> знатокам синхронных/асинхронных потоков
lutik
сообщение Dec 20 2006, 17:06
Из: Odessa
Пользователь №: 216
доброго дня уважаемым.
есть задача такая, нужно передать асинхронный поток 9600 через 64-х килобитный тракт.
выглядет это так:
на одной стороне нужно засемплировать, ну скажкм uart, вложить семплы в один из таймслотов E1 а на другой стороне востановить.
нарвался на такие препротивнейшие грабли - если выполнять прямое семплирование, т.е. просто выдергивать из асинхронного потока по 8-мь бит и передавать через Е1, то концевая аппаратура не может подстроится под частоту передачи (ну или вернее я не могу ее подстроить) в результате наблюдается стойкое проскальзывание синхры..
а поток шифрованый.. со всеми вытекающими
sad.gif(
кто как решает такую задачу, подскажите плз.
ЗЫ:
сам я вижу решение - мерять счетчиком частоту импульсов с одной стороны и гнать это все на другую сторону..
тока чемороя много.
може кто знает проще решение
однако..
tomtom
сообщение Dec 26 2006, 16:09
Пользователь №: 3 825
Решал похожую задачу, скорость до 115к. Укладывал в 2 слота ( при мах. скорости). Все остальные Решал похожую задачу, скорость до 115к. Укладывал в 2 слота ( при мах. скорости). Все остальные ложились в один слот. Железка работала в составе изделия Т-130. Сигналы для функционирования - подсветка канала, клок(2м), выдавала Т-130. Задача сводилась в приеме RS-232 (тупо использовал Atmel89, 20 ног, 2 кБайт) выделения байта и укладка в тайм слот. Для этого использовал свой протокол передачи, если не изменяет память принцип следующий. на синхронный поток 64 кБит ложиться асинхронный в тот самый момент времени когда готов байт передачи (т.е даже в середине подсветки слота). Данные передается в формате: старт бит, 8 бит данные, бит парити, стоп бит. Стоп бит использовался двояко: 1 – идут данные, 0 – управление. Управление необходимо для согласования скоростей приема-передачи и сигнала ошибок канала (бит парити). Естественно в один тайм слот вся информация не ложиться для этого использовал программку управления в Atmelе, которая сшивала, разбивала и выделяла информационный байт из слота. Также в памяти Atmelа находился 15 байтный буфер (2 буфера) приема и передачи. В качестве железки сопряжения с Т-130 использовалcя Xilinx на 20К.
- lutik   знатокам синхронных/асинхронных потоков   Dec 20 2006, 17:06
- - Shamil   Цитата(lutik @ Dec 20 2006, 19:06) есть з...   Dec 20 2006, 18:46
- - zltigo   Цитата(lutik @ Dec 20 2006, 16:06) кто ка...   Dec 20 2006, 19:42
|- - lutik   ЦитатаПопробуйте для начала условия в которых зада...   Dec 20 2006, 21:07
|- - tocha   Делал так. На приёмной и передающей стороне ставит...   Dec 22 2006, 13:56
|- - lutik   Цитата(tocha @ Dec 22 2006, 14:56) На при...   Dec 23 2006, 01:53
|- - tocha   Цитата(lutik @ Dec 23 2006, 00:53) а как ...   Dec 23 2006, 13:13
- - Oldring   Входной поток асинхронный по условию с максимально...   Dec 20 2006, 20:00
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 19:00) Чело...   Dec 20 2006, 20:56
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Dec 20 2006, 20:56) Для н...   Dec 20 2006, 21:13
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 20:13) Инте...   Dec 20 2006, 23:13
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Dec 20 2006, 23:13) А как...   Dec 20 2006, 23:20
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 22:20) И во...   Dec 20 2006, 23:27
|- - lutik   Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 00:27) Цитат...   Dec 21 2006, 00:07
- - Partisan   Прочитайте книгу "Синхронизация в телекоммуни...   Dec 21 2006, 09:37
- - tegumay   хорошая глава =) читал   Dec 22 2006, 00:01
- - Волощенко   Не знаю, подойдет ли это Вам, но у нас эта проблем...   Dec 22 2006, 10:12
- - Tosha   Можно попробовать пойти наиболее простым путем. На...   Dec 25 2006, 10:51
- - cdg   Есть серия рекомендаций ITU X50, X51, которая пред...   Dec 26 2006, 19:00
- - Alex03   А куда/откуда и через что идёт(ут) этот(эти) E1? Е...   Dec 29 2006, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
