> Интегральный стабилизатор тока. Есть ли?
Валентиныч
сообщение Dec 11 2006, 14:49
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не подскажет ли уважаемый ALL, выпускаются ли интегральные стабилизаторы тока (если -"да", то конкретную марку). Желательно в планарном корпусе.
Требуемый ток - порядка 1 ампер (не критично).
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
xemul
сообщение Dec 11 2006, 17:12
Пользователь №: 18 731
Самовосстанавливающийся предохранитель - переходит в режим ограничения тока при соответствующем нагреве.smile.gif
Под указанные ограничения ничего больше не влезает.
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 06:06
Никогда не имел дела... Каков ресурс подобных девайсов (количество циклов самовосстановления)?
P.S. Господа, спасибо за желание помочь советами. С полевиками и биполярниками работать научился достаточно давно, еще до того, как познакомился с Титце, Шенком, Хоровицем и Шило. smile.gif
Вопрос не в том "как сделать?", а в том "где и что взять?".
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:15
Пользователь №: 4 987
Самовосстанавливающийся предохранитель - переходит в режим ограничения тока при соответствующем нагреве. smile.gif
Я считаю, что в цепь стабилизированного питания такую байду ставить нельзя - её сопротивление и ток ограничения сильно плывут с температурой. Лучше уж на полевике залудить...
Обратите внимание на такую штуку. При 200 мА получите около 50 мВ дропаута. Кто меньше? smile.gif
Валентиныч
сообщение Dec 13 2006, 17:38
Да нет, нестабильность выходного напряжения меня особо не смущает. Да и ток ограничения не столь принципиален. В схеме два раздельных канала стабилизации - один (главный) для питания микроконтроллерного блока, в второй для питания внешних датчиков. Так вот для защиты именно внешних цепей и требуется "нечно" простое, дешевое, и надежное. В прообразе цепь защиты питания внешних датчиков и была реализована на дискретном источнике тока - но это много и по размеру (девайс довольно миниатюрный), и по деньгам лишние 20-30 рублей к себестоимости. Да еще и последовательное сопротивление пара сотен Ом. А вот РТС (как мне кажется) очень приемлемое решение "по всем статьям". Бум-пробовать. smile.gif
Еще раз всем спасибо!
Stanislav
сообщение Dec 13 2006, 17:45
Дык, они стОят довольно дорого, если склероз не изменяет...
- Валентиныч   Интегральный стабилизатор тока. Есть ли?   Dec 11 2006, 14:49
- - xemul   Большинство линейных стабилизаторов напряжения буд...   Dec 11 2006, 15:12
- - AndreyMM   Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 14:49) Н...   Dec 11 2006, 15:54
- - otrog   LM317S - корпус TO-263   Dec 11 2006, 16:08
- - A.T.Tappman   L200. Только она в корпусе ТО-220-5. Ток до 1.5А д...   Dec 11 2006, 16:57
- - Валентиныч   Согласен, вопрос задан не совсем корректно. Тре...   Dec 11 2006, 17:03
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 16:03) К...   Dec 11 2006, 17:08
|- - Stanislav   Цитата(Валентиныч @ Dec 11 2006, 17:03) ....   Dec 11 2006, 20:58
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Dec 11 2006, 20:58) Ци...   Dec 11 2006, 22:34
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(xemul @ Dec 11 2006, 16:12) Самово...   Dec 11 2006, 22:19
|- - xemul   Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 06:06) Ц...   Dec 13 2006, 15:23
||- - Валентиныч   Цитата(xemul @ Dec 13 2006, 17:23) Можно ...   Dec 13 2006, 17:18
||- - Stanislav   Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 17:18) В...   Dec 13 2006, 17:26
||- - Валентиныч   Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 19:45) Ды...   Dec 13 2006, 17:48
||- - Stanislav   Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 17:48) Ц...   Dec 13 2006, 17:49
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 16:15) Я ...   Dec 13 2006, 17:52
|- - Stanislav   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 13 2006,...   Dec 13 2006, 17:55
|- - Валентиныч   Цитата(Stanislav @ Dec 13 2006, 19:55) То...   Dec 13 2006, 18:04
|- - Stanislav   Цитата(Валентиныч @ Dec 13 2006, 18:04) В...   Dec 13 2006, 18:20
- - A.T.Tappman   Дык, я и говорю - L200. Интегральный стабилизатор ...   Dec 11 2006, 17:12
- - sensor_ua   ЦитатаКонкретное применение - ограничение тока (за...   Dec 11 2006, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
