> Как это делается средствами Си или IAR C
SasaVitebsk
сообщение Dec 21 2006, 02:24
Пользователь №: 11 521
При программировании однокристалок иногда приходится обрабатывать глобальные ошибки. Или, к примеру, реагировать на существенное изменение конфигурации.
В этом случае самый простой а чаще и найболее надёжный способ, - это рестарт программы. Во всяком случае я пользовался таким способом под ASM и, несмотря на "некрасивость", не хочу обходится без этого и на СИ.
На Си я делаю это так:
asm("jmp 0"); // Начать сначала
У меня это единственный оператор ASM на всё прогу. Может существует специальный вызов для IAR, что-то вроде __restart(); ?
И ещё один вопрос. Компилятор вопреки моему мнению скомпилировал его не в jmp. Это зачем?
haker_fox
сообщение Dec 21 2006, 05:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
В бутлоадере исплользовал такое объявление функции:
void (*start_application)( void ) = 0x0000;     //pointer to application
                                                //at flash start
Далее, в произвольном месте программы, мы можем ее вызвать и соответственно перейти по адресу 0.
З.Ы. Работает. Использую компилятор GCC.
Выбор.
SasaVitebsk
сообщение Dec 25 2006, 01:53
                                                //at flash start
Спасибо. Не додумался до такого. Прямолинейно мыслю, - переход значит переход! smile.gif
А в IAR, интересно, это выглядит так?
extern void start_application(void)@0x0000;
Спасибо также _bill. Не обратил внимания, теперь буду помнить. Думаю можно использовать по входу/выходу из sleep.
Всем остальным тоже спасибо. Буду переваривать и пробовать.
- SasaVitebsk   Как это делается средствами Си или IAR C   Dec 21 2006, 02:24
|- - zltigo   Цитата(haker_fox @ Dec 21 2006, 04:49) В ...   Dec 21 2006, 10:45
||- - haker_fox   Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 15:45) Цитат...   Dec 22 2006, 05:19
||- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Dec 22 2006, 05:19) А ...   Dec 22 2006, 05:39
||- - zltigo   Цитата(haker_fox @ Dec 22 2006, 04:19) А ...   Dec 22 2006, 11:36
|- - aaarrr   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 25 2006, 01:53) ...   Dec 25 2006, 02:19
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Dec 25 2006, 01:19) Проци...   Dec 25 2006, 12:38
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Dec 25 2006, 11:38) 8. Эт...   Dec 26 2006, 12:01
- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 21 2006, 05:24) ...   Dec 21 2006, 08:11
- - jorikdima   ну в данном то случае и goto() подойдет, верно? ...   Dec 22 2006, 12:20
|- - zltigo   Цитата(jorikdima @ Dec 22 2006, 11:20) ну...   Dec 22 2006, 13:08
- - jorikdima   Тормознул goto ведь на метку идет, а не по ад...   Dec 22 2006, 15:30
|- - zltigo   Цитата(jorikdima @ Dec 22 2006, 14:30) от...   Dec 22 2006, 16:17
|- - _Bill   Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 16:17) Цитат...   Dec 22 2006, 17:37
|- - zltigo   Цитата(_Bill @ Dec 22 2006, 16:37) Можно ...   Dec 22 2006, 18:41
|- - _Bill   Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 18:41) Цитат...   Dec 22 2006, 23:01
|- - zltigo   Цитата(_Bill @ Dec 22 2006, 22:01) перехо...   Dec 22 2006, 23:25
- - _artem_   У прямого перехода по адресу есть свои минусы - не...   Dec 22 2006, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:12
