Конвертер V.35 в Ethernet и обратно, С чего начать? |
Nov 8 2006, 13:22
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 22 084
Добрый день, сильный новичек в том, что касается Ethernet, но есть задача сделать данное устройство, как я полагаю в нем необходимо 2 контроллера, и n-е количество регистров... Подскажите пожалуйста, с какими контроллерами лучше работать, которые не проблема достать
Dec 11 2006, 08:35
Из: г. Екатеринбург
Запутался я с этим конвертером drevesina, как данный компонент получает данные от Ethernet контролера? я не понял, если мне надо организовать и прием и передачу как это сделать? мне нужно спроектировать именно такую вещь http://www.rad-direct.com/Product-rad-bridge-tinybridge.htm (которую посоветовал Dainis), т.к. необходимо подключить сеть к модему у которого один интерфейс idsl, а второй V.35...
Dec 12 2006, 10:59
Пользователь №: 1 580
Цитата(br2t @ Dec 11 2006, 11:35)  Запутался я с этим конвертером drevesina, как данный компонент получает данные от Ethernet контролера? я не понял, если мне надо организовать и прием и передачу как это сделать? мне нужно спроектировать именно такую вещь http://www.rad-direct.com/Product-rad-bridge-tinybridge.htm (которую посоветовал Dainis), т.к. необходимо подключить сеть к модему у которого один интерфейс idsl, а второй V.35...  Эти компоненты - только порты. Преобразователи уровней. Получить и передать данные от контроллера Ethernet при помощи их одних невозможно. Такое устройство, вообще говоря, должно содержать процессор, который создает функциональность как минимум пакетного бриджа, причем с приличной памятью фреймов и управлением потоком. Потому что V.35 - это просто синхронный поток бит, а Ethernet - это пакеты, причем с гораздо более другой скоростью. То есть пакеты надо складывать в буфер, обрамлять заполнением и вставлять в поток бит. Имхо самое простое и вменяемое решение - это взять $30 плату китайского SOHO раутера, какой-нибудь Edimax. Там на ней полнофункциональный свич Fast Ethernet и ARM или MIPS с сериальными портами и USB. На нем линукс. Прошивки на сто раз расковыряны энтузазистами. Только сериальные порты не запаяны. Так вот я бы на них насадил преобразователи уровней в V.35 и потом попросил бы какого-нибудь линуксоида приспособить к ним драйвер синхронного последовательного порта. Только у меня может быть склероз, и надо уточнить, может ли тот же сериальный порт в том процессоре быть синхронным. А то там могут быть отдельные порты для высокоскоростной синхры. Совсем минимальный вариант - это что-то вроде Microchip ENC28J60. У него торчит SPI, который надо прикрутить к какому-нибудь быстрому восьмиразрядному процессору с синхронным портом. А на тот синхронный порт и вешать преобразователи уровня V.35.
Сообщение отредактировал drevesina - Dec 12 2006, 11:01
Dec 12 2006, 17:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(drevesina @ Dec 12 2006, 09:59)  Совсем минимальный вариант - это что-то вроде Microchip ENC28J60. У него торчит SPI, который надо прикрутить к какому-нибудь быстрому восьмиразрядному процессору с синхронным портом. А на тот синхронный порт и вешать преобразователи уровня V.35.  Даже в допотопных железках типа Cisco 1005 в середине 90x годов использовали вот такие "восьмибитные"  контролеры. Цитата MC68EN360EM25 Что характерно уже с HDLC и Ethernet на борту. К нему 8MB RAM, Flash пару-тройку мегабайт....
Dec 13 2006, 06:10
Цитата(zltigo @ Dec 12 2006, 20:59)  [  Даже в допотопных железках типа Cisco 1005 в середине 90x годов использовали вот такие "восьмибитные"  контролеры. MC68EN360EM25 Ну. А в начале девяностых лично имел таких уродов, как шестипроцессорные 680х0 PABX на полторы тыщи абонентов. И чего? Человек же явно пишет, что циска, равно как и ейная начинка, ему не по карману. Да и вообще, это не место для коммуникационного процессора. Циска - штука с операционкой и заточена под чертову уйму протоколов. Данному же товарищу ничего этого нафиг не надо, ему только принимать raw ethernet frames. и организовывать соединение точка-точка. Ему даже HDLC контроллер не нужен.
