> телефонный интефейс, эмуляция
Doka
сообщение Dec 9 2006, 14:53
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
возник вопрос по эмулированию телефонной линии (со стороны АТС).
посмотрел на современные диалап модемы - там до сих пор каменный век -здоровенные трансформаторы
смотрел схему КИТа DSK на TMS320VC5402 от TI (для прототипирования аудио и модемных приложений):
там связующим звеном между кодеком и телефонной линией является некая СРС5600А: с одной стороны входит телефонная линия - с другой: дифф. сигналы на кодек DATA_TX & DATA_RX. Даташит найти не удалось, но судя по даташитам одноклассников там есть опторазвязка.
в принципе в гальваноразвязке нет такой уж необходимости - всеже подключаться будет локальный ТА, а те городская сеть общего пользования. СРС5600А имеет разные полезные сигналы: RING#, CID#, OH# - этого тоже не надо. Интересует только "физика" сопряжения - всякие тоновые/импульсные наборы будут обрабатываться процем.
полистав книжку Кизлюка по телефонам и сетям вообще складывается ощущение что достаточно выдавать в линию около 12В постоянки (исходя из оммического сопротивления аппарата по стандарту и протекаемому току) - как-то сопрягать по уровням сигнала ТА и кодек (e.g. TLV320AIC23).
Интересует 2 момента: готовое и доставабельное решение (чип) и реализация сопряжения на рассыпухе.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
proba
сообщение Dec 10 2006, 13:58
Пользователь №: 5 526
нет. в общем случае не длинная.
да. решение AlexandrY действительно подкупает аскетичной простотой: даже кодек и процессор объединены на одном кристалле)))
только вот там требуется принять из линии DTMF или FSK - и выдать решение в булевом виде. Алгоритмы декодирования устойчиво работают и в условиях помех и ограничения сигнала.
Что будет в случае с голосом? Наверное надо собирать схему и пробовать.
OFF: подскажет ли кто аналог KM4270IC8TR3 из какой-нить более распространенной серии ОУ. Например LMxxxx.
если Вы codec будете использовать то часть с оу можно упростить. какои Codec планируете ? tax импулсы нужны ? полоса стандартная 200...3400 требуется ? какие питания имеются ? в проекте AlexandrY нет генератора вызова, хотя схема в принципе способна на это : транзистор VT5 может генерировать поднимающии полупериод, а VT6 падающии.
- Doka   телефонный интефейс   Dec 9 2006, 14:53
- - acex2   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) возник в...   Dec 9 2006, 15:49
|- - Doka   Цитата(acex2 @ Dec 9 2006, 15:49) Смотрит...   Dec 9 2006, 16:43
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 15:43) Под самы...   Dec 9 2006, 16:52
||- - acex2   Цитата(zltigo @ Dec 9 2006, 16:52) Цитата...   Dec 9 2006, 17:34
||- - zltigo   Цитата(acex2 @ Dec 9 2006, 16:34) 4-х кан...   Dec 9 2006, 18:41
||- - acex2   Цитата(zltigo @ Dec 9 2006, 18:41) Цитата...   Dec 10 2006, 13:00
||- - zltigo   Цитата(acex2 @ Dec 10 2006, 12:00) Можно ...   Dec 10 2006, 14:06
|- - Oldring   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 16:43) дык к IT...   Dec 9 2006, 17:58
- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 13:53) полистав...   Dec 9 2006, 16:17
- - Oldring   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) полистав...   Dec 9 2006, 16:35
- - shb   Вобщем вариантов не много, если использовать готов...   Dec 9 2006, 21:05
|- - Doka   почитал доки на все эти SLIC. Штука стоящая. Для и...   Dec 9 2006, 22:31
- - proba   а линия у Вас будет длинный или нет ? если коротки...   Dec 10 2006, 01:26
|- - Doka   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 01:26) а лини...   Dec 10 2006, 12:09
- - glock17   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 20:53) возник в...   Dec 10 2006, 08:34
|- - Doka   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 13:58) если В...   Dec 10 2006, 14:33
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 13:33) что соб...   Dec 10 2006, 15:22
|- - Gorby   Цитата(zltigo @ Dec 10 2006, 16:22) Ну ка...   Dec 10 2006, 18:28
|- - Doka   Цитата(Gorby @ Dec 10 2006, 18:28) Да нор...   Dec 10 2006, 18:38
|- - zltigo   Цитата(Gorby @ Dec 10 2006, 17:28) А поче...   Dec 10 2006, 18:59
- - shb   В проекте AlexandrY тел. линия нужна только для пр...   Dec 10 2006, 14:55
|- - Doka   Цитата(shb @ Dec 10 2006, 14:55) В проект...   Dec 10 2006, 17:45
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 16:45) 2. а он...   Dec 10 2006, 18:36
- - proba   использовать SLIC ( их порядка 10 фирм выпускает )...   Dec 10 2006, 19:58
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 18:58) в соре...   Dec 10 2006, 20:12
- - shb   А вот простейшее решение на россыпухе. Вопросов к ...   Dec 10 2006, 20:20
- - proba   ЦитатаSLIC aka Subscriber Line Interface Circuit у...   Dec 10 2006, 20:28
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 19:28) а что ...   Dec 10 2006, 21:29
- - proba   да, называнием ощибся. а в остальном: существуют ...   Dec 11 2006, 00:32
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 23:32) а в ос...   Dec 11 2006, 01:31
|- - Волощенко   Цитата(proba @ Dec 11 2006, 01:32) .........   Dec 11 2006, 11:37
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 23:32) сеичас...   Dec 11 2006, 13:19
- - proba   Цитата(Волощенко @ Dec 11 2006, 12:37) Мо...   Dec 11 2006, 15:51
|- - Волощенко   Цитата(proba @ Dec 11 2006, 16:51) 2. в 5...   Dec 11 2006, 18:12
- - proba   Вы же можете смотреть это с саита www.legerity.com...   Dec 11 2006, 21:21
- - HardJoker   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) возник в...   Dec 11 2006, 22:28
- - Doka   Цитата(HardJoker @ Dec 11 2006, 22:28) Ca...   Dec 12 2006, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
