> Конвертер V.35 в Ethernet и обратно, С чего начать?
br2t
сообщение Nov 8 2006, 13:22
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 22 084
Добрый день, сильный новичек в том, что касается Ethernet, но есть задача сделать данное устройство, как я полагаю в нем необходимо 2 контроллера, и n-е количество регистров...
Подскажите пожалуйста, с какими контроллерами лучше работать, которые не проблема достать
Dainis
сообщение Dec 13 2006, 10:29
Пользователь №: 154
Сколько раз можно повторится?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=480
>Этим я занимаюс последние 5 лет, решение:
>1) RAD ChipBridge ( only 10Mbit, obsolute)
>2) RAD ChipRouter( only 10Mbit)
>3) Redux RS-120 & RS-125
>4) ADMtek AT8993
>5) ADMtek ADM6996F
>6) nSYStech's Xbridge2.0
7) FPGA
На севодня самый простой вариант ADMtek ADM6996F + V.35 interface chip.
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 11:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Похоже "до бесконечности" sad.gif всегда кто-нибудь ввиду полного непонимания пожелает что-нибудь
"просто соединить" и заявлять а то, что там еще кто-то наворотил, то "не надо", особенно мне понравилось "Ему даже HDLC контроллер не нужен" - предполагается, что летит, понимаешь, битовый поток без начала и без конца и "восьмибитовым контролером" все в Ethernet фреймы пакуется???
to drevesina
Тут еще одна веточка была - почитайте:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=ethernet
Ну а самый простой работоспособный вариант, как на этом форуме уже писалось, на инфинеоновских
ADMtek-ах. Dainis на них, правда, "зуб имеет", но по крайней мере с 2-мя двухмегабитными синхронными потоками они у меня работают без проблем.
drevesina
сообщение Dec 13 2006, 12:12
Пользователь №: 1 580
HDLC не то что "не нужен", а совершенно необязателен. Потому что в указанном применении можно придумать и использовать любой фрейминг, какой захочется. И, да, "битовый поток без начала и без конца восьмибитовым контролером в Ethernet фреймы пакуется". При достаточной производительности такового и достаточно малой скорости потока. Зуб даю. Личный опыт.
Я ничего не имею против инфинеоновских свичей. Покажите мне только в даташите, как его мак переключить в HDLC.
PS. Вспомнил еще. У RADа есть ведь еще MIRIC-530, да? Уж это-то проще всего. Деньги, конечно, надо отдать раду, но за изящество решения ничего не жалко.
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 13:01
Из: Riga, Latvia
Придумать и реализовать.... Придумать планируется проще? Так он и так МАКСИМАЛЬНО простой для
битовых потоков. Что упрощать? контроль выкинуть - типа пусть там потом TCP/IP раcхлебывает?
Битстаффинг для удобства "восьмибитового контроллера" заменить байтстаффингом и потом "придумывать и реализовывать" поиск начала байта при первом-же сбое на линии?
Извращаться можно по разному. Вопрос ЗАЧЕМ! Результат таких извращений почти по Вашему рецепту ( только фреймер железный, а дальше Atmega и Ethernet ) запущенный в разработку приказом свыше мимо меня с напутственными словами "просто соединить" имею перед глазами. Могу выложить фото и даже подарить в железе. 64Kbit (говорят) в благоприятных услових жует, нагрузку не держит категорически, для поддержки штанов снаружи switch стоит....
drevesina
сообщение Dec 13 2006, 13:23
Контроль выкинуть. Потому что во всех мыслимых приложениях это уйдет в порт свича, а тот дропнет битый пакет, не напрягаясь. На вход битый пакет так же без нагрузки на CPU дропнет изернетовский контроллер. Байтстаффинг... ну зачем так сразу бить по яйцам, можно еще 8B/11B, сделанное из набортового уарта. Если на целевом камне найдется уарт с поддержкой быстрого клока.
И, да, не об атмеге же речь для скоростей ~1 Mbps. Тут надо ядро с 50+ МГц.
А зачем - ну так из-за доступности и меньшей площади платы. Я же говорю, ничего против ADMtek. Только почему у него НDLC мода недокументированная? Или документированная?
