> Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь., Если ошибся форумом, то просьба модератору переместить в более подходя
shreck
сообщение Aug 28 2006, 09:39
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Господа, направьте на какой-нибудь ресурс, где можно получить вводную информацию по теме взрывозащиты. Опыта в этом деле совершенно никакого и чтение соответствующих ГОСТов пока ясности не добавляет.
Фактически необходимо разработать переносной измерительных прибор, который должен работать во взрывоопасной зоне. Планируемая степень (или тип? не знаю как правильно) защиты по типу взрывобезопасная электрическая цепь - 1ExiaIIBT4.
Что нужно сделать для того, чтобы прибор соответствовал необходимым требованиям и прошел сертификацию? Как выполнять электрическую схему? Какие устройства защиты необходимо предусмотреть? и т.д. и т.п.
Вообщем нужны самые самые начальные познания как строить взрывобезопасные цепи.
sensor_ua
сообщение Dec 25 2006, 14:10
Пользователь №: 4 387
"допускается" - значит, допускается. О чем тут договариваться? Докажи эксперту, что у тебя (с учетом "допускается") остальные требования выполнены - и все в порядке. Просто чтобы доказать - нужно на этапе разработки все продумать как следует и предусмотреть. И быть готовым к ответам на вопросы. И следует смириться с тем, что все требования ГОСТ - обязательные. Написано "должно быть" - значит, должно быть.
Договариваться (в денежном смысле) приходилось только в плане сокращения сроков.
По поводу чужих приборов - "договариваться" видел не в плане "эксперт, подпиши мою лажу", а в плане "эксперт, помоги сделать, чтобы было приемлемо". Ддя экспертов подпись под лажей опасна, они же на себя ответственность берут.
wink.gif Как всё просто оказывается... Примеры. Что сказано в ГОСТе насчёт разъёмов, насчёт того, какие они должны быть разные, как неломаемость подводимых проводов должна быть обеспечена? Смотрю на искробарьер производства одного из сертифицирующих центров - наблюдаю однотипные винтовые колодки (известный готовый китайский корпусок на DIN-рельс с колодками, впаиваемыми на плату). Вариант следующий - "морда лица" корректора объёма газа сделана пленкой, с клавиатурой, которая, сделана красивенькой такой... Плёнку на максиально-допустимое сопротивление по поверхности никто не защищал - причём это регулярное допущение (нарушение) и касается очень многих производителей. Далее - известный мне импортный вычислитель расхода имеет по входу питания конденсатор 100 мкФ (по заявленным 6 В вх.) - всё благополучно сертифицировано, а мне в моих пришлось по требованиям опустиь до 1 мкФ (соответственно добившись неухудшения параметров устройств). Известный мне импортный датчик перепада имеет рабочие напряжения внутри схемы до 75 В амплитуды при емкостях (0.01 мкФ) и индуктивностях/трансформаторах вокруг... - сертифицировано. У нас выпускается барьер, в котором заземление подключается к защитному экрану, а тот в свою очередь к минусовому проводу питания - допускается... Вспомним модный инфракрасный порт - кто-нибудь видел защищённый вариант для незащищённого ноутбука? Сами нотбуки защищенные видел - бешенные деньги.
Где лажа, где допущение - суть не всё в ГОСТах однозначно. Я сам-то стараюсь делать так, чтобы вопросов о допущениях возникало как можно меньше. И как раз с искробезопасными цепями очень много противоречий. Праметры элементов, определяемые опытным путём очень часто есть просто тяга денег.
aka Vit
K_AV
сообщение Dec 25 2006, 20:17
Пользователь №: 19 667
sensor_ua
Я тебя понимаю, когда видишь чужое изделие, сертифицированное, но явно имеющее нарушения. Печально, но факт. Как мне "по секрету" говорил один из экспертов, некоторых приборов, "прошедших экспертизу" в их центре, он даже и не видел (благо, говорит, что и подпись под ними не моя). Люди, приближенные к руководству, съездили в Германию-Францию-США "на осмотр проиводства" и все оформили. Или показывает мне "чужой" (прошедший экспертизу в другом центре) прибор и тычет пальцем в явные нарушения.
Но мы же здесь говорим не о путях "обхода", а о фактическом выполнении требований. И если ты с ГОСТ-ом в руках можешь показать эксперту, что то, как у тебя сделано - "допустимо", то вопрос обычно снимается. У меня, по крайней мере, было так. Спорил с экспертами неоднократно (хоть и опасное это занятие). Но поскольку мог доказать свою правоту - мне это сходило с рук, и даже репутацию у них заработал.
"морда лица" корректора объёма газа сделана пленкой, с клавиатурой, которая, сделана красивенькой такой... Плёнку на максиально-допустимое сопротивление по поверхности никто не защищал - а надо? Ты ее сопротивление проверял? У нас корпуса портативных приборов пластиковые были - но по нормам проходили.
"Известный мне импортный датчик перепада имеет рабочие напряжения внутри схемы до 75 В амплитуды при емкостях (0.01 мкФ) и индуктивностях/трансформаторах вокруг... "
И что? Все это добро внутри взрывонепроницаемой оболочки? Или как? Ты же должен понимать, что даже такие красивые цифры нужно рассматривать конкретно с реализацией взрывозащиты. Иначе твои примеры некорректны.
"Вспомним модный инфракрасный порт - кто-нибудь видел защищённый вариант для незащищённого ноутбука? Сами нотбуки защищенные видел - бешенные деньги."
