Сборка отладочной платы для AT91RM9200 |
Apr 26 2006, 17:38
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата Теперь только осталось найти микроволну Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами  . Цитата Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть... Отладочная плата столько у меня просто не проживет  ). А "производственные" платы я, естественно, отмываю. Для мытья использую смесь денатурата и бензина "Калоша" (1:1), потом прополаскиваю в спирте.
Dec 21 2006, 11:52
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 16:38)  Цитата Теперь только осталось найти микроволну Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами  . Цитата Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть... Отладочная плата столько у меня просто не проживет  ). А "производственные" платы я, естественно, отмываю. Для мытья использую смесь денатурата и бензина "Калоша" (1:1), потом прополаскиваю в спирте. AT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за проблемы с запайкой 208 пинового камня нормально вчера были запаяны 2 чипа... обычным 25W паяльником...
ssps Сборка отладочной платы для AT91RM9200 Apr 12 2006, 08:36 ssps Кто подскажет замену pin-to-pin MIC4576-5.0BU(T)? Apr 19 2006, 05:02 COMA Добрый день!
Появилось несколько вопросов/зам... Apr 24 2006, 08:55 AndyBig Под контроллером, действительно, все расположено д... Apr 25 2006, 20:33 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 00:33) В ка... Apr 26 2006, 06:55 COMA спасибо. Теперь только осталось найти микроволну. Apr 26 2006, 05:23 COMA Я обычно покупал 5-литровую бутыль "питьевого... Apr 26 2006, 13:10 Ruslan1 Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 20:38) Цита... Apr 27 2006, 04:43 Старый Бабай Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме к... Apr 27 2006, 09:41  AlexMad ЦитатаAT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за ... Dec 21 2006, 16:03 COMA А можно ли использовать для пайки термовоздушную п... Apr 27 2006, 13:58 AndyBig ЦитатаА можно ли использовать для пайки термовозду... Apr 27 2006, 16:18 ssps Цитата(AndyBig @ Apr 27 2006, 20:18) Цита... May 3 2006, 09:49 COMA Хотелось бы уточнить корпус(типоразмер) электролит... May 3 2006, 11:31 Старый Бабай Есть животрепещущий вопрос
Кто - нибуть уже опроб... May 4 2006, 04:41 COMA Вести с полей.
Импульсный и линейные стабилизатор... May 4 2006, 08:04 AndyBig ЦитатаХотелось бы уточнить корпус(типоразмер) элек... May 4 2006, 18:23 COMA На первой плате почти все распаянно. Осталось цпу ... May 4 2006, 18:44 ssps Блин, ну неужели никто еще не собрал плату???
Непо... May 26 2006, 08:49 COMA Плату допаял всю. При включении ничего не вылетело... Jun 4 2006, 15:07 AndyBig ЦитатаПлату допаял всю. При включении ничего не вы... Jun 5 2006, 20:45 COMA Было бы замечательно
Пробовал работать в CrossWo... Jun 5 2006, 21:11 AndyBig ЦитатаБыло бы замечательно
Плиз:
- http://mc.neora... Jun 6 2006, 19:10 MemoryTest Цитата(AndyBig @ Jun 6 2006, 23:10) - htt... Jun 8 2006, 08:06 COMA Большое спасибо! Jun 7 2006, 06:07 COMA Есть еще одно предложение.
Надо предусмотреть пере... Jun 8 2006, 05:26 psL Цитата(COMA @ Jun 8 2006, 09:26) Есть еще... Jun 8 2006, 06:03 COMA ЦитатаDF_PROG через джампер на VCC33...
точно Jun 8 2006, 09:11 AndyBig ЦитатаУ меня блин PLLи долго входят в рабочий режи... Jun 8 2006, 15:59 COMA AndyBig, какие трудности могут возникнуть с SDRAM?... Jun 11 2006, 14:29 AndyBig Насколько я помню, никаких особых трудностей у мен... Jun 11 2006, 18:33 COMA AndyBig, возникли трудности с конфигурированием LA... Jun 17 2006, 09:51 AndyBig Цитатавозникли трудности с конфигурированием LAN. ... Jun 17 2006, 14:06 COMA Ок. спасибо за помощь Jun 19 2006, 06:49 COMA AndyBig, если я правильно понял, IRQ от микросхемы... Jun 20 2006, 12:19 AndyBig Цитатаесли я правильно понял, IRQ от микросхемы PH... Jun 20 2006, 18:24 COMA Ок. Как доведу Linux до ума, так сразу все напишу. Jun 21 2006, 07:29 Pat COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3.... Jun 21 2006, 08:51 COMA ток мерить нечем
температуру проверю пальцем Jun 21 2006, 12:19 jorikdima А что вы используете для питания платы? Отдельный ... Jun 21 2006, 17:41 AndyBig ЦитатаCOMA а насколько сильно греется стабилизатор... Jun 21 2006, 19:39 COMA jorikdima, обычный китайский БП.
