> Влияние диэлектрика на параметры антенны
alex0131
сообщение Dec 27 2006, 16:31
Пользователь №: 15 779
Речь пойдет не о подложке тех же печатных антенн, а о влиянии диэлектрика, из которого сделан корпус антенны. Имеем, допустим, печатную антенну, которая заключена в корпус из какого-либо радиопрозрачного материала, имеющего относительную диэлектрическую проницаемость, отличающуюся от 1. Одна из поверхностей корпуса антенны расположена вплотную к излучателю. Возникает такой вопрос. Длина принимаемой волны (а следовательно и размеры антенны) будет отличаться от длины волны на заданной частоте в свободном пространстве и иметь зависимость от значения диэл. прониц. материала подложки. Отсюда вопрос. Каким образом учесть эту зависимость? Допустим, понятно, каким образом это сделать, если корпус антенны расположен вплотную к излучателю. А как будет меняться эта зависимость при удалении излучателя от поверхности корпуса, на какой дистанции можно будет не учитывать это влияние, каким образом влияет толщина слоя диэлектрика? Прошу помочь мне понять этот момент. Ссылки на литературу(желательно прямые линки на книги в электронном варианте), где можно найти ответ на этот вопрос так же будут приняты с благодарностью. Спасибо.
eugene1
сообщение Dec 27 2006, 17:05
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Про то, что центральная частота полосы приема антенны будет зависеть так - это правильно. Я не встречал в литературе таких зависимостей, было бы интересно самому почитать, но непонятно почему возникает такой вопрос. В настоящее время такие антенны в основном считаются в пакетах трехмерного электродинамического моделирования. Я использовал Microwavre Studio. Там прямо можно задать этот диэлектрик и численно все рассчитать. И вообще, сложно представить чтобы где-то это было описано аналитически поскольку то о чем вы говорите - это ближняя зона антенны и поля там зависят от конфигурации антенны (в отличие от дальней зоны, где для расчетов нужна лишь диаграмма направленности) и универсального решения не будет. Если речь идет о практике, то могу порекомендовать приклеить на корпус поглотитель. И еще обычно микрополосковые антенны как правило не излучают вбок и поэтому влияние должно быть минимальным (как если бы этот диэлектрик был в стороне с максимумом ДН).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
