Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у |
Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги! Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R. Возможности uSAM-R: - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B); - Термодатчик DS18B20 (Rev. B); - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; - JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;  Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"Дополнительные вопросы в личку или аську. P.S. Размещено с разрешения модератора.
Dec 14 2006, 16:11
Пользователь №: 22 136
Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 23:41)  - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.  ; - Термодатчик DS18B20 (Rev.  ; - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; Т.е. ни JTAG, ни RS-232? Какая же это альтернатива Olimex'у?  Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться?
Dec 14 2006, 18:21
Из: г. Таганрог
Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11)  Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться? 1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много? А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального. Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11)  Какая же это альтернатива Olimex'у?  Почитайте назначение uSAM-R, на оф. сайте и сравните feature-list. uSAM-R дает возможность опробовать 4 технологии окромя самой ARM, что будет очень полезным для новичка. (и не только). Немногие начинающие армоводы используют JTAG, да и прикрутить его к этой плате 5 минут работы. JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II
Dec 15 2006, 00:26
Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 18:21)  1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много? Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих? Цитата А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального.
JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II Не очень понимаю, как можно что-то опробовать на плате без JTAG... По-моему, прямая дорога этой плате - в серийные изделия, но уж никак не для старта новичкам. Я вот - начинающий армовод. Как мне без JTAG хоть что-то понять в собственной прошивке - ума не приложу. Фсе, флейм закончил
Dec 15 2006, 00:52
Из: г. Таганрог
Цитата(Kitsok @ Dec 15 2006, 00:26)  Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих? Фсе, флейм закончил  Попрошу не провоцировать флейм. Начинающему армоводу труда не составит 5 резиков SMD на макетку поместить, а вот начинающему электронщику может и составит. Как я понимаю в электронике Вы не новичок, тогда зачем эти реплики? Проблема с JTAG уже решена. Цитата(zltigo @ Dec 14 2006, 23:58)  В конце 2006 года читаем Код Отладочная платформа uTItan-C2k Основа - МК фирмы Texas Instruments TMS320F2812 Выпуск запланирован на I-й квартал 2006г. Работы ведутся полным ходом. Спасибо, что заметили ошибку  , выпуск в 2007 конечно же  в начале 2006-го организации еще не существовало.
SeriouSerg Отладочные средства на основе ARM. Dec 13 2006, 23:41 Andreas1 И где же цены и возможности по доставке? Dec 14 2006, 10:59 SeriouSerg Цитата(Andreas1 @ Dec 14 2006, 10:59) И г... Dec 14 2006, 12:21  Alex03 Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 20:21) .... Dec 14 2006, 19:12 SeriouSerg Коллеги, прошу все замечания и пожелания направлят... Dec 14 2006, 19:35 SeriouSerg Решение по JTAG найдено.
Ввиду довольно высокой п... Dec 14 2006, 20:44 zltigo В конце 2006 года читаем
КодОтладочная платформа ... Dec 14 2006, 23:58 Alex B._ 2SeriouSerg
