> Детектор пересечения нуля., Погрешность. Как расчитать?
sera_os
сообщение Dec 14 2006, 14:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если взять класическую схему детектора пересечения нуля на компараторе: неинв. вх. на GND инв. - вход детектора, питание двуполярное. Компараторы как и все компоненты неидеальны и имеют такие погрешности, которые влияют на точность детектора, как: напряжение смещения нуля (+зависимость от температуры), время переключения (+зависимость от диф. входного напряжения).
Но как это связать в одну формулу где бы переменными служили входная амплитуда, частота, параметры компаратора, и желательно температура, а выходным параметром будет время задержки от момента перехода нуля до момента срабатывания логики (выход компаратора). Также не мешало бы добавить зависимость от импеданса нагрузки компаратора (ну хоть расмотреть от чего зависит).
ЗЫ только ногами не бейте smile.gif .
sera_os
сообщение Dec 16 2006, 18:21
Из: UA
Цитата(ttron @ Dec 15 2006, 22:57) *
Вообще-то мне не приходилось сталкиваться с такой задачкой, но вот что сразу приходит в голову:
t=(Vio+(dVio/dT)*(Tmax-Tmin)+Iio*Rs)/(Um/(2*pi*f))+tres
Спасибо есть о чем подумать.
как я подозреваю, амплитуда и частота сигнала могут меняться.
Именно так! Нужна зависимость от входной частоты и амплитуды.
Если интересует максимальная оценка - тогда проще.
Это можно выяснить с выведеной формулы.
Может я в чем-то ошибся или что-то упустил, готов выслушать замечания smile.gif
По вашей формуле задержка (абсолютная) пропорциональна частоте, но моделятор показывает что она уменьшается, за щет увеличения скорости наростания вх. напряжения.
tres-зависит от параметров компаратора и от диф. входного напряжения (Overdrive Voltage) хотя и не очень. Думаю нужно учитывать закон изменения входного напряжения.
Пока только это. Нужно бежать на футбол. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
