Передача энергии на расстоянии, немножко совсем :) |
Dec 4 2006, 04:42
Пользователь №: 19 646
Возникла такая вот нестандартная задачка - передача энергии на расстояние.
Конкретно задача такая - в объеме 4x5x1мм надо собрать нечто, включающее в себя планарный светодиодик. Нечто должно вспыхивать светодиодиком (идеально), либо просто гореть им. Фишка в том, что это нечто должно быть без источника питания. Источник питания должен быть беспроводным, находиться на расстоянии порядка 10 сантиметров и быть безопасным для человека (грубо говоря, можно весь этот набор держать в руках). Сам источник питания тоже желательно сделать поменьше, но критерии не такие страшные.
Если получится в такой объем вместить истояник питания - то тоже можно, тогда оно должно проработать ну хотя бы сутки непрерывно.
Все, что мне приходит в голову, это индуктивное питание, но я настолько чайник, что совершенно не в курсе, можно ли на такое расстояние передать достаточное количество энергии, на какой частоте это лучше делать и так далее. Может кто в теме и подскажет?
Спасибо!
Dec 4 2006, 17:54
Нет, не маяк, штука нужна как раз для того чтобы в темноте светиться, так что яркость большая не нужна, скорее заметность.
Так что солнечные батареи не подойдут..
По поводу мобильника, продаются же какие-то штуки похожие, так их надо очень правильно позиционировать, чтобы работали, пол-сантиметра в сторону и все, приехали.
Остальное щас смотреть буду, спасибо.
Dec 4 2006, 18:32
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(king2 @ Dec 4 2006, 16:54)  Нет, не маяк, штука нужна как раз для того чтобы в темноте светиться, так что яркость большая не нужна, скорее заметность.
Остальное щас смотреть буду, спасибо. Posmotrite mozhno li nakachat chtonibud infrakrasnim lazerom chtoby on led zazigal ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Dec 4 2006, 21:01
Из: Tromsoe, Norway
Пользователь №: 22 821
Цитата(_artem_ @ Dec 4 2006, 18:32)  Posmotrite mozhno li nakachat chtonibud infrakrasnim lazerom chtoby on led zazigal ? Можно, если его направить точно в рисивер и выходную мощность обеспечить. Есть же такие дивайсы, которые называюццо optical couplers, для полной изоляции, работают именно по такому принципу. С одной стороны led с другой bjt с фото-базой или диод.
Dec 4 2006, 21:45
учащийся
Цитата(antoker @ Dec 4 2006, 21:01)  Цитата(_artem_ @ Dec 4 2006, 18:32)  Posmotrite mozhno li nakachat chtonibud infrakrasnim lazerom chtoby on led zazigal ?
Можно, если его направить точно в рисивер и выходную мощность обеспечить. Есть же такие дивайсы, которые называюццо optical couplers, для полной изоляции, работают именно по такому принципу. С одной стороны led с другой bjt с фото-базой или диод. Эти толстости дела мне понятны, я об другом - лед то от 1 с чем то до 2 начинает светиться а фотодиод столько даст ? Или чардж памп придется вставлять?
Dec 5 2006, 00:32
Из: Tromsoe, Norway
Цитата(_artem_ @ Dec 4 2006, 21:45)  Эти толстости дела мне понятны, я об другом - лед то от 1 с чем то до 2 начинает светиться а фотодиод столько даст ? Или чардж памп придется вставлять? сформулируйте вопрос нормально, не совсем понимаю  при индукционном методе энергия на входе будет пропорциональна расстоянию , при использовании света/ir такая же фигня. ибо и тот и другой источник - omnidirectional, сферическое . Для начала надо определится, сколько требуется mA для того что бы зажечь диод, потом пересчитать это в mW ну а дальше все просто. Charge pump потребуется, если только енергии мало будет, опять же, надо сначала подсчитать все, а потом решать, требуецца оно или нет.
king2 Передача энергии на расстоянии Dec 4 2006, 04:42 Aleks17 Ну как бы в сотовом телефоне мощность передатчика ... Dec 4 2006, 07:00 pdk Предположу что это будет маяк "купи меня... Dec 4 2006, 08:28 antoker Варианты:
1) я бы забацал усилок в классе C на RF-... Dec 4 2006, 12:58 _artem_ Напряжение зажигания светодиода колеблется от типа... Dec 5 2006, 02:55 king2 Нее, оптический способ не подходит.
Светилку надо ... Dec 5 2006, 03:08 antoker Цитата(king2 @ Dec 5 2006, 03:08) ... или... Dec 5 2006, 12:55 _artem_ Случайно не для фокусов?) Dec 5 2006, 03:29 king2 Цитата(_artem_ @ Dec 5 2006, 03:29) Случа... Dec 5 2006, 08:22  lks Цитата(king2 @ Dec 5 2006, 08:22) Фишка в... Dec 7 2006, 22:16 MaslovVG Да но все забыли про допустимую мощность излучения... Dec 8 2006, 08:49 lks Цитата(MaslovVG @ Dec 8 2006, 08:49) Да н... Dec 8 2006, 10:07 Mike А если подойти с другой стороны, ведь необходимо п... Dec 11 2006, 10:18 AML Аналогичные девайсы давно используются компьютерщи... Dec 24 2006, 13:25