не обижайтесь, но имхо сильно совком о... Dec 15 2006, 10:56 Edmundo Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) леж... Dec 15 2006, 13:57 SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) 2Se... Dec 15 2006, 17:39 Alex B._ ага, про джамперы теже хотел вякнуть, но потом пер... Dec 15 2006, 14:19 Andreas1 ЦитатаПопрошу не провоцировать флейм. Начинающему ... Dec 15 2006, 14:43 Stanislav Sidristij Как совсем нулевой армовод, мне бы понадобилась вс... Mar 13 2007, 23:09 SpiritDance ИМХО лучше бы вы на sam32 48-выводном что-нибудь с... Dec 15 2006, 17:17 aaarrr Мои 5 копеек: Общий DB15 на все UART'ы - по-мо... Dec 15 2006, 18:23 SeriouSerg Цитата(aaarrr @ Dec 15 2006, 18:23) Мои 5... Dec 15 2006, 18:39 shaman Если бы я задумывался над покупкой отладочной плат... Dec 18 2006, 00:02 PrSt Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 22:41) У... Dec 25 2006, 18:05 SeriouSerg Цитата(PrSt @ Dec 25 2006, 18:05) Однако ... Dec 25 2006, 19:33  zltigo Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) Д... Dec 25 2006, 19:46   SeriouSerg Цитата(zltigo @ Dec 25 2006, 19:46) А что... Dec 27 2006, 00:58    aaarrr Цитата(SeriouSerg @ Dec 27 2006, 00:58) П... Dec 27 2006, 01:21     SeriouSerg Цитата(aaarrr @ Dec 27 2006, 01:21) Цитат... Dec 27 2006, 01:28    PrSt Цитата(SeriouSerg @ Dec 26 2006, 23:58) П... Dec 27 2006, 17:29     SeriouSerg Цитата(PrSt @ Dec 27 2006, 17:29) тоесть,... Dec 29 2006, 01:35  PrSt Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) -... Dec 26 2006, 10:06 sonycman 2SeriouSerg
А почему на вашем сайте до сих пор нет... Jan 24 2007, 12:34 Al Volovich А когда ждать кит для AT91SAM9261? Jan 29 2007, 15:21 инzheнер Цитата(Al Volovich @ Jan 29 2007, 15:21) ... Feb 6 2007, 22:40  Al Volovich Цитата(инzheнер @ Feb 7 2007, 00:40) Цита... Feb 8 2007, 09:20 инzheнер Честно говоря, не думал, что наши разработчики гот... Feb 8 2007, 17:25 Al Volovich Цитата(инzheнер @ Feb 8 2007, 19:25) Чест... Feb 9 2007, 11:09 инzheнер Продолжаем тему. Уже по существу . Что вы еще хоте... Feb 9 2007, 15:53 PrSt Цитата(инzheнер @ Feb 9 2007, 14:53) Прод... Feb 9 2007, 16:03  SeriouSerg Позвольте вмешаться:
Цитата(PrSt @ Feb 9 2007... Feb 11 2007, 01:08 инzheнер Обсуждали вроде AT91SAM9261. У него нет встроенног... Feb 9 2007, 16:43 gormih Дело в том, что стал искать нечто подобное, вначал... Feb 12 2007, 14:40 Andy Great "Хвалёный Олимекс" занимается прямыми пр... Feb 12 2007, 16:53 gormih Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 16:53) ... Feb 12 2007, 23:54 sonycman Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 17:53) ... Feb 14 2007, 16:10 Andy Great Не знаю, как с растаможкой, пришло довольно быстро... Feb 13 2007, 10:55 Andy Great Картой, как и предлагают. Пришлось, правда, в банк... Feb 14 2007, 16:18 SeriouSerg Цитата(Andy Great @ Feb 13 2007, 10:55) Н... Feb 14 2007, 16:48  gormih Цитата(SeriouSerg @ Feb 14 2007, 16:48) Г... Feb 18 2007, 13:20 Andy Great ЦитатаГраждане, а можно эти вопросы в другой ветке... Feb 15 2007, 11:40 инzheнер На данный момент закладывается следующая конфигура... Feb 15 2007, 19:54 angir Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 19:54) На ... Feb 15 2007, 19:56 инzheнер Предложите свой вариант побыстрее, будем только бл... Feb 15 2007, 21:09 angir Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 21:09) Пре... Feb 15 2007, 21:18 инzheнер Выбор остановлен на KSZ8841 от Micrel (Ethernet) и... Feb 17 2007, 12:12 SeriouSerg Уважаемые коллеги!
Нашей организацией бы... Feb 22 2007, 00:22 std-logic Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 05:22) У... Mar 29 2007, 11:44  SeriouSerg Цитата(std-logic @ Mar 29 2007, 12:4... Apr 3 2007, 23:40   std-logic Цитата(SeriouSerg @ Apr 4 2007, 04:40) По... Apr 4 2007, 16:03    SeriouSerg Цитата(std-logic @ Apr 4 2007, 17:03... Apr 4 2007, 20:48     std-logic Цитата(SeriouSerg @ Apr 5 2007, 01:48) Ид... Apr 7 2007, 07:55      SeriouSerg Цитата(std-logic @ Apr 7 2007, 08:55... Apr 7 2007, 16:49       std-logic Цитата(SeriouSerg @ Apr 7 2007, 21:49) Чт... Apr 8 2007, 08:22 Alex B._ 3 и 4
еще в сторону LPC24xx посмотрите Feb 22 2007, 03:00 viael Цитата(Alex B._ @ Feb 22 2007, 04:00) 3 и... Feb 22 2007, 22:36  SeriouSerg Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 00:22) П... Feb 22 2007, 23:46   viael Цитата(SeriouSerg @ Feb 23 2007, 00:46) Ц... Feb 23 2007, 00:26 Alex B._ 2SeriouSerg
что значит "!"?
