> Стробоскопическая приставка к осциллографу, Надо смотреть импульсы длительностью сотни пикосекунд
Mirabella
сообщение Dec 25 2006, 19:56
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Приходилось слышать о самодельных стробоскопических приставках к обычным осциллографам.
Имеется ли у кого конкретная информация по этому поводу?
khach
сообщение Dec 26 2006, 03:08
Пользователь №: 1 741
Ну вот эта схемка как классика жанра. А какая полоса нужна?
Mirabella
сообщение Dec 26 2006, 17:05
Необходимо смотреть сигналы длительностью сотни пикосекунд (100...500).
История появления необходимости именно приставки к осциллографу печальна:
по недосмотру в техническом задании имеются слова"...наблюдать форму принятых импульсов."
Практически сейчас это означает, что надо отдать Заказчику хороший осциллограф. Не хочется. angry.gif
Но так как требуется "наблюдать", а не "измерять", возникла идея: вмонтировать прямо в изделие некую приставку, позволяющую использовать для этих целей существенно более дешевый осциллограф.
Уважаемый khach, Вы не могли бы дать ссылку на первоисточник этой схемы, т.к. с имеющимся разрещением трудно прочитать даже названия элементов.
Цитата(Stanislav @ Dec 26 2006, 05:22) *
Уважаемая Mirabella, скажите, является ли сигнал многократно повторяемым (вопрос, наверное, глупый, скорее всего, это так smile.gif ).
Конечно,уважаемый Stanislav, сигнал многократно повторяемый, правда с не постоянным периодом повторений.
Мне кажется, что можно сделать такую приставку самостоятельно, с помощью УВХ с изменяемым временем выборки относительно фронта Вашего моноимпульса (сам моноимпульс, ессно, придётся немного задержать относительно момента синхронизации). Последовательный сдвиг времени выборки сейчас можно организовать на интегральных линиях задержки с цифровым управлением (посмотрю завтра на работе). Дискретность задержки, по-моему, измеряется величиной порядка 10 пс. Джиттер при многократном измерении (и усреднении) роли играть не должен, но если осциллок аналоговый, УВХ придётся выбирать также с малой апертурной неопределённостью (джиттером), порядка единиц пикосекунд. На горизонтальные пластины отклонения аналогового осциллка придётся подать напряжение, пропорциональное номеру выборки (минус константа, для центрирования). На выходе получим в идеале "точечную" функцию, интерполировав значения которой, можно восстановить форму импульса.
2 khach
Чтой-то уж больно замшелая схемма. Как получит джыттер в единицы-десятки пс на ней - непонял.
А, разобрался. Т - выход пилообразного напряжения. Пожалуй, работать будет, но для таких времён - вряд ли получится хорошая картинка.
Спасибо, уважаемый Stanislav.
В настоящее время меня интересует принципиальный вопрос: стоит ли начинать самостоятельную разработку, или можно воспользоваться плодами чужих трудов?
Желающих взяться за разработку у нас оказалось неожиданно большое количество, однако запрашиваемые средства превышают стоимость покупного осциллографа.
Я, к сожалению, не являюсь специалистом в этой области, поэтому и решила спросить уважаемых коллег.
Цитата(nicom @ Dec 26 2006, 12:26) *
Если Вы не найдете похожий или лучше... на некоторое время... мог бы дать поработать...
Спасибо, уважаемый nicom , сигнал смотреть мы можем, есть неплохие приборы, жалко их отдавать.
khach
сообщение Dec 27 2006, 18:17
Оригинал лежит тут http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/4749/4749.html но качество там так же плачевно.
Длительность в пикосекунды это понятно, какая полоса нужна (крутизна фронтов)?
В таких схемах есть две проблемы- семплирующий мост и генератор семплирующих импульсов.
Если делать диодный семплер, то диоды лучше всего выдирать из микромодульных смесителей, по крайне мере с ними результаты были лучше, чем с корпусированными мостами от HP. С некоторым успехом применяли СВЧ головки от СВЧ частотомеров Ч3-68 и Ч3-69- в них семплирующий мост и генератор импульса находятся внутри, хотя линейность и динамический диапазон оставляют желать лучшего.
Сейчас появилась удивительная микросхема от Hittite hmc660. Но тк в железе ее еще неприменял, советую с осторожностью.
По теории очень хорошо почитать мануалы на стробоскопические приставки к старым Текстрониксам -1S1, 3S1, 7S11- в них есть и схемы и методика настройки.
Как делать пикосекундную задержку? или аналоговую на ГЛИН, или можно поставить двойной DDS от АД и сдвигом фаз между каналами задавать задержку. С аналоговой проблемы в необходимости постоянной калибровки, чувствительности к шумам питания, плывет с температурой. Но точность в 5-10 пс сделать можно.