Dec 13 2006, 09:59
Из: г. Екатеринбург
Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 08:10)  Ну. А в начале девяностых лично имел таких уродов, как шестипроцессорные 680х0 PABX на полторы тыщи абонентов. И чего? Человек же явно пишет, что циска, равно как и ейная начинка, ему не по карману. Да и вообще, это не место для коммуникационного процессора. Циска - штука с операционкой и заточена под чертову уйму протоколов. Данному же товарищу ничего этого нафиг не надо, ему только принимать raw ethernet frames. и организовывать соединение точка-точка. Ему даже HDLC контроллер не нужен. Да смысл не в кармане, просто сейчас все работает именно при помощи циски, но это несколько не целесообразно По теме: задумался о atmega32 к которому подцепить все как вы сказали
br2t Конвертер V.35 в Ethernet и обратно Nov 8 2006, 13:22 Dainis http://www.rad-direct.com/Product-rad-bridge-tinyb... Nov 8 2006, 15:15 br2t на самом деле нужно именно разработать данный дева... Nov 9 2006, 07:29 Dainis А щто точно надо
1) V.35 -> Ethernet .... Ethe... Nov 9 2006, 14:13 br2t Спасибо за ссылки, необходимо что бы одна сеть Eth... Nov 10 2006, 03:48 br2t ну с Ethernet частью понятно, но как реализовать с... Nov 14 2006, 07:20 Dainis Цитата(br2t @ Nov 14 2006, 09:20) ну с Et... Nov 14 2006, 08:52  br2t Цитата(Dainis @ Nov 14 2006, 10:52) Испол... Nov 22 2006, 16:16 Dainis http://www.interfacebus.com/Design_Connect..._Inte... Nov 22 2006, 16:57 drevesina Скорее уж http://www.sipex.com/Files/DataSheets/SP... Dec 10 2006, 20:22     drevesina Цитата(br2t @ Dec 13 2006, 12:59) По теме... Dec 13 2006, 10:17 Dainis Сколько раз можно повторится?
http://electronix.ru... Dec 13 2006, 10:29 drevesina Цитата(Dainis @ Dec 13 2006, 13:29) Сколь... Dec 13 2006, 11:51  zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 10:51) Фи... Dec 13 2006, 12:10   drevesina Цитата(zltigo @ Dec 13 2006, 15:10) Ну ск... Dec 13 2006, 12:49    br2t Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 14:49) Ци... Dec 13 2006, 13:09 zltigo Цитата(Dainis @ Dec 13 2006, 09:29) Сколь... Dec 13 2006, 11:58  drevesina Цитата(zltigo @ Dec 13 2006, 14:58) Цитат... Dec 13 2006, 12:12   zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 11:12) HD... Dec 13 2006, 13:01    drevesina Цитата(zltigo @ Dec 13 2006, 16:01) Приду... Dec 13 2006, 13:23     zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 12:23) Кс... Dec 13 2006, 14:32      drevesina Цитата(zltigo @ Dec 13 2006, 17:32) Давай... Dec 13 2006, 15:13       zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 14:13) Од... Dec 13 2006, 16:23        drevesina Симметричные протоколы бывают. Просто скорость буд... Dec 13 2006, 16:53         zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 15:53) Ск... Dec 13 2006, 17:57          drevesina Цитата(zltigo @ Dec 13 2006, 20:57) Это В... Dec 13 2006, 21:27           zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 20:27) Ко... Dec 13 2006, 22:04          drevesina Цитата[Раздумья об управлении потоком начинают одо... Dec 13 2006, 21:46           zltigo Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 20:46) Да... Dec 13 2006, 22:21            br2t Цитата(zltigo @ Dec 14 2006, 00:21) И нал... Dec 14 2006, 09:21             zltigo Цитата(br2t @ Dec 14 2006, 08:21) Наприме... Dec 14 2006, 12:04              br2t Цитата(zltigo @ Dec 14 2006, 14:04) Цитат... Dec 18 2006, 08:59 Dainis Смотрым станици 8 или 9 http://www.sipex.com/File... Dec 18 2006, 11:53
