понимаю что это не так. Из этого я делаю такой вывод - или область Ваших работ абсолютно не перекрывается с моей (иными словами Вам действительно не требуется то, что мне необходимо ежедневно) либо Вы выработали какой-то свой стиль и подход мне неведомый.
1) Непереводимая игра слов я ответил потому, что она там была. Поясните мне что значит фраза "запутаться" или "нарушить баланс стэка" и какие у Вас проблемы "связанные с синхронизацией данных"?
Ещё раз Вам повторяю. Я с этим работаю постоянно. Никаких проблем нет. По крайней мере у меня.
2) На счёт "второго уровня", давайте банально обратимся к оборудованию. Если бы это было не нужно, то этого нигде или почти негде небылобы. Но это есть аппаратно в x51 (2 уровня) в ARM (8) в других просто не интересовался.
Приведу простой и по моему доступный пример, - приведите своё решение. У меня идёт сигнал со станции 32 кГц(31.25мкс) (АТС С32) где "0" импульс длительностью 2мкс, "1" - длительностью 4мкс. Ч/з 2мкс от среза мне необходимо выдать ответный импульс длительностью 2мкс. Есть прерывание от таймера и USART. Частота 7.3728.
Всё это на уровне ощущений, как и везде в программировании. Я лишнее никогда не добавляю. Я сразу чуствую что можно, а что лишнее. И если получается как-то не так, то чуствую какой-то дискомфорт. Я понимаю что скорее всего уважаемый defunct чувствует что-то вроде этого. То есть ему просто не нравится данное решение. Кажется ему некрасивым. Но это не так! Надо просто попробовать. Там всё Ok. И проблем не больше чем везде. Кстати всё прекрасно работает и из под Си. Это видно из моего примера.
defunct
сообщение Dec 2 2006, 02:03
кекс
как минимум две очевидных проблемы:
1. Чтение частично обновленных данных.
2. повторный вход в текущий обработчик прерывания, как следствие - переполнение стека.
Спору нет, охотно Вам верю, но применять сложное решение там, где есть более простое - не рационально.
Аргумент не очень убедительный, т.к. в противовес этому примеру можно поставить AVR'ы, PIC'и где уровней всего один..
Через 2us от среза это не строго? Иначе ваша задача нерешаема и с двумя уровнями вложенности, так как просто переход на обработчик прерывания занимает около 11 тактов, что с приведенным кварцем займет примерно ~1.5 us. С учетом вложенности прерываний - "люфт" будет приблизительно равен ~3 us. Первым делом я бы поставил кварц на 14.7456, ну а дальше смотрел бы.. Возможно пришлось бы добавлять на формирование импульсов отдельный MK или внешнюю логику.
Есть такое ;>
Как по мне, то там где многоуровневость действительно нужна, лучше применить упомянутые Вами x51 или ARM в которых многоуровневость поддерживается аппаратно.
SasaVitebsk
сообщение Dec 2 2006, 23:58
Это очевидные "не проблемы". Стек может переполнится и с одним уровнем прерываний и ошибка совместного использования данных - также. Простой пример - проверка свободного остатка кольцевого буфера - а между сравнениями младшего и старшего байта указателя вызов процедуры прерывания от UART с переходом по кольцу. (Я один раз получил - долго искал)
Это не проблемы выбранного метода, - это просто недостаток опыта или знаний у программиста.
Для меня убедительный. Если для x51 я могу выполнить две команды
setb ex1
setb px1
и получу практически то же самое что я делаю здесь софтово, и там никому в голову не придёт меня "осудить" за "неправильное" использование оборудования, то непонимаю как это мне можно пришить здесь.
Аппаратно - это громко сказано. Чего Вы боитесь?
Это мне напоминает момент когда я написал свою первую прогу на x48. Вижу - ошибка, найти не могу. И тут ... о ужас ... этот процессор не делает автоматического сохранения PSW (читай SREG) процессора при входе/возврате в/из прерывания.... как дальше жить ... какой бред....
