Интегральный стабилизатор тока. Есть ли? |
Dec 13 2006, 06:06
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(xemul @ Dec 11 2006, 19:12)  Самовосстанавливающийся предохранитель - переходит в режим ограничения тока при соответствующем нагреве.  Никогда не имел дела... Каков ресурс подобных девайсов (количество циклов самовосстановления)? P.S. Господа, спасибо за желание помочь советами. С полевиками и биполярниками работать научился достаточно давно, еще до того, как познакомился с Титце, Шенком, Хоровицем и Шило.  Вопрос не в том "как сделать?", а в том "где и что взять?".
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Dec 13 2006, 17:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 06:06)  Цитата(xemul @ Dec 11 2006, 19:12)  Самовосстанавливающийся предохранитель - переходит в режим ограничения тока при соответствующем нагреве.  Никогда не имел дела... Каков ресурс подобных девайсов (количество циклов самовосстановления)? Я считаю, что в цепь стабилизированного питания такую байду ставить нельзя - её сопротивление и ток ограничения сильно плывут с температурой. Лучше уж на полевике залудить... Цитата P.S. Господа, спасибо за желание помочь советами. С полевиками и биполярниками работать научился достаточно давно, еще до того, как познакомился с Титце, Шенком, Хоровицем и Шило. Вопрос не в том "как сделать?", а в том "где и что взять?". Обратите внимание на такую штуку. При 200 мА получите около 50 мВ дропаута. Кто меньше?
Dec 13 2006, 17:38
Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 19:15)  Я считаю, что в цепь стабилизированного питания такую байду ставить нельзя - её сопротивление и ток ограничения сильно плывут с температурой. Лучше уж на полевике залудить... Да нет, нестабильность выходного напряжения меня особо не смущает. Да и ток ограничения не столь принципиален. В схеме два раздельных канала стабилизации - один (главный) для питания микроконтроллерного блока, в второй для питания внешних датчиков. Так вот для защиты именно внешних цепей и требуется "нечно" простое, дешевое, и надежное. В прообразе цепь защиты питания внешних датчиков и была реализована на дискретном источнике тока - но это много и по размеру (девайс довольно миниатюрный), и по деньгам лишние 20-30 рублей к себестоимости. Да еще и последовательное сопротивление пара сотен Ом. А вот РТС (как мне кажется) очень приемлемое решение "по всем статьям". Бум-пробовать.  Еще раз всем спасибо!
Валентиныч Интегральный стабилизатор тока. Есть ли? Dec 11 2006, 14:49 xemul Большинство линейных стабилизаторов напряжения буд... Dec 11 2006, 15:12 AndreyMM Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 14:49) Н... Dec 11 2006, 15:54 otrog LM317S - корпус TO-263 Dec 11 2006, 16:08 A.T.Tappman L200. Только она в корпусе ТО-220-5. Ток до 1.5А д... Dec 11 2006, 16:57 Валентиныч Согласен, вопрос задан не совсем корректно.
Тре... Dec 11 2006, 17:03 Artem-1.6E-19 Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 16:03) К... Dec 11 2006, 17:08 Stanislav Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 17:03) .... Dec 11 2006, 20:58  HardJoker Цитата(Stanislav @ Dec 11 2006, 20:58) Ци... Dec 11 2006, 22:34 Artem-1.6E-19 Цитата(xemul @ Dec 11 2006, 16:12) Самово... Dec 11 2006, 22:19  xemul Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 06:06) Ц... Dec 13 2006, 15:23   Валентиныч Цитата(xemul @ Dec 13 2006, 17:23) Можно ... Dec 13 2006, 17:18    Stanislav Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 17:18) В... Dec 13 2006, 17:26    Stanislav Дык, они стОят довольно дорого, если склероз не из... Dec 13 2006, 17:45     Валентиныч Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 19:45) Ды... Dec 13 2006, 17:48      Stanislav Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 17:48) Ц... Dec 13 2006, 17:49   Artem-1.6E-19 Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 16:15) Я ... Dec 13 2006, 17:52    Stanislav Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 13 2006,... Dec 13 2006, 17:55     Валентиныч Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 19:55) То... Dec 13 2006, 18:04      Stanislav Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 18:04) В... Dec 13 2006, 18:20 A.T.Tappman Дык, я и говорю - L200. Интегральный стабилизатор ... Dec 11 2006, 17:12 sensor_ua ЦитатаКонкретное применение - ограничение тока (за... Dec 11 2006, 18:42
