> Что такое Composite Layer?
Lucky:)
сообщение Dec 13 2006, 08:22
Пользователь №: 21 031
1. Развёл плату в Disigner6.
2. Сделал *.cam файл.
3. Сделал drill файл
4. В Camstatic'e к моему *cam файу добавил слой drill
5. Экспортировал это всё в Gerber файлы
Отправляю на изготовление, а они мне отвечают: "you have to eliminate the composite layers."
Что в моём процессе неверно?
Сообщение отредактировал Lucky:) - Dec 13 2006, 08:23
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 13 2006, 11:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Какие слои в каких гербер файлах у вас получились?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Lucky:)
сообщение Dec 13 2006, 19:41
GBL – Bottom
GBO – Silk Bot
GBP - Paste Bot
GBS – Mask Bot
GD1 – Drill Top
GG1 – Drill Top
GKO – Border
GM1 – Temporary
GTL – Top
GTO – Silk Top
GTP – Paste Top
GTS – Mask Top
TXT – Top Drill
Цитата(xemul @ Dec 13 2006, 17:49) *
Как-то оно сложно у Вас получается.
А если нужна мультипликация (поместить несколько плат на один шаблон). По моему это не получится в pcbdoc?
Во все слои включается Mechanical1 с контуром платы. Multi-layer AD подключает сам.
+ сверловка (NC Drill).
Это обязательно включать MechanicalX во все слои?
xemul
сообщение Dec 13 2006, 19:56
Пользователь №: 18 731
Недавно обсуждалось. Даже мультик от Altium'а приводился (добрый человек уже залил мультики на фтп). Поищите по "панелизация".
Требуется включать слой с контуром платы. Обычно он (контур) рисуется в Mechanical1.
Lucky:)
сообщение Dec 13 2006, 20:56
OK.
да, я имел ввиду Mechanic1 (board), его нужно скопировать во все 5(7) слоёв?
xemul
сообщение Dec 13 2006, 21:14
Нет. Достаточно при экспорте в гербер (File->Fabrication outputs->Gerber files) в Gerber Setup->Layers в списке в правой части "Mechanical Layer to Add to All Plots" установить галку в чекбоксе Mechanical1. С остальным AD справитсяsmile.gif.
Поминавшаяся тема здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23950
И забыл добавить свое хо: я бы панелизацию оставил производителю. Иначе выясняйте все детали (лучше в письменном виде) по формату мульти-плат (размеры, реперы, кромки, зазоры для разделения плат, способ разделения,...).
- Lucky:)   Что такое Composite Layer?   Dec 13 2006, 08:22
- - HARMHARM   Полагаю, что Composite layer - это некий слой, сод...   Dec 13 2006, 16:32
|- - Lucky:)   Цитата(HARMHARM @ Dec 13 2006, 16:32) Нап...   Dec 14 2006, 09:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Lucky:) @ Dec 14 2006, 09...   Dec 14 2006, 19:08
|- - Lucky:)   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 14 2006, 19...   Dec 14 2006, 19:42
- - xemul   Как-то оно сложно у Вас получается. Я ограничиваюс...   Dec 13 2006, 17:49
- - Владимир   Цитата(Lucky:) @ Dec 13 2006, 20:56) (xemul @ D...   Dec 13 2006, 21:35
- - Lucky:)   OK Спасибо.   Dec 13 2006, 21:52
- - Владимир   Цитатаесли я делаю панелизацию, то получаю файл с ...   Dec 14 2006, 10:14
|- - Lucky:)   Цитата(Владимир @ Dec 14 2006, 10:14) Цит...   Dec 14 2006, 18:40
- - Жека   Lucky:), требуйте вернуть деньги за подготовку к п...   Dec 14 2006, 13:42
- - Mikle Klinkovsky   Да, все правильно в файле есть команды задающие по...   Dec 14 2006, 20:19
|- - Lucky:)   Mikle Klinkovsky, чем вы читаете всю эту информаци...   Dec 14 2006, 21:27
|- - Lucky:)   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 14 2006, 20...   Dec 14 2006, 21:50
- - Mikle Klinkovsky   Гербера - это обычные текстовые файлы. Вьювер в Fa...   Dec 15 2006, 13:15
- - Владимир   Цитата(Lucky:) @ Dec 13 2006, 08:22) 1. Развёл п...   Dec 15 2006, 13:30
|- - Lucky:)   Цитата(Владимир @ Dec 15 2006, 13:30) Дум...   Dec 16 2006, 00:42
- - Владимир   ЦитатаЧто такое "обрезка"? У Вас на слое...   Dec 16 2006, 15:09
|- - Lucky:)   Цитата(Владимир @ Dec 16 2006, 15:09) Цит...   Dec 29 2006, 05:23
- - Svetlaya   Поднимаю вопрос. Помогите, пожалуйста. Подготовила...   Feb 18 2011, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