С тех пор прошло много лет. Оказывается земля не рухнула, и всё я это делаю руками. Как то привык и эмоций это у меня не вызывает.
И там тоже нет никаких проблем. Я не делаю ничего крамольного. Я не обращаюсь к стеку и не модифицирую его. В x51 можно переключить банки регистров - в avr можно использовать разные регистры (это при написании на asm). Для Си вообще ничего делать не надо. Компилятор обо всём сам позаботится. Да - нельзя использовать совместные ресурсы в прерывании. Так я этого и так стараюсь не делать во избежание. Я стараюсь чтобы каждый процесс был завершён. Выходные данные одного процесса - входные для другого. А перепинговывание - это просто доп сложности.
В завершение скажу, что допускаю возможность повторного входа в прерывание (если оно грамотно написано). Ну например ситуация: идут нерегулярные прерывания от Int0 со средним временем не более одного прерывания в 200мкс. Обработка его занимает 60мкс. При этом оно может придти в конце интервала или в начале, таким образом минимальный разрыв м/у ними может составлять 10мкс.
Ничего нет сложного в написании данного прерывания без применения дополнительных внешних аппаратных средств. И процедура будеть выглядеть обычно.
Кстати изделие с протоколом описанным в моём топике выше выпускалось серийно с момента появления 4414 (максимальная тактовая частота 8000 поэтому о 14745600 речи не шло). К слову скажу что аналогичное изделие выпускалось в Днепропетровске. И было оно основано на PIC и тоже частота кварца была невысока.
Дальнейший спор на эту тему считаю бессмысленным, так как он просто отражает "пристрастия" авторов. А свои пристрастия, по моему убеждению, каждый должен выбирать себе сам. Так что выбор за Вами.
defunct
сообщение Dec 3 2006, 02:09
кекс
Гм.. Аппаратно - это не громко, а точно сказано, т.к. имеются средства аппаратуры, которые автоматически блокируют возможность вызова прерываний того же уровня. Чтобы повторить это на AVR, Вам потребуется на входе в прерывание вручную блокировать все прерывания того же уровня, и лишь после этого устанавливать флаг I. Т.о. накладные расходы получатся весьма значительными, а выигрышь от всего этого - практически никаким.
И не надо его сохранять т.к. в x48 одноуровневый КП. Вот интересно, что бы Вы сказали если бы у x51-го PSW не сохранялся.. такой проц можно было бы сразу "фтопку".
Разрешая прерывания глобально, вне зависимости от Вас, идет работа со стеком. (вызовы других обработчиков прерываний).
Компилятор ни о чем не позаботится, ему все равно какие строки переводить в код. Заботиться обо всем нужно разработчику.
Вот это и есть та самая забота - по устранению проблем связанных с синхронизацией, которую компилятор за Вас не сделает.
Вопрос, зачем это надо? Ведь после завершения обработки первого прерывания можно спокойно обработать и второе.
Видимо это изделие решает не такую задачу как Вы описали.
На PIC'е подозреваю ребятам тяжко пришлось поизвращаться на асме, причем без прерываний, т.к. ваша задача (в том виде в каком Вы ее поставили) на PIC с 200ns циклом @20Mhz с прерываниями нерешаема вообще.