Кстати, это просто херовые программисты. Эн лет назад мы выпускали серийно бридж на атмеге 128, cs8900, а фреймер тоже был железный. Устройство было для другого, а бридж - довесок к функциональности.
Получалось 1.5..2 Mbps, плюс там же крутился очень простенький вебсервер, телнет, и до предела кастрированный SNMP. Стояло как врытое. Совершенно неубиваемая вещь.
Спасибо, конечно, только ведь в ваши края визу надо sad.gif. Приглашение, очереди и геморрои в консульстве.
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 14:32
Из: Riga, Latvia
Ну насчет наших программистов и железячников которые взялись "это" делать у меня никаких иллюзий нет sad.gif.
Давайте поговорим о в Вашем девайсе.
Atmega128 16Mhz и 2Mbit синхронный поток передача и 2Mbit синхронный поток прием 10Mbit Ethernet. Получаем, что за 64 такта вышеупомянутая Atmega должна вытащить из железного фреймера байтик, положить через порты sc8900 в его память и периодически толкнуть передачу. Ну и в обратную сторону - выяснив наличие фрейма в cs8900 и его целостность вычитывать его по байтику и запихивать во фреймер. "Мелочи" типа наличия промежуточной буферизации опускаем. С обработкой ошибок Вы еще раньше "покончили" - тоже опускаем. Там еще что-то было на счет того, что это был всего довесок к чему-то? Ну бог с основным назначением тоже....
Не знаю, какие у Вас на фирме "программисты", но "сказочники" просто отличные! smile.gif
А в реальности оно конечно "работало", но 2Mbit там и рядом не лежало, даже если угробленные этим девайсом пакеты считать.
drevesina
сообщение Dec 13 2006, 15:13
Во-первых, не 2 Mbps передача и 2 Mbps прием, а около 1.5-2 Mbps FTP. Один поток в одну сторону. Так что не 64 такта, а скорее сто. Промежуточный буфер был во фреймере. Обработка ошибок - так Вы готовы объяснить, зачем она в устройстве, зажатом между двумя свичами?
Ну и самое существенное. Давайте поступим просто. Поставим на кон разумную сумму, ну, скажем, тысяч пять-десять. Я подлечу в Москву или в Ригу, откуда Вы там, захватив два устройства. Мы тут же подключим два ноута, запустим какой-нибудь iperf, и померим полосу. Среднее гармоническое между 64к и 2М - где-то 384 к. Если любые мыслимые измерения покажут больше, деньги заберу я, если меньше - Вы. Идет?
Я, конечно, могу проделать то же самое у себя под вебкамерой, но было бы очень приятно наказать Вас на деньги.
При этом, заметьте, Вы так и не ответили ни на один из моих вопросов.
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 16:23
Из: Riga, Latvia
Ага, начинаем накладывать дополнительные ограничения. А что симметричных протоколов не бывает?
Кто-то совсем недавно проедлагал вопрошающему делать сие без дополнительной железной поддержки.
Вот еще и свичи появились, мелочь, но приятно.
Ну а коррекция ошибок, а что, по Вашему Ethernet ничего типа TCP/IP ходить не имеет права?
Канал передачи будет мой? Или Вы рассчитываете, что меня устроит демонстрация в "паркетных" условиях соединением метровым куском кабеля? Я ведь иммитатор канала поставлю.
Два ноута установившие между собой только одно FTP соединение не хочу - хочу соединение двух реальных сегментов сетей c их разными протоколами.
где-то 384 к.
Так, уже скатились на 384k, вместо 2M
Некоторые замечания по поводу методики изложил выше.
Я кажется не многого хочу?
Согласитесь, соединение точка-точка двух комьютеров на расстоянии несколько метров (ну ладно, по идеальному каналу) и только одна сессия FTP с использованием 384k из 2M канала мало кого устроит в реальной жизни....
Для реальной жизни надо делать НОРМАЛЬНЫЕ девайсы на нормальном железе.
Продолжаем разговор?