Stanislav
сообщение Dec 27 2006, 20:41
Пользователь №: 4 987
А какой компаратор за 100 пс хотя бы один раз переключиться успеет?
...Как делать пикосекундную задержку? или аналоговую на ГЛИН, или можно поставить двойной DDS от АД и сдвигом фаз между каналами задавать задержку. С аналоговой проблемы в необходимости постоянной калибровки, чувствительности к шумам питания, плывет с температурой. Но точность в 5-10 пс сделать можно.
Простите, непонятно что-то. Какой сигнал относительно какого Вы предлагаете задерживать с помощью DDS или ГЛИН?
khach
сообщение Dec 27 2006, 21:09
[quote name='Stanislav' date='Dec 27 2006, 20:41' post='191651']
Ненадо ему за 100 пикосекунд переключаться- можно и за 3-4 нс. Главное, чтобы задержка в схеме изменялась плавно, желательно линейно, и с точностью в эти самые 10 пс. Смотри схему (сорри за качество- скан с оригинальной доки). Даже такая тупая схема дает джиттер менее 50 пс. А если делать на ЭСЛ, ключи типа HFA3134 and HFA3135 применять, компараторы типа ADCMP580 то и до единиц пс можно дотянуть.
[quote]Простите, непонятно что-то. Какой сигнал относительно какого Вы предлагаете задерживать с помощью DDS или ГЛИН?
[/quote]
В моем случае тактовый генератор стробоскопа был ведущим для исследуемой схемы. Для этого использовался один из каналов DDS. Второй, с соответствующей фазой, запускал генератор семплирующих импульсов. С DDS меньше проблем с аналоговой частью, чем с ГЛИН. Но с другой стороны, "вылизанный" ГЛИН все таки дает лучшее качество (меньше джиттер).
Конечно, у схемы с ГЛИН должне быть вход синхронизации. И тут тоже есть проблемы- при гигагерцовых сигналах никакой компаратор неуспеет надежно запустить схему, поэтому часто на входе стоит обычный СВЧ прескалер и схема "развертки" запускается только на каждый 8-16 фронт сигнала.
Stanislav
сообщение Dec 28 2006, 01:17
Как это "ненадо"? blink.gif Мы говорили о схеме из поста #2, верно?
Вход левого верхнего компаратора MAX961 подключен к согласованному широкополосному тракту; за 100 пс длительности входного импульса его выход и шевельнуться не успеет! Следовательно, схема абсолютно неприменима для решения данной задачи.
Ваше рассуждение было бы правильным (и то с большой натяжкой), если бы длина импульса превышала время переключения компаратора.
...Смотри схему (сорри за качество- скан с оригинальной доки). Даже такая тупая схема дает джиттер менее 50 пс. А если делать на ЭСЛ, ключи типа HFA3134 and HFA3135 применять, компараторы типа ADCMP580 то и до единиц пс можно дотянуть.
Скан, конечно, жуткий, но если предположить, что верхний левый терминал подключён к выходу ГЛИН, а нижний левый - это сигнал, то становится также понятно, что схема абсолютно неработоспособна при заданных длительностях входного импульса. Если есть желание, предлагаю проанализировать её совместно, т.к. тема весьма интересная.
...В моем случае тактовый генератор стробоскопа был ведущим для исследуемой схемы. Для этого использовался один из каналов DDS. Второй, с соответствующей фазой, запускал генератор семплирующих импульсов. С DDS меньше проблем с аналоговой частью, чем с ГЛИН. Но с другой стороны, "вылизанный" ГЛИН все таки дает лучшее качество (меньше джиттер)...
Простите, но какое это имеет отношение к вопросу, заданному в теме? Здесь речь идёт не о метрологии, и даже не о том, как получить малый джиттер. Вследствие умозаключения, что комп для отображения сигнала годится, от джиттера можно довольно легко отделаться путём усреднения выборок во временной и амплитудной шкале. Суть задачи заключается. как уже сказано, в наблюдении формы импульса длительностью минимум в 100 пс.
2 Mirabella.
Вчера "муза" данной проблеммы посетила. А что, если вместо УВХ использовать обычный широкополосный пассивный миксер/перемножитель aka ADL5350? На один вход подаём сам сигнал, задержанный на фиксированное время, на другой - его реплику с программируемой линии задержки (вроде как вычисляем дискретную во времени автокорреляционную функцию сигнала). На выходе - мелкий кондёр (ёмкость монтажа) и повторитель напряжения. Если априорно известна общая его форма, более-менее точную форму восстановить не составит труда.
Только данные с такого "УВХ" нужно успеть снять до прихода следующего импульса, иначе придётся запирать тракт на время оцифровки, что весьма противно.
Эту мысль ещё надо додумать (жду возражений).
Кстати, а каково минимальное время между импульсами?