вам дают... Feb 23 2007, 01:45 SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2007, 01:45) 2Se... Feb 25 2007, 03:58 почемучка Для компактного варианта функционал вполне достато... Mar 1 2007, 18:40 SeriouSerg Цитата(почемучка @ Mar 1 2007, 18:40) Для... Mar 6 2007, 01:01 SasaVitebsk Не смотря на Ваши протесты. Совершенно не собираюс... Mar 6 2007, 01:32 SeriouSerg Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 01:32) 1... Mar 7 2007, 01:27  SasaVitebsk Цитата(SeriouSerg @ Mar 7 2007, 02:27) Ре... Mar 7 2007, 21:24 Alex B._ по 1) и 3) - сомнительно, а 2) - сильно ценное зам... Mar 6 2007, 01:49 SeriouSerg Обновлен сайт http://www.orion-micro.ru
Добавлена... Mar 26 2007, 16:42 AlexandrY Предлагаю отладочный прототип класса OpenHardware ... Apr 8 2007, 14:29 SeriouSerg Цитата(AlexandrY @ Apr 8 2007, 15:29)
С... Apr 8 2007, 23:51  AlexandrY За железо больше 500$ в розницу от 1 шт. дума... Apr 9 2007, 00:09 at90 А возможно ли покупка только софта без железа? Apr 9 2007, 07:51 AlexandrY Смотря какого.
В открытых текстах проекты идут, ес... Apr 9 2007, 16:23 starterkit.ru Наконец разродился.
Предлагаю отладочную плату на ... Apr 25 2007, 23:10 Alex B._ Цитата(starterkit.ru @ Apr 26 2007, 00:10... Apr 25 2007, 23:15 zltigo Цитата(starterkit.ru @ Apr 25 2007, 23:10... Apr 25 2007, 23:22 starterkit.ru >>Сейчас впрочем и "без ревизии силикон... Apr 25 2007, 23:20 jorikdima я извеняюсь, но как оно может стоить 150 баксов? О... Apr 26 2007, 08:27 starterkit.ru Извиняюсь что сразу не "огласил весь список... Apr 26 2007, 11:41 инzheнер А что уважаемые коллеги думают по поводу того-же N... Apr 26 2007, 16:05 Alex B._ Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч... Apr 27 2007, 01:00  SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ Apr 27 2007, 02:00) P.S... May 2 2007, 01:23   Alex B._ Цитата(SeriouSerg @ May 2 2007, 02:23) Al... May 2 2007, 09:46    SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ May 2 2007, 10:46) А чт... May 2 2007, 20:44     Alex B._ ЦитатаНу почему же негатив? Мне действительно инте... May 3 2007, 01:52      SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ May 3 2007, 02:52) Ну н... May 3 2007, 14:23 lebiga Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч... May 2 2007, 13:53  инzheнер Вы не против что-бы вместо молекса использовать ра... May 2 2007, 14:38   lebiga Цитата(инzheнер @ May 2 2007, 15:38) Вы н... May 2 2007, 15:08    инzheнер Я как раз Hirose и имел в виду Только это не Коре... May 2 2007, 15:29     lebiga Ну так все отлично, если получится - я первый поку... May 2 2007, 15:51 starterkit.ru Разродился еще одной платой SK-MLPC2378.
На борту ... May 20 2007, 18:21 vromanov Информации на сайте явно недостаточно
1) В каком в... May 21 2007, 06:28
3 страниц
1 2 3 >