Ничего не понял. Незащищенный ноут во взрывоопасную зону вносить нельзя. А что о защищенном ИК порте? Он должен быть выносным для незащищенного ноута (из безопасной зоны в опасную)? Дык решаемый вопрос, если действительно нужно. Это забота разработчика - обеспечить наличие такого порта. Не нашел готового - сделай и сертифицируй (в составе прибора или отдельно - как сочтешь целесообразным). Мы для своих нужд делали "Устройство переноса данных" от приборов во взрывоопасной зоне к незащищенным компьютерам.
А и не желательно определять параметры опытным путем. Это приводит к параметрам "на грани допустимого", что само по себе вызывает сомнения и требование перепроверить экспериментально. Единственная проблема была с импульсами (с определением допустимого времени срабатывания ограничения). И то ориентировочные времена из ГОСТ удалось выцедить.
"Смотрю на искробарьер производства одного из сертифицирующих центров"
Это вряд ли. Центры сертификации производством не занимаются (по определению).
Сообщение отредактировал K_AV - Dec 25 2006, 20:52
- shreck   Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь.   Aug 28 2006, 09:39
- - TomaT   http://www.cta.ru/pdf/2000-1/note1_2000_1.pdf http...   Aug 28 2006, 09:51
- - K_AV   shreck Вообще на такой случай (для начинающих с ...   Dec 24 2006, 19:55
|- - shreck   Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 23:55) Вообще ...   Dec 25 2006, 07:10
||- - Арахис   Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 07:10) Интер...   Dec 25 2006, 11:39
||- - globalist   Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 11:10) Интер...   Feb 26 2013, 07:45
||- - ASZ   Вот хорошая статья для понимания искровзрывобезопа...   Feb 26 2013, 15:35
|- - Realking   Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 22:55) "И...   Dec 22 2008, 07:25
|- - K_AV   Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 10:25) Вст...   Dec 26 2008, 21:11
|- - gregory   Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 13:25) Вст...   Jan 31 2014, 10:53
- - sensor_ua   Дело в том, что пишут ГОСТы обычно те же организац...   Dec 25 2006, 12:35
- - K_AV   shrek "Интересно, почему у нас нет книг, уче...   Dec 25 2006, 13:15
- - K_AV   Насчет "современной элементной базы" - и...   Dec 25 2006, 19:33
- - sensor_ua   Цитата"морда лица" корректора объёма газ...   Dec 25 2006, 20:40
- - K_AV   sensor_ua Извини, но ты частенько теплое с мягким ...   Dec 25 2006, 21:40
- - sensor_ua   ЦитатаИзвини, но ты частенько теплое с мягким пута...   Dec 26 2006, 00:41
|- - K_AV   Цитата(sensor_ua @ Dec 25 2006, 23:41) ...   Dec 26 2006, 10:08
|- - Rst7   Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Вы в До...   Dec 26 2006, 10:56
||- - K_AV   Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 09:56) Так они...   Dec 26 2006, 15:44
|- - sensor_ua   Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Цитата(...   Dec 26 2006, 11:08
- - gregory   [ Вообщем нужны самые самые начальные познания как...   Jan 22 2009, 15:19
- - mmm_ru   Может не корректный вопрос , но сколько денег на э...   Jan 28 2009, 21:25
- - SBE   Для самой сертификации единицей измерения будут ки...   Jan 29 2009, 22:34
- - Кондратьев Андрей   Позвольте приподнять старую тему. Копаюсь сейчас в...   Jan 22 2014, 08:58
- - Кондратьев Андрей   Да, так и есть. Готовь побольше места не плате. Со...   Jan 22 2014, 10:43
- - K_AV   Требования по зазорам к печатным платам относятся,...   Jan 27 2014, 11:37
- - Кондратьев Андрей   K_AV, спасибо за подробный ответ в личной переписк...   Jan 27 2014, 13:02
|- - K_AV   Цитата(Кондратьев Андрей @ Jan 27 2014, 16...   Jan 27 2014, 14:04
|- - Кондратьев Андрей   Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 18:04) Нарушен...   Jan 27 2014, 14:16
- - K_AV   Кондратьев Андрей Вот вам еще аналогичный пример н...   Jan 27 2014, 14:21
- - K_AV   Кондратьев Андрей "Разрабатываемое мной устро...   Jan 27 2014, 16:57
|- - Кондратьев Андрей   Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 20:57) "Я...   Jan 27 2014, 18:21
- - Марик   Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, задам вопросы...   Mar 14 2016, 19:59
|- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 14 2016, 21:59) Требуе...   Mar 14 2016, 20:37
|- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 00:37) Начни...   Mar 15 2016, 08:17
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 10:17) Вот я ...   Mar 15 2016, 08:48
|- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Начни...   Mar 15 2016, 09:19
||- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 15 2016, 11:19) А после...   Mar 15 2016, 09:52
||- - Марик   Цитата(prig @ Mar 15 2016, 13:19) А после...   Mar 15 2016, 12:21
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 14:21) Если е...   Mar 15 2016, 12:51
||- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 16:51) Вы НЕ...   Mar 15 2016, 14:10
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) РО Ex ...   Mar 15 2016, 14:39
|||- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:39) Замах...   Mar 15 2016, 14:45
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) Предпо...   Mar 15 2016, 14:50
||- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:50) Повто...   Mar 15 2016, 20:29
|- - SBE   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Ну и ...   Mar 17 2016, 19:14
- - igorlahtin88   Здравствуйте всем, подскажите проводятся ли курсы-...   Apr 7 2016, 03:25
- - SBE   "Технопрогресс" проводит периодически дв...   Apr 12 2016, 12:41
- - Kish   Доброго времени суток. Опыта работы с искробез...   Apr 4 2018, 10:17
- - gregory   Цитата(Kish @ Apr 4 2018, 15:17) 1. При...   Apr 19 2018, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
