> Библиотеки в IAR, или сокрытие реализации функций
chernenko
сообщение Dec 4 2006, 10:11
Пользователь №: 14 116
Вобщем задача простая, а как реализовать не знаю... и реализуема ли она вообще. Посоветуйте, пожалуйста.
Нужно срыть каким либо образом часть исходного кода программы, которая написана в IAR.
То есть сделать часть функций в виде какой либо библиотеки, чтобы сами функции были видны, а их реализации срыты и не доступны. Возможно ли это?
Oldring
сообщение Dec 6 2006, 16:27
Пользователь №: 1 874
Какой размер бинарного кода этой библиотеки? Подозреваю, что все, что обычно интересно - константы, протоколы и т. д., вытащить будет тривиально. Библиотеки применяются прежде всего не для сокрытия кода, а для удобства. Если размер исполняемого кода в них до нескольких сотен килобайт, конечно.
Цитата(chernenko @ Dec 6 2006, 16:17) *
Давайте проведем эксперимент? Вот простая библиотека... Вариант черновой не без ошибок но работает [attachment=8607:attachment] её расширение изменил на .txt что бы закачать. Изначально оно было .r90 попробуйте мне показать её содержимое... Просто интересно насколько это просто.
Вы забыли предоставить еще и описание интерфейса этой библиотеки. biggrin.gif
А вытаскивается любая функция из любой библиотеки тривиально. Даже если нет командно-строчного библиотекаря с соответствующей командой. Пишется тестовая программа, состоящая из последовательности вызовов нужных функций. Компилируется с этой библиотекой. Потом программа открывается в симуляторе и проходится по шагам.
Пишите в личку.
chernenko
сообщение Dec 6 2006, 16:34
Я прекрасно понимаю что для удобства! smile.gif Просто другого выхода нет biggrin.gif по-крайней мере известного для меня... А я в этом деле всего 1.5 года biggrin.gif До этого не знал AVR и вообще не занимался этим. А IAR в руки только летом взял. Пробелов много так что не будте строги)
Работа с библиотекой:
int main(void)
init();
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void Intr_TIMER2_COMP(void)
GetDataAndTransmit(0x97,0xA7);
#pragma vector = USART0_RXC_vect
__interrupt void Intr_UART0_RX(void)
ReciveCommandAnalise();
Oldring
сообщение Dec 6 2006, 17:01
ОК, а теперь, пожалуйста, сами скомпилируйте этот код и запустите под симулятором. Все и увидите. Конечно, на ассемблере biggrin.gif
Пишите в личку.
chernenko
сообщение Dec 6 2006, 18:28
Это предполагалось, но это не критично. Это "убивает двух зайцев", номинально выполнятется требование о передачи исходных кодов. И при этом получает симбиоз программы на IAR (которой у заказчика нет) и ассемблера (в котором разбираться он не захочет).... Так что цель практически полностью достигнута.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