Извините, пропустил видимо sad.gif Один вопрос вижу:
Документированная. Политика раздачи документов под NDA это дело каждой фирмы. Альтернативы
этому чипу тоже есть - ссылку на ветку форума я давал.
Какие еще вопросы были?
drevesina
сообщение Dec 13 2006, 16:53
Симметричные протоколы бывают. Просто скорость будет ниже. У того конкретного устройства.
Несколько соединений тоже можно, пожалуйста. Оно же вообще имело дело с raw Ethernet, ему пофиг вообще все детали IP, кроме длины пакетов. Сколько и каких сессий - без разницы. Канал в моем случае был оптоволокно. А какая, собственно, разница, что за канал? Или Вы имеете в виду каналы с BER типа 10-3...10-4 и заставить делать форвардную коррекцию? Так это не наш метод.
Канал лежит за пределами обсуждения. У инициатора темы канальные устройства уже есть. То, о чем мы говорим, по понятиям не каналообразующее устройство, а конвертор интерфейсов и не более того.
Свичи не "появились", а не могут не быть. Ну куда еще в принципе могут быть воткнуты эти железки?
До 384к, конечно, скатился. Все же даже пять штук - деньги для меня заметные. Но ведь и Вы стартовали с "64к и то не работало". На мелких пакетах, натурально, 2М из того устройства было не выжать. Но тем не менее это было вполне реальное устройство для совершенно реальной жизни. Хотя объемы продаж его не дошли даже до миллиона денежек, вины инженеров в этом не было.
И самое существенное - нынче есть камни заметно быстрее атмеги128. Если уж разрядность так важна. Каковые вполне можно применять в данном поделии. Вплоть до самого дешевого блэкфина.
А вопросы, они были где-то выше по ветке. В сообщении от 14:51. И сразу возник еще один вопрос - а почему я не вижу ни слова про HDLC в даташите v1.03 на упомянутый ADMtek?
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 17:57
Из: Riga, Latvia
Это Вы не подумали sad.gif. В вашем FTP случае имеют место быть паркетные условия "запрос пауза ответ"
Буфер на один Ethernet фрейм решает все проблемы с буферизацией, допустимые огромные паузы позволяют организовывать межпакетные разборки, железка "фреймера" сама обслуживает синхронный поток. Просто курорт какой-то. При нескольких сессиях все становится совершенно асинхронным бегает кто когда и куда хочет sad.gif совсем тогда когда его не ждут.
Буфера начинают требоваться совсем других размеров, ну и время на их обслуживание тоже.
Раздумья об управлении потоком начинают одолевать...
Если этот конвертер начинает резко хуже (вываливая кучу дерьма наверх) работать на каналах находящихся на грани допустимого понятия "нормального канала", то использовать или нет такой конвертер уже надо крепко думать.
В Hub, прямо в Notebook Вы-же и предлагали....
Стартовал с 64K не лично я. Ну а весь прикол в том, что "не работало" sad.gif это чудо ровно так-же как у Вас считается "работало" smile.gif. Посему я и счел необходимым высказать замечания по применимости девайсов построенных по такой схеме в реальной жизни.
Для реального, но абсолютно конкретного нишевого применения такие вещи можно и
нужно делать только не надо рекламировать такой подход в хоть какой-то замены хотя-бы профессионально сделанных железок 90x годов прошлого века. Не тянет.
Если сочтете за труд перечитать, то я говорил ровно о том-же самом поминая комуникационные контроллеры и DSP. Поминанаемый моторолловский контроллер тоже был коммуникационным контроллером. Ничего не изменилось smile.gif Насколько я понимаю Dainis сейчас с успехом использует самсунговсие ARM. Я как побочную (примерно Ваши частные условия использования) работу на BF537 пробовал. Но в любом случае для добротного устройства сил придется на разные "мелочи" потратить очень много. На сегодняшний день если речь идет о функционально законченном девайсе использование специализированных чипов, тем более не специалистами, МНОГО предпочтительнее.
Нету в этой ветке сообщений в 14:51....
drevesina
сообщение Dec 13 2006, 21:27
Отчего же. Количество сессий и все такое влияют только на требования к объему памяти буфера, но практически не влияют на ее полосу пропускания. И соответственно на скорость нужного процессорного ядра. Грубо говоря, полоса памяти хоть так, хоть эдак нужна примерно с ушестеренную скорость модема.
