помогите рассчитать импульсный трансформатор |
Nov 3 2006, 10:30
Пользователь №: 15 198
Не пойму как рассчитать количество витков первичной обмотки. сердечник ETD 39/20/13(прикрепил пдф-ку на него) Беру формулу из книжки Семёнова: w1=y_max*U_min/(f*B*S) если в качестве S брать площадь сечения центрального стержня(на котором катушка), то получается следующее: w1=0,24*260/(120000*0,39*3,14*(12,5*10^-3)^2) = 2,717622080679 Мжет, вопрос, конечно и глупый, но всё-таки что я не так подставил?
b66363.pdf ( 100.34 килобайт )
Dec 8 2006, 09:28
Пользователь №: 22 306
Люди добрые,  помогите пожалуйста!!!! Есть две проблемы: 1. Какую выбрать схему для блока питания приличной мощности (около 600-700 Вт). Стабильность напряжения - не главное, главное простота и минимум деталей. Я думаю что для таких параметров лучше всего схема с одним транзистором. 2. Где можно раздобыть характеристики ферритов (на русском языке) и какой материал посоветуите для частот от 35 КГц до 100 КГц?
Dec 8 2006, 11:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Dec 8 2006, 09:28)  Люди добрые,  помогите пожалуйста!!!! Есть две проблемы: 1. Какую выбрать схему для блока питания приличной мощности (около 600-700 Вт). Стабильность напряжения - не главное, главное простота и минимум деталей. Я думаю что для таких параметров лучше всего схема с одним транзистором. 2. Где можно раздобыть характеристики ферритов (на русском языке) и какой материал посоветуите для частот от 35 КГц до 100 КГц? 1. косой полумост (двухтранзисторный прямоходовый преобразователь). 2. www.ferrite.ru
Dec 11 2006, 14:09
Цитата(wim @ Dec 8 2006, 12:12)  1. косой полумост (двухтранзисторный прямоходовый преобразователь). 2. www.ferrite.ru А почему именно косой полумост? Какие у него есть "+" и "-"? Для меня очень важна цена, она должна быть минимальна. Я думал использовать схему с 1-м транзистором, т.к.: 1. Минимальное число деталей. 2. Простота схемы, сборки, наладки 3. Единственный минус (невозможность работы без нагрузки) легко устраним если ставить паралельно нагрузке сопротивление, скажем, 10 кОм. При выходном напряжении 30В потери будут незначительные.
Dec 11 2006, 16:25
рядовой
Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Dec 11 2006, 14:09)  Цитата(wim @ Dec 8 2006, 12:12)  1. косой полумост (двухтранзисторный прямоходовый преобразователь). 2. www.ferrite.ru
А почему именно косой полумост? Какие у него есть "+" и "-"? Для меня очень важна цена, она должна быть минимальна. Я думал использовать схему с 1-м транзистором, т.к.: 1. Минимальное число деталей. 2. Простота схемы, сборки, наладки 3. Единственный минус (невозможность работы без нагрузки) легко устраним если ставить паралельно нагрузке сопротивление, скажем, 10 кОм. При выходном напряжении 30В потери будут незначительные. Косой полумост - однотактная схема, соответственно, у неё в принципе нет проблем с симметрией полуволн, как в двухтактной. Количество ключей и драйверов такое же, как в двухтактной. По вторичной стороне выпрямительных диодов нужно два, в двухтактной - четыре (или два, но обмотка со средней точкой). Ещё один плюс - в однотактной схеме гораздо проще реализовать управление по току. Минус - габаритная мощность трансформатора однотактной схемы больше, чем в двухтактной схеме. С одним транзистором, если Вы имеете в виду прямоходовый, вряд ли получится. К нему в закрытом состоянии будет приложено удвоенное напряжение сетевого выпрямителя плюс "шпилька". Такая схема бахнет при первом же броске напряжения в сети.