- Screw   Много вопросов накопилось... Сильно не глумитесь   Nov 29 2006, 22:35
- - SasaVitebsk   Цитата(Screw @ Nov 29 2006, 22:35) Здравс...   Nov 29 2006, 22:49
|- - Screw   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 29 2006, 22:49) ...   Nov 30 2006, 07:08
- - aesok   Цитата3) У Атмела существует такой AppNote - Zero-...   Nov 29 2006, 23:30
- - demaven   И самое главное - обработчик прерываний не должен ...   Nov 30 2006, 07:06
- - otrog   По поводу второго вопроса: Определить время выполн...   Nov 30 2006, 08:50
||- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Dec 3 2006, 02:09) Гм.. ...   Dec 3 2006, 16:02
||- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 3 2006, 16:02) М...   Dec 4 2006, 17:49
||- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Dec 4 2006, 17:49) Цит...   Dec 4 2006, 21:39
|- - Сергей Борщ   Пожалуй я тоже вставлю слова, т.к. вложенные преры...   Dec 3 2006, 01:08
- - Dog Pawlowa   Цитата(Screw @ Nov 29 2006, 22:35) Надеюс...   Nov 30 2006, 10:07
- - Screw   Цитата(demaven @ Nov 30 2006, 07:06) И са...   Nov 30 2006, 17:34
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 17:34) Т.е. и...   Dec 1 2006, 17:26
- - Screw   Вообще что-то сильно я вглубь полез.... Есть у мен...   Nov 30 2006, 17:49
|- - SasaVitebsk   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 17:49) Вообще...   Nov 30 2006, 22:15
|- - IgorKossak   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 16:49) P.S. Д...   Dec 1 2006, 11:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(IgorKossak @ Dec 1 2006, 11:51) Ес...   Dec 1 2006, 16:52
|- - bodja74   Цитата(Screw @ Nov 30 2006, 17:49) Вообще...   Dec 1 2006, 17:28
|- - Screw   Спасибо всем за советы - как чего-нибудь надумаю -...   Dec 1 2006, 19:52
- - Dopler   Если у вас два прерывания, одно по возрастающему ф...   Nov 30 2006, 23:44
- - archi2000   Я думаю, что стабилитрон как ограничитель работать...   Dec 3 2006, 11:56
|- - bodja74   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 11:56) Я д...   Dec 3 2006, 14:54
- - Alex_Pol   В сети 310 вольт. Амплитудное значение.   Dec 3 2006, 13:37
- - xemul   И стабилитроны бывают разные. Есть с нормированием...   Dec 3 2006, 14:05
- - Alex_Pol   2 xemul Точно. Были такие 2С133В. Ток стабилизизац...   Dec 3 2006, 14:55
- - archi2000   Автор топика не говорит какой у него стабилитрон. ...   Dec 3 2006, 15:05
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 15:05) Авт...   Dec 3 2006, 16:14
- - demaven   и будем греть плату и все вокруг. Прикинтье кол-во...   Dec 3 2006, 15:24
- - archi2000   Поставим 100 кОм. Но пока не сказано какая точнос...   Dec 3 2006, 15:38
- - archi2000   Итак есть ФАЗА и НОЛЬ. Ноль на вывод земли процесс...   Dec 3 2006, 16:38
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 16:38) Ита...   Dec 3 2006, 16:54
- - archi2000   Да, спасибо за ответы. Я вообще не знаю зачем авто...   Dec 3 2006, 16:59
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 16:59) Да,...   Dec 3 2006, 17:24
- - archi2000   Я бы такое устройство побоялся покупать без гальва...   Dec 3 2006, 19:18
|- - xemul   Цитата(archi2000 @ Dec 3 2006, 19:18) Я б...   Dec 3 2006, 19:36
- - Screw   А тема как оказалось очень живая Спасибо всем за...   Dec 3 2006, 20:33
- - archi2000   Про оптроны и тиристоры можно тут посмотреть. http...   Dec 3 2006, 20:52
- - Screw   Да общий принцип-то понятен.... интересует вся обв...   Dec 3 2006, 22:24
|- - xemul   Цитата(Screw @ Dec 3 2006, 22:24) Да общи...   Dec 3 2006, 22:41
|- - Screw   Цитата(xemul @ Dec 3 2006, 22:41) Цитата(...   Dec 3 2006, 22:57
- - demaven   Последние в списке МОСов переключаются ТОЛЬКО при ...   Dec 4 2006, 06:26
- - xemul   Цитата(demaven @ Dec 4 2006, 06:26) После...   Dec 4 2006, 14:44
- - Screw   Цитата(demaven @ Dec 4 2006, 06:26) После...   Dec 5 2006, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