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 22:04
Из: Riga, Latvia
Ага, работаем так себе в установившемся режиме перекладывая 2Mbit в допустим 10Mbit (рассматриваем
Ваш вариант) и тут по 10Mbit прилетают несколько 1500 байтовых фреймов других сессий. Буфер у
используемого Вами NIC даже поменее 16K классического 8390. Для переложить пик 10Mbit потока в промежуточный буфер дополнительные ресурсы процессорного ядра значит не нужны???
В случае одной FTP сесии один фрейм полностью спокойно буферился в NIC и совершенно не ограниченно по времени (FTP/TCP таймауты огромадны) из него перекладывался во "фреймер".
Про "полосу пропускания" имеете ввиду разрядность? буферной памяти я ничего не говорил, говорил только про 32bit-ность используемого уже 1995 году в Cisco 1005 коммуникационного контроллера.
- br2t   Конвертер V.35 в Ethernet и обратно   Nov 8 2006, 13:22
- - Dainis   http://www.rad-direct.com/Product-rad-bridge-tinyb...   Nov 8 2006, 15:15
- - br2t   на самом деле нужно именно разработать данный дева...   Nov 9 2006, 07:29
- - Dainis   А щто точно надо 1) V.35 -> Ethernet .... Ethe...   Nov 9 2006, 14:13
- - br2t   Спасибо за ссылки, необходимо что бы одна сеть Eth...   Nov 10 2006, 03:48
- - br2t   ну с Ethernet частью понятно, но как реализовать с...   Nov 14 2006, 07:20
|- - Dainis   Цитата(br2t @ Nov 14 2006, 09:20) ну с Et...   Nov 14 2006, 08:52
|- - br2t   Цитата(Dainis @ Nov 14 2006, 10:52) Испол...   Nov 22 2006, 16:16
- - Dainis   http://www.interfacebus.com/Design_Connect..._Inte...   Nov 22 2006, 16:57
|- - drevesina   Скорее уж http://www.sipex.com/Files/DataSheets/SP...   Dec 10 2006, 20:22
- - br2t   Запутался я с этим конвертером drevesina, как данн...   Dec 11 2006, 08:35
|- - drevesina   Цитата(br2t @ Dec 11 2006, 11:35) Запутал...   Dec 12 2006, 10:59
|- - zltigo   Цитата(drevesina @ Dec 12 2006, 09:59) Со...   Dec 12 2006, 17:59
|- - drevesina   Цитата(zltigo @ Dec 12 2006, 20:59) [ Даж...   Dec 13 2006, 06:10
|- - br2t   Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 08:10) Ну...   Dec 13 2006, 09:59
|- - drevesina   Цитата(br2t @ Dec 13 2006, 12:59) По теме...   Dec 13 2006, 10:17
|- - drevesina   Цитата(Dainis @ Dec 13 2006, 13:29) Сколь...   Dec 13 2006, 11:51
||- - zltigo   Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 10:51) Фи...   Dec 13 2006, 12:10
||- - drevesina   Цитата(zltigo @ Dec 13 2006, 15:10) Ну ск...   Dec 13 2006, 12:49
||- - br2t   Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 14:49) Ци...   Dec 13 2006, 13:09
|- - drevesina   Цитата[Раздумья об управлении потоком начинают одо...   Dec 13 2006, 21:46
|- - zltigo   Цитата(drevesina @ Dec 13 2006, 20:46) Да...   Dec 13 2006, 22:21
|- - br2t   Цитата(zltigo @ Dec 14 2006, 00:21) И нал...   Dec 14 2006, 09:21
|- - zltigo   Цитата(br2t @ Dec 14 2006, 08:21) Наприме...   Dec 14 2006, 12:04
|- - br2t   Цитата(zltigo @ Dec 14 2006, 14:04) Цитат...   Dec 18 2006, 08:59
- - Dainis   Смотрым станици 8 или 9 http://www.sipex.com/File...   Dec 18 2006, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
