В схеме с одним ключём вся энергия, накопленная в трансформаторе должна рассеиватся на нагрузке (именно поэтому в телевизорах все блоки питания работают ТОЛЬКО под нагрузкой, у них НЕТ холостого хода)
В телевизорах блоки питания - обратноходовые. По этой же причине есть трудности с реализацией ХХ. А удвоение напряжения справедливо для прямоходового с бифилярной размагничивающей обмоткой.
Еще замечание. В классической схеме прямоходового преобразователя энергия, накопленная в сердечнике трансформатора прямоходового преобразователя в нагрузку не выводится.
Всё это справедливо ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭНЕРГИЯ из первичной обмотки НЕ успевает рассеиватся. А рассеиватся она может (как я писал раньше) через вторичную обмотку и нагрузку.
Аксиома номер один. В прямоходовом преобразователе энергия, накопленная в сердечнике, принципиально не может выводиться через вторичную обмотку, поскольку в этот момент диод заперт и ток через вторичную обмотку не течет.
Если энергия, накопленная в сердечнике, при помощи специальных мер не будет выведена (рассеяна, передана в источник питания или нагрузку), то трансформатор насытится и преобразователь выйдет из строя (если токовая защита не отработает). А во время принятия этих самых специальных мер и возникает удвоение напряжения (не обязательно удвоение, это просто наиболее типичный случай реализации размагничивания сердечника).
Настоятельно рекомендую почитать литературу по специальности.