Dec 12 2006, 14:02
Цитата(wim @ Dec 11 2006, 17:25)  Косой полумост - однотактная схема, соответственно, у неё в принципе нет проблем с симметрией полуволн, как в двухтактной. Количество ключей и драйверов такое же, как в двухтактной. По вторичной стороне выпрямительных диодов нужно два, в двухтактной - четыре (или два, но обмотка со средней точкой). Ещё один плюс - в однотактной схеме гораздо проще реализовать управление по току. Минус - габаритная мощность трансформатора однотактной схемы больше, чем в двухтактной схеме.  С одним транзистором, если Вы имеете в виду прямоходовый, вряд ли получится. К нему в закрытом состоянии будет приложено удвоенное напряжение сетевого выпрямителя плюс "шпилька". Такая схема бахнет при первом же броске напряжения в сети. Тогда я не понимаю почему такая схема очень распространена в телевизорах? Откуда берётся удвоенное напряжение? Что такое "шпилька"? И откуда она берётся? P.S. буду очень благодарен, если к ответу будет прилагатся рисунок
_zx_ помогите рассчитать импульсный трансформатор Nov 3 2006, 10:30 jackBU Забыли 4 при расчете площади (она есть в справочно... Nov 3 2006, 11:00 _zx_ Цитата(jackBU @ Nov 3 2006, 14:00) Забыли... Nov 3 2006, 11:30 Massi 4*F*B*S
s в см квадратных
B не больше 0,2 Тесла
F... Nov 3 2006, 11:46 sup-sup При частоте 120 кГц индукцию надо брать 0.1...0.2 ... Nov 3 2006, 11:48 Massi ETD 39 Ae=125 мм кв.
опередил...а я так писал...т... Nov 3 2006, 11:53 _zx_ потихоньку всё становится на свои места...
теперь ... Nov 3 2006, 12:51 rod Цитата(_zx_ @ Nov 3 2006, 16:51) умножая ... Nov 3 2006, 13:41 Vokchap И если есть зазор, то l_cp меняем на (l_cp + m * l... Nov 3 2006, 14:49 _zx_ Всем спасибо за ответы
И последний на сегодня вопр... Nov 3 2006, 16:44 sup-sup Непонятно, почему нужно уменьшать вольт/виток. При... Nov 4 2006, 12:17 _zx_ Цитата(sup-sup @ Nov 4 2006, 15:17) ... Nov 6 2006, 14:30  Vokchap Цитата(_zx_ @ Nov 6 2006, 17:30) Во втори... Nov 6 2006, 15:13   _zx_ Цитата(Vokchap @ Nov 6 2006, 18:13) Цитат... Nov 6 2006, 16:31    sup-sup Можно попытаться пристроить LM5035 (полумост) или ... Nov 7 2006, 10:02     _zx_ Цитата(sup-sup @ Nov 7 2006, 12:02) ... Nov 7 2006, 10:48      _zx_ Цитата(sup-sup @ Nov 7 2006, 12:02) ... Nov 7 2006, 12:13 _zx_ Добрый день.
Как сильно должны греться высоковольт... Nov 14 2006, 14:59 Мельников Леонид Викторович Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалу... Nov 15 2006, 05:12 Devil`s Dance фирма EPCOS наряду с кучей бумаги и кучей ферритов... Nov 16 2006, 14:36  Artem-1.6E-19 Цитата(wim @ Dec 8 2006, 10:12) 1. косой ... Dec 8 2006, 11:35     wim Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Dec 12 2... Dec 12 2006, 16:55      Мельников Леонид Викторович Цитата(wim @ Dec 12 2006, 17:55) Рисунки ... Dec 15 2006, 09:07       wim Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Dec 15 2... Dec 15 2006, 11:00        Alexey Bishletov Цитата(wim @ Dec 15 2006, 11:00) Удовоенн... Dec 15 2006, 15:17         Artem-1.6E-19 Цитата(Alexey Bishletov @ Dec 15 2006, 14... Dec 15 2006, 15:24         wim Цитата(Alexey Bishletov @ Dec 15 2006, 15... Dec 15 2006, 17:02          Artem-1.6E-19 Цитата(wim @ Dec 15 2006, 16:02) Когда кл... Dec 15 2006, 21:20           wim Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 15 2006,... Dec 15 2006, 22:43            Artem-1.6E-19 Цитата(wim @ Dec 15 2006, 21:43) Уважаемы... Dec 15 2006, 22:47             shtopor Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 15 2006,... Dec 16 2006, 11:13              Artem-1.6E-19 Цитата(shtopor @ Dec 16 2006, 10:13) Цита... Dec 16 2006, 14:47        Мельников Леонид Викторович Цитата(wim @ Dec 15 2006, 12:00) Это не е... Dec 22 2006, 16:20 AML ЦитатаВ схеме с одним ключём вся энергия, накоплен... Dec 23 2006, 10:29 Мельников Леонид Викторович Цитата(AML @ Dec 23 2006, 11:29) ........... Jan 10 2007, 09:03
