> телефонный интефейс, эмуляция
Doka
сообщение Dec 9 2006, 14:53
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
возник вопрос по эмулированию телефонной линии (со стороны АТС).
посмотрел на современные диалап модемы - там до сих пор каменный век -здоровенные трансформаторы
смотрел схему КИТа DSK на TMS320VC5402 от TI (для прототипирования аудио и модемных приложений):
там связующим звеном между кодеком и телефонной линией является некая СРС5600А: с одной стороны входит телефонная линия - с другой: дифф. сигналы на кодек DATA_TX & DATA_RX. Даташит найти не удалось, но судя по даташитам одноклассников там есть опторазвязка.
в принципе в гальваноразвязке нет такой уж необходимости - всеже подключаться будет локальный ТА, а те городская сеть общего пользования. СРС5600А имеет разные полезные сигналы: RING#, CID#, OH# - этого тоже не надо. Интересует только "физика" сопряжения - всякие тоновые/импульсные наборы будут обрабатываться процем.
полистав книжку Кизлюка по телефонам и сетям вообще складывается ощущение что достаточно выдавать в линию около 12В постоянки (исходя из оммического сопротивления аппарата по стандарту и протекаемому току) - как-то сопрягать по уровням сигнала ТА и кодек (e.g. TLV320AIC23).
Интересует 2 момента: готовое и доставабельное решение (чип) и реализация сопряжения на рассыпухе.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
acex2
сообщение Dec 9 2006, 15:49
Адепт
Пользователь №: 2 656
.skipped.
Смотрите чипы от SiLabs: http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...ne/en/index.htm
Решение простое, дешевое, доставабельное (Эфо).
Если на "рассыпухе", то стоит посмотреть на схему эмулятора телефонной линии от AlexandrY в его проекте тут:
http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm
Doka
сообщение Dec 9 2006, 16:43
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Если на "рассыпухе", то стоит посмотреть на схему эмулятора телефонной линии от AlexandrY в его проекте тут:http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm
спасибо!.. познавательно =)
Цитата(zltigo @ Dec 9 2006, 16:17) *
Совсем неправильное ощущение. Если не занимались ранее, посмотрите в строну, например, упоминавшихся выше SiLаbs-овских SLIC. Или как минимум мельком посмотрите на прилагаемую к ним документацию.
Вы правы. я, покамест, мягко говоря "не в теме".
За гарантированную работоспособность и универсальность, правда придется заплатить изучением многосотстраничной документации не очень хорошего (в случае с SiLabs - точно) качества sad.gif.
В случае с SiLabs и документацией-то не всегда возможно разжиться... Под самые вкусные чипы они в открытый доступ не выкладывают (e.g. Si324x - 4х-канальный SLIC) ((
Цитата(Oldring @ Dec 9 2006, 16:35) *
Вот только не 12 В постоянки. На ftp лежит CD со стандартами ITU-T. Почитайте. Но там, конечно, сложно найти именно тот документ, в котором описано то что ищется.
дык к ITU-T доступ и не через ФТП есть - тут ведь соль в том, что надо знать название этого самого X.YYY =)
Блог iDoka.ru
zltigo
сообщение Dec 9 2006, 16:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Успокойтесь, они просто не существуют в природе. Возможно уже и не будут. Это 'реклама', которой уже несколько лет sad.gif
Выбирайте из 2x канальных. Буде выпустят 4x - по софту легко перейдете, ибо у SiLabs это 2-4 в одном с полной (ну кроме как софтового сброса) развязкой друг от друга.
acex2
сообщение Dec 9 2006, 17:34
Адепт
4-х канальные чипы есть. Уже пару месяцев раздают инженерные образцы под зарегистрированные проекты. Документация на них доступна после регистрации проекта и подписания NDA. Это можно сделать через любого дистрибьютора, ту же Эфо, например.
- Doka   телефонный интефейс   Dec 9 2006, 14:53
||- - zltigo   Цитата(acex2 @ Dec 9 2006, 16:34) 4-х кан...   Dec 9 2006, 18:41
||- - acex2   Цитата(zltigo @ Dec 9 2006, 18:41) Цитата...   Dec 10 2006, 13:00
||- - zltigo   Цитата(acex2 @ Dec 10 2006, 12:00) Можно ...   Dec 10 2006, 14:06
|- - Oldring   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 16:43) дык к IT...   Dec 9 2006, 17:58
- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 13:53) полистав...   Dec 9 2006, 16:17
- - Oldring   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) полистав...   Dec 9 2006, 16:35
- - shb   Вобщем вариантов не много, если использовать готов...   Dec 9 2006, 21:05
|- - Doka   почитал доки на все эти SLIC. Штука стоящая. Для и...   Dec 9 2006, 22:31
- - proba   а линия у Вас будет длинный или нет ? если коротки...   Dec 10 2006, 01:26
|- - Doka   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 01:26) а лини...   Dec 10 2006, 12:09
- - glock17   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 20:53) возник в...   Dec 10 2006, 08:34
- - proba   Цитатанет. в общем случае не длинная. да. решение ...   Dec 10 2006, 13:58
|- - Doka   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 13:58) если В...   Dec 10 2006, 14:33
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 13:33) что соб...   Dec 10 2006, 15:22
|- - Gorby   Цитата(zltigo @ Dec 10 2006, 16:22) Ну ка...   Dec 10 2006, 18:28
|- - Doka   Цитата(Gorby @ Dec 10 2006, 18:28) Да нор...   Dec 10 2006, 18:38
|- - zltigo   Цитата(Gorby @ Dec 10 2006, 17:28) А поче...   Dec 10 2006, 18:59
- - shb   В проекте AlexandrY тел. линия нужна только для пр...   Dec 10 2006, 14:55
|- - Doka   Цитата(shb @ Dec 10 2006, 14:55) В проект...   Dec 10 2006, 17:45
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 16:45) 2. а он...   Dec 10 2006, 18:36
- - proba   использовать SLIC ( их порядка 10 фирм выпускает )...   Dec 10 2006, 19:58
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 18:58) в соре...   Dec 10 2006, 20:12
- - shb   А вот простейшее решение на россыпухе. Вопросов к ...   Dec 10 2006, 20:20
- - proba   ЦитатаSLIC aka Subscriber Line Interface Circuit у...   Dec 10 2006, 20:28
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 19:28) а что ...   Dec 10 2006, 21:29
- - proba   да, называнием ощибся. а в остальном: существуют ...   Dec 11 2006, 00:32
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 23:32) а в ос...   Dec 11 2006, 01:31
|- - Волощенко   Цитата(proba @ Dec 11 2006, 01:32) .........   Dec 11 2006, 11:37
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 23:32) сеичас...   Dec 11 2006, 13:19
- - proba   Цитата(Волощенко @ Dec 11 2006, 12:37) Мо...   Dec 11 2006, 15:51
|- - Волощенко   Цитата(proba @ Dec 11 2006, 16:51) 2. в 5...   Dec 11 2006, 18:12
- - proba   Вы же можете смотреть это с саита www.legerity.com...   Dec 11 2006, 21:21
- - HardJoker   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) возник в...   Dec 11 2006, 22:28
- - Doka   Цитата(HardJoker @ Dec 11 2006, 22:28) Ca...   Dec 12 2006, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
