МШУ 3см диапазона, Выжать максимум |
Dec 20 2006, 10:14
Пользователь №: 12 013
Цитата(handy @ Dec 20 2006, 09:51)  Необходимо разработать МШУ. Имеется прототип со следущими параметрами:
Коэффициент шума, дБ, не более 2,5 Коэффициент усиления по мощности, дБ 25 +/-2 Точка компрессии Р1 (по входной мощности), дБм, не менее -35
МШУ должен выдерживать просачивающуюся мощность передатчика 300 мВт (на входе имеется ограничитель на 2-х pin-диодах). Выполнен на транзисторах фирмы MITSUBISHI - MGF4951A
Есть желание получить лучшие характеристики по Кш и динамическому диапазону. Буду признателен за любые идеи в этом направлении. А диапазон рабочих частот какой?
Dec 21 2006, 01:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(donskoy @ Dec 20 2006, 09:14)  Цитата(handy @ Dec 20 2006, 09:51)  Необходимо разработать МШУ. Имеется прототип со следущими параметрами:
А диапазон рабочих частот какой? Делаю такие, только используем 2 NEC FET и коэфициент Fш ~ 0.7~1dB получаем в составе Frontend LNA+MIXER примерно 1.2~ 1.6 dB Kу ~25dB и компрессия такая же.Топология в Genesys образцы на Roger е.
Dec 21 2006, 12:30
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(proxi @ Dec 21 2006, 01:38)  Делаю такие, только используем 2 NEC FET и коэфициент Fш ~ 0.7~1dB получаем в составе Frontend LNA+MIXER примерно 1.2~ 1.6 dB Kу ~25dB и компрессия такая же.Топология в Genesys образцы на Roger е. Здорово. А вход коаксиальный или волноводный? И, как я понимаю, ограничителя на входе нет?
Dec 21 2006, 13:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(handy @ Dec 21 2006, 11:30)  Цитата(proxi @ Dec 21 2006, 01:38)  Делаю такие, только используем 2 NEC FET и коэфициент Fш ~ 0.7~1dB получаем в составе Frontend LNA+MIXER примерно 1.2~ 1.6 dB Kу ~25dB и компрессия такая же.Топология в Genesys образцы на Roger е.
Здорово. А вход коаксиальный или волноводный? И, как я понимаю, ограничителя на входе нет? Вход SMA коаксиал ,есть вариант на чипе полный фронтэнд, но получается дорого 40евро, шум больше,а на FET ах сделал линейку LNA от 4.5GHz до 15GHz ,очень дешево получается на NEC транзисторах, стоят в пределах доллара.
