> МШУ 3см диапазона, Выжать максимум
handy
сообщение Dec 20 2006, 09:51
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Необходимо разработать МШУ. Имеется прототип со следущими параметрами:
Коэффициент шума, дБ, не более 2,5
Коэффициент усиления по мощности, дБ 25 +/-2
Точка компрессии Р1 (по входной мощности), дБм, не менее -35
МШУ должен выдерживать просачивающуюся мощность передатчика 300 мВт (на входе имеется ограничитель на 2-х pin-диодах).
Выполнен на транзисторах фирмы MITSUBISHI - MGF4951A
Есть желание получить лучшие характеристики по Кш и динамическому диапазону. Буду признателен за любые идеи в этом направлении.
eugene1
сообщение Dec 20 2006, 11:26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Дак, в чем проблема? В принципе, стандартная процедура. Берутся S-параметры и рассчитываются цепи согласования например в Microwave office или в Ansoft Designer. Там же учитывается и оптимизируется коэффициент шума, рассчитывается коэффициент устойчиваости. На частоте в районе 10 ГГц лучше использовать цепи с распределенными параметрами, резисторы лучше не использовать вообще, а конденсаторы только в качестве разделительных, хотя есть и те, которые как-то работают на этих частотах. Коэффициент шума 2,5 дБ вполне реален. На этих частотах как правило без настройки не обойтись. Настраивается это индием. Ну и материал ПП должен быть не FR-4, а типа Rogers или Arlon лучше с епсилоном не больше 4. Мы используем Arlon-25N. Еще надо иметь какой нибудь хороший измерительный прибор типа анализатор спектра на частоту не меньше 18ГГц чтобы обнаружить свисты на частотах, которые гораздо выше рабочей.
Кстати, а на каких диодах вы делаете ограничитель? У нас с этим большая проблема. Выбрать практически не из чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