подпаял два прово... Jun 22 2006, 06:11 Playnet Цитата(COMA @ Jun 22 2006, 06:11) jorikdi... Jan 9 2007, 05:38  COMA Цитата(Playnet @ Jan 9 2007, 05:38) В пра... Jan 9 2007, 08:48   Playnet Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 08:48) Цитата(P... Jan 9 2007, 14:48 AndyBig ЦитатаIf the PHY doesn't have an IRQ line, the... Jun 22 2006, 17:34 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Jun 22 2006, 21:34) Ага.... Jun 22 2006, 18:35 AndyBig ЦитатаНадо посмотреть на схему евал кита от Atmel,... Jun 22 2006, 18:41 COMA Прерывание не помешает. На выходных попробую новый... Jun 23 2006, 05:25 psL Переходные отвертия в КП не есть хорошо, сопротивл... Jun 26 2006, 06:57 AndyBig ЦитатаПереходные отвертия в КП не есть хорошо
Согл... Jun 26 2006, 18:14 psL ЦитатаЦитатаПереходные отвертия в КП не есть хорош... Jun 27 2006, 10:46 AndyBig ЦитатаSD/MMC
Понял. Спасибо . Jun 27 2006, 18:26 Старый Бабай Чем можно заменить IS42S16400 Jul 3 2006, 04:57 Старый Бабай Есть
запустил плату
потребляемый ток 0.025А
чуть ... Jul 5 2006, 05:47 Старый Бабай Виглер из CrossWorks видит нормально.
Результаты п... Jul 6 2006, 05:21 COMA только COMA
давай, присоеденяйся. Jul 6 2006, 06:40 Старый Бабай Цитата(COMA @ Jul 6 2006, 09:40) только C... Jul 7 2006, 02:17 Ken@t Запущена в конфигурации
CPU 200 MHz
SDRAM 100 Mhz... Aug 20 2006, 09:35 Andrew_ Цитата(Ken@t @ Aug 20 2006, 13:35) Запуще... Aug 20 2006, 12:25 Dron_Gus После распайки модуля памяти газовым паяльником МС... Jan 3 2007, 00:06 aaarrr Насмерть, почти наверняка. Если уж корпус выгнулся... Jan 3 2007, 00:40 Dron_Gus Ну я ж им не по корпусу... а аккуратненько снизу и... Jan 3 2007, 00:44 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Jan 3 2007, 00:44) Ну я... Jan 3 2007, 01:18 Dron_Gus Купить - не спортивно. Буду ставить МС по 8 метро... Jan 3 2007, 02:41 COMA у меня выведен только дебажный порт.
DRXD - 78 pin... Jan 9 2007, 19:32 Playnet Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 19:32) у меня в... Jan 10 2007, 16:56 COMA отрезан. Мне дебажного хватает. Консоль через деба... Jan 10 2007, 18:39 Dron_Gus Кстати как туда перенаправить стандартный ввод/выв... Jan 11 2007, 20:48 Dron_Gus Сижу смотрю на модуль DIMM 128 Мб. Как его правиль... Jan 12 2007, 14:31 aaarrr Я отпаивал так: Сбоку корпуса втыкаем остро заточе... Jan 12 2007, 15:01 Dron_Gus Широкий паяльник, блин, надо. А если газовым, то, ... Jan 12 2007, 15:25 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 15:25) Шир... Jan 12 2007, 15:48 Dron_Gus Для пробы распаял модуль в духовке. Подцепил МС п... Jan 12 2007, 22:15 sff Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 22:15) Для... Jan 12 2007, 22:19 Dron_Gus Регулятором духовки. Он проградуирован... Jan 12 2007, 23:52 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 22:15) Для... Jan 13 2007, 00:11 Dron_Gus Да куплю, куплю. У меня чисто спортвный интерес. ... Jan 13 2007, 00:16 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Jan 13 2007, 00:16) Да ... Jan 13 2007, 00:21 Dron_Gus Фигня какая-то. Программа выложенная Ken@tом в сос... Jan 15 2007, 01:42 THK Всем доброго дня!
Пока жду платы Rainbow, возн... Dec 7 2007, 19:55 THK Всем доброго дня!
Попробую сам ответить на сво... Dec 9 2007, 12:29 slava2005 Цитата(THK @ Dec 9 2007, 15:29) Всем добр... Dec 9 2007, 19:06  THK Цитата(slava2005 @ Dec 9 2007, 22:06) ...... Dec 10 2007, 11:39 slava2005 Вот, что у меня: 0x2188c155 Dec 11 2007, 18:17 THK Цитата(slava2005 @ Dec 11 2007, 21:17) Во... Dec 14 2007, 08:24  Odiemus Цитата(THK @ Dec 14 2007, 11:24) Разве эт... Dec 27 2007, 11:34   THK Цитата(Odiemus @ Dec 27 2007, 14:34) кста... Dec 27 2007, 12:07    Odiemus Цитата(THK @ Dec 27 2007, 15:07) Может па... Dec 27 2007, 12:18 RW9UAO у меня при сбоях DRAM romboot при попытке передачи... Dec 28 2007, 02:25