- Mirabella   Стробоскопическая приставка к осциллографу   Dec 25 2006, 19:56
|- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Dec 26 2006, 17:05) Не...   Dec 26 2006, 19:16
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Dec 26 2006, 20:16) Не...   Dec 26 2006, 21:57
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Dec 26 2006, 21:57) А ...   Dec 27 2006, 00:51
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Dec 27 2006, 01:51) Кс...   Dec 27 2006, 20:08
|- - nicom   ЦитатаНеобходимо смотреть сигналы длительностью со...   Dec 27 2006, 13:55
|- - asdf   Цитата(Mirabella @ Dec 26 2006, 18:05) Не...   Dec 27 2006, 16:36
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2006, 01:17) Вх...   Dec 28 2006, 17:18
||- - Stanislav   Цитата(khach @ Dec 28 2006, 17:18) Понятн...   Dec 29 2006, 02:46
||- - khach   Цитата(Stanislav @ Dec 29 2006, 02:46) Из...   Dec 29 2006, 03:28
||- - Stanislav   Цитата(khach @ Dec 29 2006, 03:28) Цитата...   Dec 31 2006, 04:03
|- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Dec 28 2006, 01:17) 2 ...   Dec 28 2006, 20:11
|- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Dec 28 2006, 20:11) Ув...   Dec 29 2006, 02:13
|- - asdf   Цитата(Mirabella @ Dec 28 2006, 20:11) А ...   Dec 29 2006, 14:06
- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Dec 25 2006, 19:56) Ув...   Dec 26 2006, 05:22
|- - nicom   ...Может быть мне не везет... но пока не видел дос...   Dec 26 2006, 12:26
- - Stanislav   Вот, у Максима нашёл программируемые линии задержк...   Dec 26 2006, 16:11
- - asdf   Ну все, мэтры все поняли и начали разбирать частны...   Dec 28 2006, 11:55
|- - Stanislav   Цитата(asdf @ Dec 28 2006, 11:55) ...Форм...   Dec 28 2006, 12:45
- - DS   Ну не знаю, мы так передаем заказчику вместе с лаз...   Dec 29 2006, 00:46
|- - Mirabella   Цитата(DS @ Dec 29 2006, 00:46) Ну не зна...   Dec 29 2006, 18:49
- - khach   Вот есть уже готовые стробоскопы http://www.eltest...   Dec 29 2006, 01:37
- - _artem_   В инете есть бу тектроновские семплируюшие головки...   Dec 29 2006, 04:25
- - DS   Ссылочку дайте, пожалуйста, интересно. Может тоже ...   Dec 29 2006, 20:35
|- - Mirabella   Цитата(DS @ Dec 29 2006, 20:35) Ссылочку ...   Dec 29 2006, 22:01
- - DS   Tektronix подешевле будет, чем эти приставки , да ...   Dec 29 2006, 22:32
|- - Mirabella   Цитата(DS @ Dec 29 2006, 22:32) Tektronix...   Dec 29 2006, 22:46
|- - VNS   Цитата(Mirabella @ Dec 30 2006, 02:46) уб...   May 29 2018, 03:14
|- - alver   VNS, немного затянули с ответом.   May 29 2018, 08:16
- - DS   Цитата(Mirabella @ Dec 29 2006, 22:46) А ...   Dec 29 2006, 23:40
- - khach   А все-таки беспокоит меня обработка коротких сигна...   Dec 30 2006, 01:57
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Dec 30 2006, 01:57) Сам си...   Dec 30 2006, 21:34
||- - khach   Цитата(Mirabella @ Dec 30 2006, 21:34) Пр...   Dec 31 2006, 01:59
||- - psygash   Цитата(Mirabella @ Dec 30 2006, 21:34) Ещ...   Dec 31 2006, 13:17
|- - asdf   Цитата(khach @ Dec 30 2006, 01:57) Диффер...   Dec 30 2006, 21:45
- - DS   Подписка нужна. Т.е. оргаинзация платит деньги, и ...   Dec 30 2006, 21:36
- - DS   Цитата(Stanislav @ Dec 31 2006, 04:03) [А...   Dec 31 2006, 17:59
|- - Mirabella   А в какой программе есть базовый элемент -SRD дио...   Dec 31 2006, 18:41
|- - Mirabella   Цитата(Mirabella @ Dec 31 2006, 18:41) А ...   Jan 3 2007, 18:09
- - AntonSor   Подниму старую тему. Пытаюсь повторить схему строб...   May 2 2018, 20:11
- - AntonSor   Продолжаю мучать эту схему. Добавил формирователь ...   May 23 2018, 06:17
- - khach   Намного проще взять готовый УВХ HMC1061 до 18 ггц,...   May 29 2018, 08:41
- - AntonSor   Я все-таки его поборол. Разогнал усиление, добавив...   Jun 6 2018, 05:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
