> Трансформаторы и Дроссели технологии изготовления, описний методик расчетов в интернете куча, а вот практических реализац
shtopor
сообщение Dec 16 2006, 11:39
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
собственно вопрос для меня актуальный, даю пример.
набор Epcos ETD49 ферит N87 Документированое AL 3.8.
мотаем 20 витков, собираем, меряем индуктивность, считаем L/n^2=AL=4.7 !!! в принципе в заявленую точность укладывается .
мотаем трансформатор, с практически полным заполнением окна, собираем, клеим, меряем считаем получаю 2.8!!!
вопрос почему, как и надо ли с этим бороться.
и еще вопрос чисто практический кто, чем изолирует слои и чем лучше склеивать обмотки и сердечник.
ибо после проклейки БФ6 сжимая руками девайс индуктивность меняется... а при больших нагрузках. наблюдается дрожание амплитуд тока и напряжения.
OgRom
сообщение Dec 18 2006, 15:04
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
В своих моточных применяем плёнку ПЭТ-Э (ГОСТ24234-80), хорошо напряжение держит и
весьма тонкая. Также был однажды "эксклюзивчик" - нужно было и изоляцию по спецтребованию, и пропитку лаком - так межслоевую изоляцию делали "бутербродом" из фторопласта и конденсаторной бумаги.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
=AK=
сообщение Dec 19 2006, 08:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Большинство материалов, применяемых для изоляции трансов, имеют более-менее одинаковое пробивное. Для прикидочных расчетов можно использовать значение 50 кВ на 1 мм толщины. Фокус в том, что пробивное зависит от толщины не линейно, а как корень квадратный. То есть, слой толщиной 0,1 мм типично имеет пробивное 50кВ / sqrt(10) = 15.8 кВ, а толщиной 0,01 мм - 50кВ / sqrt(100) = 5 кВ. Поэтому выгоднее класть несколько слоев тонкой изоляции, пусть даже посредственной по качеству, чем один толстый слой.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 19 2006, 09:23
Пользователь №: 19 557
Интересно, это утверждение результат экспериментов или есть какая-то теория его объясняющая? Ни как не могу представить, почему так может быть blink.gif
=AK=
сообщение Dec 20 2006, 09:59
pontificator
Из: страны Оз
Это теория, подтвержденная практикой. Я это понимаю так.
Bозьмем пленку из какого-то материала, толщиной X. Приложим к ней поле и будем увеличивать его, пока пленку не пробьет. За счет чего произойдет пробой? Очевидно, за счет какого-то дефекта в пленке: вкрапления, неоднородности.
Теперь возьмем пленку толщиной 2X. На единицу толщины напряженность уменьшится вдвое, зато в ней будет вдвое больше дефектов, поскольку при том же процессе пр-ва кол-во дефектов на единицу объема, очевидно, более-менее постоянно. Поэтому напряжение пробоя возрастет не в два раза, а всего в корень из двух раз.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 20 2006, 12:01
Полагаю, что при определенной напряженности поля материал этой пленки начинает проводить и безо всяких дефектов. Вкрапления и неоднородности (проводящие или менее стойкие к полю) увеличивают напряженность поля в самом материале пленки, т.е. снижают напряжение пробоя для пленки в целом.
Что-то ты меня запутал. Напряженность в два раза меньше, дефектов в два раза больше -> наверное должно привести к тому же результату unsure.gif Предполагаю, что твой эффект можно получить, если пленка не однородна по толщине, т.е. у нее есть наружний (окисленный ?) слой, который крепче чем внутренние слои ... Но ты меня заинтриговал, надо будет попробовать это, только не уверен, что смогу среди имеющегося, найти один и тот же материал с толщиной Х и 2Х. Ты с чем экспериментировал?
=AK=
сообщение Dec 20 2006, 14:11
pontificator
Из: страны Оз
Вот именно. Из-за дефектов она пробьется намного раньше, чем если бы их не было. Поэтому можно считать, что она пробивается из-за дефектов, а свойства самого материала не столь важны. Я думаю, это и есть причина, почему пробивное у разных диэлектриков примерно одинаково. Имхо, пробивное зависит не от диэлектрических свойств материала, а от его однородности и отсутствия дефектов. Для бумаги будет поменьше, для чистых пластков - побольше, для полупроводниковых диэлектриков - еще больше. Причем для последних - именно за счет чистоты и однородности.
Кто сказал, что влияние дефектов линейное? Я всего лишь указал "направление", т.е. что дефекты работают "в обратную сторону", на ослабление. Я же не формулу выводил, а "на пальцах" пытался показать, почему пробивное растет не пропорционально толщине.
Дело не в "крепости", а в том, что пробой останавливается на границе материала. Если материал однородный, то, однажды начавшись, пробой будет развиваться дальше, пока не "проест" всю толщу материала. А если слоев много, то после пробоя одного слоя он должен "начинать все сначала".
С бумагами, пленками, оргстеклом, силиконовой резиной. Однако я не ставил экспериментов с целью вывести формулу, поскольку все давно уже сделано и описано в литературе. Я уже даже не вспомню, в каком справочнике я это вычитал.
- shtopor   Трансформаторы и Дроссели технологии изготовления   Dec 16 2006, 11:39
- - Bludger   Цитата(shtopor @ Dec 16 2006, 11:39) собс...   Dec 16 2006, 12:10
|- - shtopor   Цитата(Bludger @ Dec 16 2006, 12:10) Инду...   Dec 16 2006, 12:22
|- - Bludger   Цитата(shtopor @ Dec 16 2006, 12:22) Цита...   Dec 16 2006, 13:57
- - A.T.Tappman   У Эпкоса транс состоит из следующих вещей: Core, O...   Dec 16 2006, 15:07
|- - wim   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 16 2006, 15:07) ...   Dec 16 2006, 15:38
- - A.T.Tappman   Я ETD49 имел в виду, про который автор написал в п...   Dec 16 2006, 15:52
|- - wim   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 16 2006, 15:52) ...   Dec 16 2006, 15:59
- - A.T.Tappman   Кстати, попался мне старый AC/DC от Siemens, так в...   Dec 16 2006, 16:04
- - shtopor   с лентой спасибо .... тыкните и вам оттыкнется а в...   Dec 17 2006, 18:43
|- - Bludger   Цитата(shtopor @ Dec 17 2006, 18:43) с ле...   Dec 17 2006, 19:00
|- - AML   Я как-то пробовал серчечник бака вообще ничем не с...   Dec 18 2006, 04:25
- - shtopor   уважаемые, я же 2 раза писал... пишу в третий по ш...   Dec 18 2006, 10:19
|- - wim   Цитата(shtopor @ Dec 18 2006, 10:19) уваж...   Dec 18 2006, 13:13
|- - shtopor   Цитата(wim @ Dec 18 2006, 13:13) Частоту ...   Dec 18 2006, 15:00
- - A.T.Tappman   А бакелитовым лаком (это которым обмотки двигателе...   Dec 18 2006, 10:46
- - Vokchap   Цитата(shtopor @ Dec 16 2006, 11:39) Доку...   Dec 18 2006, 21:36
- - finemechanic   Из практического опыта деланья пототипа (то есть и...   Dec 18 2006, 23:20
- - TAPAKAN   По поводу БФ спорный момент, некоторые производите...   Dec 25 2006, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
